Помогите настроить WaveFrontier Toroidal 90
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
ZAR
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рисунке стрелка 1 - какой мне градус ставить 5.02 или 28.03
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это смотря как установилен уровень. Примерно там где цифра 1 можно измерить как угол места так и угол наклона запад-восток. Так что там надо ставить 5.02 и 28.03
Мне нравится Ваше стеновое крепление. Да и набор головок и дайсеков не хилый.
ZAR
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю как это сделать 5.02 и 28.03. Прошу нарисовать или еще как. Специально для тупого. Спасибо
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уровень установить перпендикулярно зеркалу то он покажет элевацию (28.3*) изменяется большими гайками, а если параллельно то будет наклон (5.02*) изменяется путём наклона тарелки.
Может вы ещё не все регулировки антенны нашли? да!
ZAR
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° - получается куда крепление смотрит по компассу?
Последний раз редактировалось: ZAR (12.10.2013 23:13), всего редактировалось 2 раз(а)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При условии что опора вертикальна (но мы знаем что это не так шок ) наклон тарелки должен быть 5 градусов на запад (стоя за антенной правый край ниже левого).
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZAR писал(а):
RimaNTSS Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° - получается куда крепление смотрит по компассу?
О чём это Вы?! Азимут на 19,2*Е составляет 190 градусов.
ZAR
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.de/ru/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=&user_satlo_east=42.4&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-4.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=53.9145&lo=27.5358&country_code=by
Настройка Вафефронтиер по азимуту: 46.4° (42.4° В -> 4.0° З)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, это. Ну так это просто показывает на какой сектор будет настроена антенна. Человек, не поворачивая голову видит всё перед собой, допустим в секторе 55 градусов, это тоже самое.
А направление на какой то конкретный азимут это куда направлена ось антенны (нос человека), в Вашем случае направление на спутник 19,2*е.
ZAR
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел 5 часов настройки. Результат не очень.
Выставил 5.02 и 28.02 и вообще 19 не ловится
сделал 5.02 и 25 словил вигнал 80% потом подворотов головы по оси сделал 90%
36e | 90% - без зименения
28e | упал до 67% (был 72%)
19e | 90% (был 89%)
13e | 86% - без зименения
4.8e | 90% - без зименения
0.8W | 90% (был 88%)
4W | упал до 67% (был 68%)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету большого смысла с такой точностью устанавливать углы, опора то не вертикальна. Вот и получается что расчётные значения совсем не совпадают с реальными. Да и так у Вас уже есть довольно таки положительный результат. А 5 часов на крыше, в бабье лето, оно ведь приятно да!
ZAR
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка RimaNTSS Большое вам спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Дошли руки добавить на Т-90 к позиции 53* еще и 55*:
вращая глаза... Выбор конвертера под заказ обусловлен небольшим угловым "зазором" между близкими спутниками. крутиться
vasiokk
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлой неделе установил Т-90.По краях 42е 4w .центр 19е
При насройке 36е .тюнер не видит транспондеры 12207 и 12073
На остальных транспондерах сигнал порядка 70% а на етих транспондерах ни сигнала ни качества
В чом может быть проблема?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты в ресивере конвертер указал правильно как круговой 10750? попробуй другой поставь, я где-то года 1,5-2 назад настраивал торроидал клиенту, на 36Е все транспондеры работали без проблем.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тороидале Т90- надо менять поляризацию в настройках ресивера на ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ
( или разворачивать поляризатор в конвертере на 90 градусов )
так как это двухзеркалка
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ
Совершенно верно говорит Альяно, это тоже надо сразу учитывать, забыл сказать.
vasiokk
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризацыю менял и в тюнере усе настроино как положено под +
Проблема токо в етих транспондерах
И оказываеться не токо у меня ,но ответа мне люди так и не дали
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 25.07.2015 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда не знаю, ищи на форуме людей у кого торроидалы стоят, попроси чтобы они попробывали залочить сигнал с этих транспондеров своими тарелками, в личку им напиши чтобы помогли, скорее всего в конвертере дело. У меня эти частоты принимаются на супрал 0,9 сегодня пробывал и это частоты НТВ+, если у тебя Триколор, то они не нужны тебе вообще.
Влад67
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiokk
Это два самых проблемных для приёма транспондера в DVB-S2-один в правой,другой в левой круговой поляризации.
В непогоду приём на них пропадает в первую очередь.
Только тщательной настройкой можно добиться приёма,я на НТВ+ из-за них ставлю антенну минимум 0,6.
vasiokk
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше стояла 0,85 харьковская.
Сигнал был на етих транспондерах 50%-55% в хорошую погоду
Страница 15 из 15
