"И вновь продолжается бой!"- борьба с SAT-помехами
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличение диаметра тарелки сузит лепесток диаграммы направленности.
Поможет ли в вашем случае можно проверить только практически.
Может и такое быть что помеха наводится на кабель.
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, спасибо Вам огромное за совет! Кабель практически весь находится в квартире, на улице всего лишь 2 м. кабеля.
А это точно помеха? Просто она возникает на определенных частотах НТВ+ и в определенном диапазоне и через каждые 30 минут (+/- 2-3 минуты). Много писал на разных форумах, вот решил написать вам сюда - на форум настоящих профессионалов в своем деле. Кто говорит, что это помеха от африканского луча W7, кто говорит, что это не может быть помехой, тем более в городе Воронеже. Уже чего только не перепробывал, как писал выше, осталось только диаметр тарелки увеличить (у меня сейчас 0,6 м). Каким диаметром посоветуете поставить?
Но в магазине спутникового ТВ сказали, что увеличение диаметра не поможет, так как качество сигнала на всех каналах 100%, а уровень сигнала 96%. Но через каждые 30 мин. на определенных частотах сигнал резко уходит в 0%, а потом через 2-3 сек. появляется.
Уже всю голову сломал, что можно сделать улыбка)) Поэтому очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане и моя благодарность не будет знать границ!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже в голову ничего не приходит, что может давать помеху раз в полчаса. Разве что сотики связь проверяют.
Если есть возможность надо временно выключить все сотовые телефоны вокруг вашего ресивера.
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще заметил, что сигнал на проблемных частотах после 21:00 стабильный, не прерывается каждые 30 мин. Может быть эта информация будет еще полезной?
Просто уже замучался бороться с данной проблемой огорчение((
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться vedstas, кабель какой марки? крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, вот вся информация, которая написана на самом кабеле:
СABLINK GI 16 ALL TRS 75 Ohm EN 50117 46/10 mt. 092
Кабель этой марки был самим дорогим, который имелся в наличие в тот момент в магазине спутникового ТВ, когда я его менял. До замены, когда уже и возникала помеха, не помню, что была за марка кабеля, но по-моему точно такая же.
mehanik, если правильно понимаю, то вы склоняетесь больше к замене кабеля? Напишите, пожалуйста, хорошую марку кабеля и стоимость за метр. Но, извините, еще раз повторю, что сигнал пропадает только в определенном диапазоне частот НТВ+ с 11.785 по 12.015 MHz. А если бы дело было в кабеле, то, наверное, помеха наблюдалась на всех частотах? Простите, если, конечно, недопонимаю чего-нибудь. Но буду всем благодарен за какие-либо советы.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я не склоняюсь ПОКА к замене кабеля, т.к. неясно, какой характер помехи и источник её, можно, конечно, пойти методом тыка, но это муторно, что показал анализатор спектра, что специалист говорит? крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, говорит, что возможно помеха от африканского луча W7, но ему нужно еще проконсультироваться. Хотя многие говорят, что никакой помехи не может быть от африканского луча в городе Воронеже. Считают это полным бредом...
А как марка кабеля? Хорошая?
Может, действительно, попробывать поменять диаметр антенны, как писали об этом выше?
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то здесь на форуме была у человека похожая проблема. Вроде как банкоматы общались с банком по Wi-Fi.
К примеру у нас банкоматы подключены по ADSL и 21:00 их не выключают. Они работают и ночью.
Может где недалеко какой ресторан пользуется неисправной микроволновкой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться vedstas, ваш кабель - это аналог итальянского CAVEL, неплохой, но бывает и лучше, в плане экранировки. да! Увеличение диаметра антенны может помочь, но, в случае локальной помехи, проще будет ПЕРЕНЕСТИ антенну, например, на крышу. крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вам всем большое за отзывчивость! Есть еще несколько вопросов. А что значит локальная помеха? И какую марку кабеля в плане экранировки посоветуете?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться vedstas, такая помеха может иметь незначительный радиус действия, поэтому перенос антенны может полностью решить проблему, не решаемую другим способом. вращая глаза... Есть кабель CAVEL DG-113 с двойным экранированием. крутиться
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
имея японский прибор (Anritsu) стоимостью за 60 т.р. писать такую чушь... крутиться
Оказывается не чушь написали....
