sat62ru бывалый
Добавлено: 20.12.2008 19:33 Заголовок сообщения: |
Jazzman.
Покупать моноблок “Альяно-90 абсолют” нужно только через интернет-магазин данного форума, прислушайтесь к предостережениям Альяно.
Но, вначале, советую определиться с интернет-провайдером. |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 24.12.2008 10:19 Заголовок сообщения: |
jazzman писал(а): | sat62ru Спасибо за столь подробный ответ и за иллюстрацию особенно.Изначально так и планировалось-мультифид на 60Е-49Е-36Е-31,5Е .Но Киров мягко говоря не продвинутый в плане спутникового приёма и выяснить у установщиков возможность изготовления и работоспособность такого мультифида не удалось.Более того ,не удалось даже выяснить работоспособность конвертеров о которых я писал выше.Причём такую конструкцию в натуре никто не делал и все говорят что надо пробовать.Последняя информация такая-такой мультифид не возможен на этих координатах и на этом диаметре.Минимум диаметра-1,8.Но такая тарелка финансово не целесообразна.Сигнал с Ямала на 1,2м будет слабым, а 60-й градус не "вытянуть" если мы хотим ещё и Триколор смотреть.А если Триколор обязателен(так оно и есть),то вариант один: 36Е-31,5Е.Если, коллеги, вы считаете что такой мультифид на четыре спутника и на этой широте возможен напишите.Пробовать с конвертером за 1000 руб. не хочется-назад не возьмут,сказали сразу. |
На Супрал 1,2 м у меня как раз и поставлен мультифид 36+49(фокус)+53+60 все работает отлично.При этом раскладе убойный сигнал с Триколора,с 60 гр. в наших краях принимаются даже казахские каналы.Моноблок Си-диапазона естественно от Альяно.Не совсем понятно зачем 31,5 гр.,если на 49 гр. отлично работает тот же самый интернет от Сатгейта,запас сигнала огромный |
jazzman свой
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 39 Откуда: г. Киров 58"38'N 49"42'E
Добавлено: 24.12.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
viktor472Всё упирается в частные проблемы-при отсутствии свободного доступа к тарелке нет возможности экспериментировать.Приходится искать ответы на стороне.Если ответы дают люди,мягко говоря,не очень компетентные-что тут поделаешь?А интернет с 31,5 градуса нужен потому что там Slonax.А он очень уж хорошо жмёт трафик.Вот такая правда жизни. P.S. В очередной раз убеждаюсь в простой истине : если хочешь чтобы всё было сделано как положено-делай сам. _________________ "Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Фома Аквинский (ок. 1224-1274) |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.12.2008 23:04 Заголовок сообщения: |
Слон и на 49 жмёт. _________________ 1.2м супрал 36Е |
RUSSLAN новый
Зарегистрирован: 10.09.2005 Сообщения: 12 Откуда: Украина,г.Сокиряны,Черновицкая обл.
Добавлено: 25.12.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
Скажите пжлст. Если я вставлю диполярную пластину в простой универсальный конвертер(Ku),возможен прием и работа интернета? _________________ SS-2.6D,Dial-Up,GPRS(DJUICE),mabo-120,Windows XP Pro SP2 Corporate. 48,27'N27,25'E |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 25.12.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
С ямала нет ..потому как там вещание и и-нет только в в С диапазоне _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
RUSSLAN новый
Добавлено: 28.12.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | С ямала нет ..потому как там вещание и и-нет только в в С диапазоне |
А зачем тогда эта пластина вообще нужна? _________________ SS-2.6D,Dial-Up,GPRS(DJUICE),mabo-120,Windows XP Pro SP2 Corporate. 48,27'N27,25'E |
Добавлено: 28.12.2008 11:25 Заголовок сообщения: |
RUSSLAN судя по регистрации - вы ТРИ года в форуме ...
а читать его не пробовали ??? |
cтроитель свой
Добавлено: 18.01.2009 19:12 Заголовок сообщения: |
В связи с неопределенной ситуацией на Сириусе и закрытием Астры, есть желание уйти на Ямал.
Опыта приема Си нет.
В распоряжении имеется:
* антенна Супрал 120 офсет
* какой-то старый конвертор Си (не понятно, откуда он у меня взялася )
вот такой:
С огромным облучателем на прямофокус
* судя по карте покрытия нахожусь в очень благоприятной для приема местности (зона 42.5 dBW)
И вот, вопросы, которые возникли сразу же:
* Кто-нибудь знает вот этот, он нормальный? Или уже устарел? Там написано V/R, это значит, что R/L приниматься не будет?
