Прием SAT-TV в системе Windows MCE 2005
На страницу Пред.  1, 2
Artur5200
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзаранее спасибо за новый скриншот панели задач "Пуск".
Harding
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовлюсь ставить 1401 на MCE 2005.
HTPC для TV+рыбалка, когда каналы не смотрят.
1) Какие ж все-таки ставить дрова для таких целей
- BDA или последние стандартные + примочка от технотренда?
2) Можно ли все-таки полноценно через MCE смотреть каналы - (открытые хотя бы), крутить мотор и дайсеком щелкать?
3) Если нет, работает ли MT 3.26 c 1401, и как дела у этой связки с управлением мотором и дайсеком?
BNX
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На www.technisat.de лежит бета-драйвер 4.4.1 включая BDA драйвер.
У кого-нибудь получилось таки прикрутить SS2 к M$ Media Center ???
У меня к сожалению в данный момент нет Выньдовса на компе - не могу проверить. надо подумать...
Егор
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужен MUI - могу качнуть на ftp. Говорите куда.
У меня исходящий трафик не тарифицируется (пока).
MUI от стандартного WinXP_eng with SP2 не ворованная.
Весит 89.3 MB (93 742 854 bytes) подмигивание
Doctor
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плугин встал НОРМАЛЬНО - а вот с самим DVBPortal - сразу НЕ ПОШЛО .. огорчение
поэтому и "фаворитов" на скриншоте НЕТ широкая улыбка широкая улыбка
....в ожидании новой карты, решил попробовать внедрить SS2 в МСЕ.
Пока вижу,что сталкиваюсь с проблемами "один в один" -как это было у вас. Пробовал внедрить запуск ProgDVB из под МСЕ. Запускается,но управления с родного пульта от Микрософта -не получилось. Но надеюсь что SS2 все же смогу запустить под оболочкой МСЕ.
"Тише едешь,дальше будеш,от того места,куда едешь"
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один вариант связки МСЕ и DVB - ну вообщем тоже через ж@пу голливудская улыбка
http://www.dvbsbridge.com/
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor
цитате которую вы привели - почти ДВА года ...
уверяю вас
за это время много воды утекло ...
и дайверы появились новые
и карты новый
и ...
операционные системы новые ......
например медийный блок из MCE - полностью попал в Vista
SeregASM
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил висту Ultimate там был действительно МедиаЦентр
у меня USB картаTwinhan 7021 Starbox2, написано на коробке - с поддержкой MCE 2005
поставил драйвера с фирменого диска, поставил для медиацентра 2005 примочку - вистовский не видит.
потом новый бда драйвер я загрузил для него через Windows Update...но вистовский медиацентр так карту и не увидел.
сейчас поставил лиценз Vista Business, а там нету Медиацентра, да думаю и не надо
Doctor
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor
уверяю вас
и карты новый
и ...
Я догадался, что сказанному - два года. улыбка
Опыты ставил с драйверами 4.4.2
Новую карту получу во вторник.
По МСЕ перелопатил кучу форумов.
.....пока все грустно....
На Vista пока переходить нет желания.
Doctor
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....да, эту инфу я тоже нашол. Все инструкции выполнил. Его драйверы встали в систему....но общий результат=0 . MCE тюнер в упор не видит.
Страница 2 из 2