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ВиталийНСК, таки да, я бы даже и не подумал на эти ПРИЁМНЫЕ автомобильные радар-детекторы, что они СПОСОБНЫ убить САТ-приём. сильное недовольство У меня куча придорожных магазинов и кафе, где я ставил антенны, в т.ч. и с мотоподвесом, поступали частые жалобы на срыв приёма в нижнем Ку-диапазоне на Ямале и Экспрессах. огорчение Теперь объясняю, что это и как бороться... крутиться
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как бороться?!
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Отключать у припаркованных автомобилей антирадар. крутиться
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно страдают придорожные магазины и кафе,а также жители пятиэтажных домов,вблизи перекрестков со светофорами,то есть там где постоянно останавливаются автомобили.
В других местах по-проще,я уже задолбался отлавливать тех,кто на ночь оставляет в машинах включенные анти-радары...
Это все понятно,конечно.
Но почему наше прекрасное государство ничего не предпринимает.
Антирадаров становиться все больше и больше,стоят они копейки.
Самое обидное что крупная сибирская фирма по продаже антенного оборудования,спокойно продает и антирадары...Бизнес куле...
evg24
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заквадратило или пропала картинка , выглядываешь в окно - едет личное авто .ругаться
Хорошо , что не все подряд ставят эти глушилки улыбка
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишите в связь надзор.
Мы одно время с радиотелефонами воевали,
забивали 10й канал эфирного ТВ.
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите,вы о чем?
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, смотрите начало темы! крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Хотелось бы повторить пост: Уважаемые специалисты в области спутникового ТВ, огромная к Вам просьба разобраться с проблемой описанной ниже, так как до сих пор ее никто не може решить. Заранее буду Вам благодарен! До сих пор так никто и не смог, к сожалению, помочь.
Проблема заключается в следующем:
Ресивер Humax VA-ACE+, который рекомендован компанией НТВ+.
На частотах с 11.785 по 12.015 MHz каждые 30 минут (+/- 3-4 минуты) пропадает резко сигнал на 2-3 секунды и также резко появляется. Во время пропадания сигнала ресивер выдает сообщение "Сигнал отсутствует или слабый", при этом пропадает только шкала "Качество сигнала" (0%), шкала "Уровень сигнала" остается неизменной. На всех частотах, где вещает НТВ+, уровень шкалы "Качество" - 96-99%, шкалы "Уровень" - 94%.
Обращаю внимание, что данная проблема только на частотах с 11.785 по 12.015 MHz Только в этом диапазоне.
Замена конвертера, ресивера, кабеля, перемещал антенну ниже и выше по кронштейну, который крепится к стене не помогает. Обращался с данным вопросом недавно. Может есть какие-то мысли? Что это такое? Самое интересное, как написал выше, сигнал пропадает каждые полчаса и на определенных частотах.
Многие писали, что стоит попробывать заменить диаметр антенны на больший (0,9 см), но в магазине сказали, что не имеет смысла, так как диаметра моей антенны достаточно, так как уровень и качество сигнала довольно хороший.
Что уже делать просто не знаю? Всем заранее спасибо!!!
И вот, что недавно прислали из Управления Федеральной службы по надзору:
Вы, действительно, считаете, что помеха может возникать от радар-детекторов? И именно на вышеуказанных частотах?
Всем заранее благодарен!!! Благодарность не знает границ!
vedstas
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо, если еще внимательно прочитаете письмо из Управления Федеральной службы по надзору. Неужели радар-детекторы могут оказывать помехи спутниковому приему НТВ+? И как теперь с этим бороться? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Антирадары НАДО запретить законодательно, но это сделать непросто, бдящие органы шлют отписки... крутиться
vedstas
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., действительно, от радар-детекторов могут возникать помехи при приеме НТВ+ на указанных выше частотах? И как теперь бороться с этими помехами? Что посоветуете? Переносить антенну? Спасибо.
Страница 2 из 3
