Помогите чайнику поймать 49E
На страницу Пред.  1, 2
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь я спрошу про 49Е улыбка
Своя поворотка работает нормально, с приёмом проблем нет.
Просят подсобить (посоветовать/настроить) ТОЛЬКО 49Е (азимуталка)
По инфе с выставки помню, что Ямал 300 туда не полетит,
и в обозримом будущем Ку там не будет.
Рекомендовать прямофокус 1.65 только под это (когда Ку не надо, язык не поварачивается, да и дорого).
Ещё он у нас высоко, в прямофокусе будет снег и лужа стоять,
вот и появилась идея по поводу сетки 1.8???
Лепестковую не хочется, дом высокий, ветра бывают вдоль реки достаточно сильные, а она в городе в направлении север-юг протекает.
Там где 90Е и 80Е не сильно задевает, 49Е в полный раскрыв огребёт.
Вобщем в лепестковой отказать, не хочет человек.
Кто нибудь на сетку принимал?
1.8 нормально, или ещё больше надо?
(место на крыше есть, надесь вода будет стекать а снег сдувать)
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PorterSV писал(а):
GI 90 облучатель "классика" , на 49' максимум что добился сатгейт 50% и твкоми 42%.
Больше неполучается как некрути.
Если пробовали на ss1 rev2.3, то она плохо работает с низкоскоростными потоками ....
попробуйте, для пробы - на любой ресивер,
PorterSV
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видимо неправильно выразился. Это принимается на твинхан 1034, скайстар ещё непробовал(выходные будут обязательно попробую). А остальные транспордеры , кроме того где планета-спорт(тама полный 0) я даже непробовал. Я про то, что маловата тарелочка для данного спутника, может в Москве сатгейтовский луч мощнее, но у нас видимо .... . Я когдато пробовал на супрал 1.2 49' выловить, так насколько помню уровни были побольше.
Ты суслика видишь?
Enigma
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы находитесь? Как Ямал202 дружит с Acorp DS110? При каком уровне принимает сигнал?
MVG
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу попросить совет у тех, кто имел опыт приема Ямал 202 49.0Е на антенны разного диаметра.
Есть тарелка GS 0,9м (AzureShine, короткофокусная) на полярном подвесе с двумя головками - Ku (в фокусе) и C ( вплотную к Ku). После того, как Ren-TV ушло с 80.0E, для меня стал актуален вопрос приема Ren-TV с Ямал 202 49.0Е.
Пробовал головки MNC 40-90LR и Eurostar 1100C, деполяризатор ПАКСЮ, "волшебную" пластину и различные виды облучателей. в том числе набор-"конструктор" Альяно. Максимум, что удалось добиться - ранспондер 3706L принимается, но совершенно без запаса. Портится погода - картинка начинает сыпаться.
Из этого я сделал вывод, что все уперлось в коэффициент усиления антенны, то есть - в диаметр тарелки.
Вопрос такой - смогу ли я получить стабильный прием транспондера 3706L Ямал 202 49.0Е, заменив тарелку GS 0,9м на 1,2м, допустим Супрал? Или нужна тарелка еще большего диаметра, лобо другого производителя? Может у кого-то был подобный опыт?
Кто сталкивался с такой ситуацией, пожалуйста, отзовитесь.
N56E56
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0,9 Супрал не ловился, на 1,2 Супрал с запасом - на небольшой дождь
MVG
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N56E56
Спасибо за информацию улыбка.
junk
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите чайнику: а как вообще настроиться на ямал202 49е.
Как например вы настраиваетесь, как ориентируетесь
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junk
координаты свои хоть напиши...
Если в Сибири живёшь, то надо хороший тазик ставить.
Я вот на такую тарелку
С вот таким конвертером
Нормально поймать не смог замешательство
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8259&highlight=
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8338&highlight=
Пришлось развернуть тяжёлую артиллерию
А после установки самодельного ПАКСЮ
стало ещё лучще
junk
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу я в Оренбургской области тазик 180см
Baysangur
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой тарелкой и с закрытыми глазами поймаешь. Если ловишь на комп то используй прогу FastSatfinder. Попробуй поймать вот этот транспондер 4066,L,29763 он у тебя точно ловится. Или 3952,L,4500 у меня у этого сигнал лучше.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много слов тут.
Если короче, то на 49 нужен диаметр от 120 см. Если это офсет, то нужно поставить хотя бы конвертер "альяно" на С диапазон, только посмотреть сначало, какой именно у Вас угол раскрыва (на супралах он напомню 90)
На других, он скорее всего 70.
И еще: зачем Вам вообще 49? Вон на 40 тежи примерно удовольствия за меньший геморрой с настройкой.
SIP
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, например, ради РЕН ТВ и особенно РТР-Спорт.
ZAlexRus
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, там РТР-Спорт-планета, такой же как на НВ13Е. Или я путую замешательство
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZAlexRus
Ну не все могут НВ13Е принимать
ZAlexRus
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это я и не учел недоумение . Сорри.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 49Е есть не только планета-спорт но и обычный ртр-спорт 3940L7500 прописывается как TVS Severnaya Dvina, а еще и ART Prime Sports.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное там по прежнему это:
SyNX писал(а):
Наиболее привлекательными мне показались мне тарифы satgate на Ямал 201 (49E),
junk
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как рыбалка на сат гейт?
Страница 2 из 2
