Лопата Митрича, против колец Френеля
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
- ничего он не делал
ни в Ku диапазоне
ни в С диапазоне ..
точнее он делает .... муляжи ...
Когда он их делает - то думает - что это будет работать
НО ...
это НЕ работает .. точнее работает так же
как капроновый дюбель - вставленнвый в волновод ..
если подобрать верную длину ..
то он ТОЖЕ даёт прибавку
НО к облучателю, действительно согласованному с антенной,
это не имеет ни малейшего отношения ...
ВСЁ это понты .... очередного скомороха ...
сколько их уже было ...
каждый год новый !!!
Про разогрев и герметизацию ...
на прямом солнце - нагрев аллюминиевого
корпуса конвертера
таков,
что из него вытечет не только парафин ..
а даже ТЕРМОКЛЕЙ
- проверено не раз ..
поэтому мы используем очень качественный
термоклей с температурой плавления
160-200 градусов - фирмы Steinel
серии UltraPower
Клей с температурой плавления 100 градусов
в хороший летний день - начинает течь
самое сложное место для герметизации - это стык
волновод-облучатель ..
а у него там изолента ...
жуть ..
Итоговая себестоимость облучателя - ДОРОЖЕ чем из труб
- а работают они ХУЖЕ ...
( то что на фото - вообще не работают )
Ну а самое главное - размеры облучателя
- надо подбирать с точностью до мм
причем под разный раскрыв - разный размер
... а не ставить ТО - что тупо - попалось под руку ..
С преформой диамером 40 мм я работал - в Ku диапазоне
( хотел использовать в моделе Proff 90 - в качестве защитного
колпака
но толстая стенка 3 мм - сильно убивала сигнал
и мы вернулись - к желтому колпаку ...
вместо преформ - можно использовать полипропиленовые
ПРОБИРКИ
я опробовал всех размеров - от 15 мм и вплоть до диаметра 40 мм
фото я выкладывал ..
у них тоньше стенка ( 1 мм ) - а температура плавления 240 градусов .......
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Повлияли мои тесты 5 образцов деполяризаторов при приеме фед.пакета с 40Е(си)...голым конвертером без облучателя
а)заводская ромб пластина текстолит толщиной около 6мм (контакт с волноводом естественно изначально имелся иначе-она там будет болтаться)...56-57 % качества по ортону 4100
б)Пластина из текстолита самодельная (прямоугольная )...52-53%
в)Стекло-ромб толщиной 3 мм ...58-59%
г)5 пар металлических штырей штырей с контактом металла волновода...55-56 %
д)те же 5 пар штырей без контакта с волноводом 58-59 %
Просто диву даёшься ..
на таких людей ...
Это какая-то болезнь .. ВРАТЬ .. как ДЫШАТЬ ...
у тебя же ОДИН С-конверер был ...
тот которому 12 лет от роду ...
ну и где же дырочки ... от штырей ...
тех что "с контактом" ??? смешно смешно
прям таки "те же" ???
а ты знаешь, что такого не может быть
В ПРИНЦИПЕ ???,
так как длина штырей в этом случае
СОВСЕМ ДРУГАЯ
это я тебе как автор ПАТЕНТА
" штырей без контакта", говорю ...
... блин .. ты сначала хоть на фотках
- антенну
хоть приблизительно - в направлении спутника наведи .. смешно смешно
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХОЧЕШЬ пари - твой самый навороченный ....
против отрезка ОДНОЙ трубы .. ценой ... 10 руб
про наши облучатели на 70 ( из четырёх труб) - я вообще молчу
Ну что ж вы так строго широкая улыбка он же опкакается да! катаюсь от смеха!
у него же совсем другие цели смешно
Но он и не призван давать высокие результаты-главное его достоинство это Компактнось и функциональность...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения - маленькое, по смыслу темы ничего не значащее уточнение : товариСЧ(автор этих цифирек) забыл указать версию ПО Ортона 4100. А поскольку для той же, например, прошивки 1.2.99 уровень 60% соответствует 30% по шкале Опена 800-й серии, т.е. уровни программно-визуально завышены. И толку от этого - сказка-показуха о качественной настройке - для клиента-лопуха, потому что картинка рассыпится на 50% для FEC 3/4, что для Опена соответствует 20%.
megaherz
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Истину глаголите улыбка
Эти ресиверы полная туфта. А шкала у них действительно для замыливания глаз неискушенному юзеру. Чувствительность плохая, проблемы с вводом ключей вручную и т.д.
megaherz
СообщениеДобавлено: 02.06.2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет герметика. Без рекламы. Оттосил и Сикафлекс очень хорошие герметики. Хорошая адгезия к металлам. А клей оттокол такой что камень к металлу приклеет так что лошадью не оторвешь. Продаются в тубах как силикон.
vanijaa
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на одном сайте,который даже своим названием подчеркивает,что там собираются крутые эксперты в области спутникового ТВ,прочитал пост самого главного эксперта по поводу тестирования конвертеров и определения его параметров.
Без смеха это читать нельзя!
Особенно впечатляет его полигон для научных выводов.
Вот он.
Дюбель,закинутый как попало,в волновод.
erg757
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на таких людей ...
Действительно, цели другие. Иногда у меня появляется впечатление, что на него "поставили"... именно те, которые ещё пару лет назад на всех форумах верещали, что облучатели на основе диэлектрика это туфта и т.д. Прошло время и эти облучатели доказали свою работоспособность. А те кто верещал никак не могут признать, что они не Билы... Открыто признать не могут, а значит с трубками из полипропилена экспериментировать открыто не могут (учить других тоже...), значит нужно найти какой-нибудь другой материал (про диэлектрик уже возражений нет - оказывается классики про него давно писали), у самих тямы не хватает, вот и ставят на OliBos...ссов и им подобных, которые нахватались вершков на ФОРУМЕ и теперь пытаются повторить подобное, только как бы от себя. Прикольная вообще ситуация.
RSA
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь писал(а):
Так вот вопрос, если уже изготовлены эффективные мультифидные конвертора, то какого-же у тебя на твоей тарелке вот эти два конвертера - стоят так через .Опу?
Так ведь он же любитель делать разработки для "ну очень большого фокусного пятна". Наверное размером с зеркало антенны, и тут неважно где раположить конвертор. Главное в очень большом пятне.
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и фиг-бы с ним
Но ведь это чудо - даёт советы....
Вот что плохо
Хотя эти-же советы ему и сделают ЕГО репутацию
Он так и рвётся "всраться"
Пусть это делает...
Жалко что всё в округе вымазывает огорчение
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што, к стате, у него очень сильно получается смешно
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... каждый год в инете - появляются такие шуты ...
... и так же быстро они и "исчезают" ...
им ведь нЕчего сказать .. и нЕчего показать ...
кроме вранья и фотошопа
а фотошобы - быстро надоедают ...
беда в том - что "генерируют" этих уродов одни и те-же
форумы помойки !!!!!
Страница 2 из 2
