После замены DVB-карты упал уровень сигнала
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Если б она протокол diseq 1.1 понимала то я бы может и согласился вращая глаза...
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10, если конечно, тема еще актуальна, поверь тому, что говорит ALsat, драйвера- скорее всего твоя проблема. Сам сталкивался с тем, что при установке (правда на ТТ 1401) драйверов с идущего с ней диска наблюдалось при просмотре 75 Е на 90 см в плохую погоду срыв картинки до Малевича. (Для наших краев явление из области фантастики). После замены драйверов все стало ОК. Брал драйвера где-то в инете.
ddix
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SL
что чувствительность на новой Prof Revolution 7500 заметно ниже
Это потому, что перед тем как вы купили DS120, я полгода выбирал тот ВЧ блок, который будет стабилен и достаточно чувствтителен, тестил их на всех транспондерах российской дуги и не пускал китайцев торговать дерьмом. Если бы китайцы не затупили , то на рынок бы попала DS220, где блок вообще круть был (не смогли добить его по DVB-S2 - приблизили по максимуму к DVB-S) - если говорить в акорповских попугаях - на 15% лучше чем DS120 и Diseqc 1.1 рабочий.
С уважением, Дмитрий.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF.
СПАСИБО Вам огромное. По честному. Карта получилась действительно вне конкурентов...
мои антены
evg24
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SL писал(а):
создается впечатление, что чувствительность на новой Prof Revolution 7500 заметно ниже
Это у вас частный случай .
У меня теже карты , Prof7500 по "чувствительности" чуть в переди .
Но ...
"Чувствительность" , порог лока закладывается в драйверах .
А с драйверами в Prof перемудрили , при отсутствии потока бывает начинает лок под 100% показывать , при настройки антенны можно время в пустую убить , если не знаешь этой особенности .
BSoD на Profах тоже в плюсы не записать .
С Acorp DS120 такого не бывает .
SL
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! DS120 - это класс и качество.
а драйвера какие ставил, те что в комплекте, на дисочке? У меня все изложенное именно с ними ((.
Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E
evg24
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние с сайта рекомендую скачать , сейчас они в архиве драйверов Prof7500_Driver_2.0.0.2 .
Страница 2 из 2