* Несомненно облучатель нужен другой. Какие варианты тут могут быть? Почитав форум получается, что кроме продукции Альяно других решений адекватных нет. Т.е. нужно приобрести "Облучатель-деполяризатор "Альяно 90 абсолют"? И без вариантов?
* Крепление для Си конвертора для Супрала 120 тоже необходимо. Где покупают такие в Москве, если не секрет?
Хотя бы в "попугаях" любой карты, какой примерно сигнал получается с транспондера 4066 L на 1,2, если все настроено нормально? (интересно, чтоб хоть немного сориентироваться).
Спасибо! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.01.2009 19:33 Заголовок сообщения: |
В мультифиде 60E-53E(фокус)-49Е-36Е фото, приведено выше, уровень сигнала с транспондера 4066L в попугаях GI-S780 составляет 54%. |
Добавлено: 18.01.2009 20:14 Заголовок сообщения: |
cтроитель писал(а): | И вот, вопросы, которые возникли сразу же:
* Крепление для Си конвертора для Супрала 120 тоже необходимо. Где покупают такие в Москве, если не секрет? |
Пластину вставляете из стеклотекстолита, стекла, "волшебную" и получается из линейного круговой.
На тарели 1,2м работает он и со шляпой для прямофокуса, конвертеры "Альяно" дают возможность работать на антеннах до 0,8м (от 0,8м и выше).
Крепление - полоса алюминия шириной 30мм и толщиной 2-3мм, нужной длины и по два или по одному отверстию на концах, для двух или одного болта М6 с гайкой. Короче говоря, хомут, вот и всё. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
cтроитель свой
Добавлено: 18.01.2009 21:26 Заголовок сообщения: |
"Пластину вставляете из стеклотекстолита, стекла, "волшебную" и получается из линейного круговой."
Открыл конвертер, там есть пластина. Это означает, что он готов к приему круговой поляризации?
"На тарели 1,2м работает он и со шляпой для прямофокуса"
Это радует! Только как быть с тем, что, рассчитывая установку на прямофокусную антенну, производитель сделал его не герметичным в той части, которая смотрит на зеркало? По идее, она направлена вниз и все ок, а на офсете поймает первые же осадки и выйдет из строя (строго по кругу сделаны отверстия).
Для наглядности:
И, да - если все же, буду брать облучатель от Альяно, то на 1,2 офсет должен быть этот? |
Добавлено: 18.01.2009 22:58 Заголовок сообщения: |
В конце цилиндра конвертера в нижней части сверлится дренаж 2,5-3мм, а крышка герметизируется.
Я делал силиконом, хотя это не очень хорошо, но всё же.
А если купите, то ещё лучше.
Только я бутылку белую с жёлтой крышкой менял на простую прозрачную из под минералки или сока.
Качество сигнала значительно возрастало, белая бутылка имеет слишком толстые стенки.
Единственная проблема - трудно найти прозрачную бутылку подходящего диаметра, бывает очень редко. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 21.01.2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь знает, как включить С-диапазон в стандартной проге на ТТ-budget, на BDA дровах.
Работает только на Ku.
Просто сменить частоту гетеродина 9750 на 5150, эффекта ноль.
На старых дровах, на ХР Data Aplication имела включение С. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
levalentino бывалый
Добавлено: 21.01.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Кто-нибудь знает, как включить С-диапазон в стандартной проге на ТТ-budget, на BDA дровах.
На старых дровах, на ХР Data Aplication имела включение С. |
В настройках LNB Settings оставляешь все по умолчанию для Ku. А в параметрах Status/Tuner ставишь частоту транспондера 10834000, скорость 29763, поляризация горизонтальная. Для других транспондеров частоту вычисляем по формуле: 9750 плюс 5150 минус исходная частота транспондера С-диапазона. Эта формула применяется для всех программ с BDA дровами TT-budget. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 21.01.2009 19:41 Заголовок сообщения: |
F [транспондера в Ку] = 14.900 - F [транспондера в С]
в форуме есть специальные программы пересчета С-диапазона
в Ku |
Добавлено: 21.01.2009 20:03 Заголовок сообщения: |
Во, блин, а я до этого и не додумался.
