Выбор электронной книги.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд - для россиян - новый амазон - не нужен ...
В России в этой категории есть очень хорошие китайцы ..
и без всякой привязки в чему либо ...
Про Adam - я его купил чисто для спортивного интереса ..
понять, что такое экран PixelQi
сам планшет мне не нужен - так как убеждённый сторонник
того
что постоянно носимый планшет должен быть 7-8" - не больше ...
Поэтому тест - точнее свое мнение я выскажу ТОЛЬКО
про экран ...
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак ... экран у планшета Notion Ink Adam
ОЧЕНЬ своеобразный ...
но на практике всё не так .. как обычно пишут ...
и не так .. как это представляется ...
когда читаешь обзоры ...
Обычно пишут что, экран имеет два режима
- один ОБЫЧНЫЙ .. LCD
- второй в режиме "жидких чернил" ....
Это не так ... режима действительно ДВА ..
но выглядят они не так как это рекламируют ..
В обычном режиме - экран выглядит менее эффектно,
чем например экран моего ноутбука Самсунг SF310
или планшета Сатсунг таб 7" ...
В основном по параметру который принято называть "цветность" ..
То есть по яркости и контрастности экраны примерно одинаковы
НО по парамеру "сочности красок" - таб эффектнее ..
Но это при обычной работе - в комнате ...
А вот если планшеты вынести на улицу ..
то даже БЕЗ солнца - Адам - выглядит лучше Таба ..
У Адама почти не пропадает четкость ... а на Табе - всё бликует ...
Так что Адам - на все 100% - можно читать
даже при самом ярком свете !!!!!
Причём в двух режимах ...
В режиме "электронные чернила" - экран работает не так
как читалка ..
Читать планшет в режиме "электронные чернила" при обычном
освещении - практичеки нельзя ( в отличии от хорошей читалки )
так как - экран очень тёмный ...
Его читать можно только под яркой лампой ...
( например настольной )
А вот на солнце - этот режим вполне подходит
Так что этот режим служит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для экономии батареи ...
при работе на ярком свете ...
а не для повышения четкости ...
при увеличении наружного освещения ..
в обычном режиме просто - падает "цветность" .. но
само изображение - видно хорошо ...
При ярком свете - экран работает практически ОДИНАКОВО
как при полной яркости в режиме LCD - так и при отключенной подсветке ...
- когда энергия на экран - не потребляется
Режимы переключаются сенсорной кнопкой на корпусе ...
размеры Адам 10" и Таб 7"
и ещё у Адама - немного изогнутый корпус с одного края
и это ОЧЕНЬ удобно когда держишь планшет одной рукой ..
во первых в этой части сососредоточен основной вес планшета ..
во вторых форма не позволяет планшету выскакивать из руки ..
и рука может быть раслаблена ... в кисти ...
У планшета два стандартных USB - один миниUSB
и стандартный HDMI
Слот - под любую СИМку .. и слот под карты памяти микроCD
Батарея держит долго .. всё зависит от режимов ..
но в целом примерно как у Таба ...
Последний раз редактировалось: альяно (02.10.2011 14:27), всего редактировалось 7 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую поискать ..
другие настройки экрана - ( на уровне "видеокарты" )
в контексте вот этой статьи
http://www.ixbt.com/portopc/samsung-galaxy-tab-10-1-video.shtml
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андроид 3.0 - на Notion Ink Adam ставил не я ...
( я этого и не умею ) ... заводская прошивка была 2.2 ...
говорят скоро будет прошивка и 3.2 ...
в принципе планшет очень достойный .. за такую цену ...
Ну а экран безусловно находка для тех
кто планшет ... в основном использует в дорОге ..
и где нет Wi Fi - так что 3G - тут очень кстати ..
физически планшет - новый .. как сказал бывший владелец ..
просто он .. слишком долго ждал пока его вышлют ..
... и недождался - купил I-Pad
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форум по Notion Ink Adam
http://tabsinfo.ru/
http://www.notionaddicts.com/forums/forumdisplay.php/7-Notion-Ink-Adam-News
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протестировал все прошивки ..
остановился на версии edenX 2.7.1 - http://tabletroms.com/forums/froyo-adam/31-edenx-2-7-1-7-25-2011-usbmodem-addon-posted.html
- очень доволен ..
экран стал значительно сочнее ..
и с огромным запасом по яркости ...
я думаю андроид 3.0 - на него поставили не очень корректно ..
так как это версия была для Aser ...
родную 3.2 - обещают в ноябре ...
BNX
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, просится тест на видео-производительность. хотелось бы знать возможности этой Tegra... ?
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите как это делается - я сделаю
BNX
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего особенного - погонять SD и HD ролики например, на предмет затыков и пр. Справиться оно с 720p или нет?
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ... попробую - отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошивке оказался
браузер Dolphin Browser HD http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=169002
БЛЕСК .. всё летает .. и работает ... флеш
рекомендую
обычно на планшеты я ставлю Мини-Оперу - но этот очень быстрый ..
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2011 15:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было бы интересно,
и с битрейдом 8, 10 мб\с
Мой нЕт с этим не справляется, проц ложится и тормозит не подецки огорчение
P.S. присматриваю не дорогую "читалку", без лишних наворот.
Интернет и прочее не нужен.
Чисто для чтения,
В этих книжках, если честно, пока ни бельмеса нет! краснею...
Мож кто чо посоветует.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амазон 3 Киндл .. очень хороша как книга ..
см начало темы http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=158436#158436
сейчас они очень подешевели .. Wi Fi версия - около 5000 руб
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут цены на Киндл: http://www.amazon.com/gp/product/B0051QVESA/ref=sv_kinc_0 выше давал ссылку на форум по ним,там обсуждается в т.ч и как приобрести его на Амазоне.
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Космическая одиссея" Артур Кларк 1968г.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много чего подобного встречал , эти писатели фантасты прям , как ясновидящие .... улыбка
Alex B
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нащет этой игрушки , что скажете? Первый типа цветной E-link:
http://market.yandex.by/model-spec.xml?modelid=7777555&hid=2417247
Geolog
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В направлении цветного E-ink, насколько понимаю, подвижки очень медленные. А есть альтернатива им, чтобы также как E-ink без подсветки ?
Влад67
СообщениеДобавлено: 26.01.2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего хорошего http://4pda.ru/2013/01/30/87823
Для чтения мне достаточно чёрно-белой PocketBook Pro912.
Страница 3 из 3
