Astra 19.2E рекомендуемый размер тарелки
На страницу Пред.  1, 2
AEV
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведены на 1М 11817,11856,11895,11934,12012.
my@so
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорт в HD есть на 1М? а то на спутник большие надежды, не думал что такая беда с сигналом...
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поработал с этим спутником ... и нашим новым конвертером
Альяно 90 Ku премиум
на Супрал 90 см - сканируется около 1000 сервисов
и что очень приятно ... устойчиво идёт
испанский канал - Андалусия с 11686
он у меня плохо шел даже на Супрал 140 см - с обычным конвертером ...
на спутнике - есть три HD открытых канала
virty
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а 12070 выловился или нет?
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет 12070 Н 27500 - на 90 см - не видно
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Кто может порадовать приёмом Астры 19* ближе к Уралу? вращая глаза... Слышать, слышу на MABO 1.8m, но не вижу... нет!
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня сейчас тоже очень интересует Астра 19,2. Уже три года смотрел ее в Архангельске без особых проблем на 1,2м. Но недавно у меня пропали уровни с транспондеров 12188 и 12226. В соседней ветке мне уже подсказали, что они ушли на Астру-1М, теперь на них у меня уровень=26, каналы естественно не лочит. В частности меня очень интересует канал Super-RTL.
Подскажите пожалуйста и мне, кто, где и на какую антенну видит Super-RTL?
Aleksey U
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Альяно.Помогите.Живу в Лен.обл,на Gibertini 1.1+мотор с Астры 19.2 у меня прописываются сл.тр-ры(1260H-20%,12245V-20%,12692H-35%,11953H-25%,12226H-90%,днём уровень немного больше(по Опену).Стал настраивать другу Супрал 1.2+мотор ,сигнала с этих тр-ов вообще нет(кроме 12226-70%)Никакие манипуляции сигнал не поднимают.В чём причина?Конвертор?Не было под рукой другого.Или настолько у Gibertini приём лучше? И ещё вопрос: можно ли использовать Gibertini 1.25 + Stab HH120? Ветра у нас бывают приличные.Подскажите кто знает.
Seregaa
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад настраивал в Ростове для настоящего австрийца астру 19е. Установил супрал 1,1м сигнал с запасом. поймал больше сотни каналов, но оставили около 50.
Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3.
Seregaa
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Сегодня пригласили меня по поводу нескольких неработающих каналов, а именно 10744Н, 11837Н, 12071Н, 12149Н, 12168V. Openbox показывает на них только уровень около 80-87%, а качества нет совсем, на остальных транспондерах сигнал по прежнему высокий и каналы работают.
Просьба ко всем, кто сможет проверить работают ли каналы на этих частотах, а то сейчас у самого нет возможности проверить. На Lyngsat'e изменений нет, т.е. каналы должны работать.
SIP
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seregaa: Каналы на указанных частотах работают.
Seregaa
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а не в курсе, что тогда у Openbox'a означает наличие индикации сигнала и отсутствие качества?
вообще странно все это, на других частотах сигнал хуже не стал...
SIP
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, ориентируюсь всегда на шкалу качества. На моем Openbox x810 три шкалы, первая "уровень сигнала" все время что-то показывает, даже если не настроена антенна на спутник, вторая шкала "сигнал/шум" в ДБ и третья шкала "Качество" в % показывают, когда есть сигнал. Для примера на указанных частотах качество:
10744H - 100%
11837H - 45%
12071H - 50%
12149H - 40%
12168H - 40%
Тарелка 1.2 м, Минск
Seregaa
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае Openbox 770. у него две шкалы.
но в целом суть ясна, для начала надо будет приемник потрясти (может сбросить настройки), а потом уж и на крышу, если не поможет. потому как 1,1м супрал - лопух не маленький, да и крыша 14-тиэтажки - ветер есть всегда.
спасибо за ответы. удачного приема..
AEV
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10744H - 0%
11837H - 0%
12071H - 15%
12149H - 15%
12168H - 0%
На 90 см у меня так и раньше было.
Да и на улице потеплело уже.
Страница 2 из 2