Спасибо.
Есть сигнал.
Честно скажу, опыта на Vista ни фига нет.
Теперь другая проблема, мордашка в трее становится ярко зелёной, а Слон не коннектится.
Т.е. пакеты со своим МАС адресом карта видит, PID правильный.
Открыл состояние локального подключения Virtual DVB, фиг там, нет принятых пакетов.
Что за хрень может быть? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.01.2009 01:41 Заголовок сообщения: |
IP сервервера подключения для ямала прописали правильный? |
Добавлено: 22.01.2009 10:27 Заголовок сообщения: |
Правильный, иначе бы мордашка не светофорила.
Нашёл один Вистовский глюк - ставлю блю-туз, появляется локальная сеть и пропадает адаптер сп.карты.
Ставлю заново адаптер, но он не работает.
Сделал восстановление системы и заново сначало блю-туз, а потом уже адаптер, заработал Слонакс-3G, но очень глючно, с десятой попытки и сейчас опять не хочет, а на XP наулёт работал.
В общем тяжёлая эта Виста, дата-кабель на ней вообще не пашет, дрова не поставишь, только блю-туз. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
cтроитель свой
Добавлено: 23.01.2009 15:38 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | В конце цилиндра конвертера в нижней части сверлится дренаж 2,5-3мм, а крышка герметизируется.
А если купите, то ещё лучше. |
Служба заказов интернет магазина сообщила, что для этого конвертера подходящего облучателя нет, к сожалению.
А в чем там проблема, кто знает? Возможно нужно что-то где-то чуть-чуть доработать напильником?
Спасибо! |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.01.2009 12:51 Заголовок сообщения: |
Учитывая повышенный интерес, за последнее время, к спутнику Yamal 202, решил в очередной раз сравнить две антенны Супрал 1.2 и Emme Esse 1.25, теперь в Си-диапазоне.
И так, что мы имеем, антенны Супрал 1.2 азимутальная, с мультифидом 60Е-53(фокус)-49Е-36 и Emme Esse 1.25 полярная, с мультифидом по принципу “сладкая парочка”. На первой антенне установлен моноблок “Альяно-90 премиум”, на второй – моноблок “Альяно-70 премиум”. Место проведения теста Рязанская область, село Выползово.
В качестве измерительного прибора выступает ресивер GI-S780, в числителе приведена мощность, а в знаменателе качество сигнала.
Супрал1.2 Emme Esse 1.25
3706L 71/49 71/55
3740L 73/47 73/50
3948L 73/50 73/51
3952L 73/40 73/42
3982L 75/55 75/56
4066L 78/59 78/58
Анализ теста показывает, что Супрал 1.2 в начале диапазона уступает Emme Esse 1.25, возможно это связано с короткофокусностью Супрал 1.2. Угловое расстояние между спутниками Express AM 22 и Yamal 202 составляет всего четыре градуса, и моноблок "Альяно-90 премиум" установлен не по максиму сигнала. Зато, на высоких частотах наблюдается полное равенство. |
andyX свой
Добавлено: 21.02.2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему ...у меня вечерами сдыхает и-нет на ямале ...VPN , запросник Адсл ...неужели кранты и ему подходят (печальный список турксат , астра , не за горами сириус )... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Gogino2005 бывалый
Sergey22 свой
Добавлено: 24.02.2009 00:13 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | Немного не в тему ...у меня вечерами сдыхает и-нет на ямале ...VPN , запросник Адсл ...неужели кранты и ему подходят (печальный список турксат , астра , не за горами сириус )... | Ничего у меня на Ямале не сдыхало.Как работал ,так и работает.АДСЛ+3Слонакс |
andronidze новый
Добавлено: 15.04.2009 23:57 Заголовок сообщения: |
"Уважаемые клиенты.
Информируем вас о том, что 22 апреля 2009 года в 9:00 UTC изменятся параметры несущей, транслируемой со спутника Ямал-200-2: FEC станет равен 7/8. Остальные параметры остаются без изменений. Просим вас соответствующим образом изменить настройки своих DVB-приёмников. Настроить приёмник на новые параметры следует сразу после пропадания синхронизации (Lock) на несущую.
SatGate"
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=6988&pid=91887&st=0&#entry91887
Что будет с сигналом? Будет ли возможен прием на Супрал 0.9 с моноблоком Альяно абсолют? |
