Добавлено: 18.10.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
тема то разростается ...
вот только ... как-то в одном направлении ...
и по пути компенсации - шума
по линии - опора-стена
а такой шум может создавать только ВИБРАЦИЯ корпуса мотора ..
а её-то в моторе - НЕТ ... или почти нет ...
в моторе шумит РЕДУКТОР ... и через хобот ...
вибрирует САМО ЗЕРКАЛО ... |
Wind Гость
Добавлено: 19.10.2007 01:59 Заголовок сообщения: |
...и через хобот передаётся на корпус...
Попробуйте взять мотор в руку - не шумит? (вернее очень мало), а прижмите к чему-нибудь - о как слышно!
Опору крепить через подушки очень хорошее решение. Особенно через морские. Но они дифицит Тогда очень хорошо подойдут подушки от Москвича. |
gott свой
Добавлено: 19.10.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Wind,а примерную схему нарисовать возможно? |
Wind Гость
Добавлено: 19.10.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
gott Вы видели подушки двигателей отеченственного автопрома? Сама подушка крепится 2-мя болтами (анкерами) к основе (в нашем варианте стена), в резиновой основе подушки вварена гайка на 10 (в некоторых случаях на 12), дальше объяснять? |
Aquila ____________
Добавлено: 19.10.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
gott, только не забудьте подстраховать ТАКОЕ крепление надёжным
стальным тросом или цепью, именно потому, что это Wind писал(а): | подушки двигателей отеченственного автопрома |
Ведь, чуть что, отвечать за последствия вам, несмотря на утверждение
Wind'а о том, что Wind писал(а): | Aquila Оправдано. Подушки разные бывают. ИМХО лучший вариант. |
Нагрузка на эти вваренные в резину гайки при ветре может оказаться
намного больше, чем при применении по назначению, а вектор этой
нагрузки направлен не туда, куда предполагался изготовителем. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Wert свой
Добавлено: 19.10.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Вектор однонаправлен на стоящем авто, а по пересеченке?... А разница в массах двигателя и антенны.
Однако, если б делал себе, то ориентировал бы их конечно стандартно, не пластиной к стене, а к примеру через уголки или еще как...
Ничего не утверждаю, наколка - она и в Африке... _________________ вспомни то, чего не знал... |
gott свой
Добавлено: 19.10.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Aquila,мы же пока просто обсуждаем,я не зря упомянул вначале рельсовые соединения на ж/д- там почти та же схема что и на подушке двигателя. Подушку можно закрепить на хим.анкер к стене,вопрос как изолировать сам анкер внутри стены... |
Wind Гость
Добавлено: 20.10.2007 03:26 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | Нагрузка на эти вваренные в резину гайки при ветре может оказаться намного больше, чем при применении по назначению, а вектор этой нагрузки направлен не туда, куда предполагался изготовителем. |
Поэтому повторю - морские оптимальный вариант. Там нет вектора. Также на всех подушках указан максимальный вес. Сделайте двойной запас! |
Добавлено: 20.10.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
ребята - зачем разговоры ... ради разговоров .. ???
вопрос шумоизоляции - это комплексная проблема ....
повторяю, ШУМ от самой тарелки вы так НЕ УБЕРЁТЕ ...
а это, на мой взгляд, самая сильная составляющая ....
вибрацию на стену - вы так компенсируете .. НО
если хотите использовать амортизаторы
типа
подушек двигателя ... то читайте пост - Planet
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94266#94266
он абсолютно прав ..
подушки должны стоЯть горизонтально ...
кроме того - любая техническая система
должна быть РАЦИОНАЛЬНОЙ ...
иначе
ваша опора - будет ДОРОЖЕ самого мотора ....
поэтому повторю ... проще купить ХОРОШИЙ
малошумящий мотор .......
и поставить его на ОБЫЧНУЮ опору .......... |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.10.2007 11:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | кроме того - любая техническая система
иначе
ваша опора - будет ДОРОЖЕ самого мотора .... |
Ну пока рационально: Подушка двигателя ВАЗ2101 в сборе с кронштейном - 70 руб, пусть их будет 4 = 280руб.
Мне это видится так:
kyocera новый
Добавлено: 23.10.2007 01:13 Заголовок сообщения: |
все дело в том, что шумы, издаваемые двигателем и редуктором в наибольшей степени усиливаются самим рефлектором антенны (тарелкой). эти шумы можно в значительной степени загасить, наклеив на тыльную сторону параболы самоклеющуюся звукоизоляцию (микропористый материал), которую клеют в автомобилях на элементы кузова с внутренней стороны, в часности, капота. Результат существенный. |
