Конвертеры "Отличник 90" и "Отличник 70 ''
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенну T90PM-G+U60-4 такой конвертор пойдёт? Спутник АМ22, частоты 10995,11161 и 11044.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что, тороидал ???
Nemets
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит будет работать эффективно ...
vladimir_nsk
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, осталось решить как его приобрести. В Новосибирске в продаже нет, а в интернет- магазине прошлогодняя информация.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю
в Новосибирск мы их отправляли фирме ССБ ...
( звоните им ) http://shop.satinternet.ru/product_info.php?products_id=1129
у нас он всегда в продаже http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=712#712
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличить ....................... Конвертер "Отличник 70 " ....
" Отличник 70 " -
конвертер на базе MTI AP8-XTS2E-FS
с диэлектрически облучателем
оптимизированным под антенны с углом раскрыва - 70 градусов
- в продаже с 5 декабря ...
цена 400 руб
edikd
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно подскажите пожалуйста.
Хочу заказать в магазине отличник 70, а он временно отсутствует. Говорят, что возможно это связано с работой над проектом Хорек 2.
Над Хорьком 2 вроде работа закончилась.
Ожидается ли поступление Отличник 70 в продажу и когда?
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличника 70 - временно не делаем ...
я меняю ему облучатель ...
появится не ранее весны ...
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в немецком городе Эрфурте ...
в магазине сети Сатурн
видел вот этот конвертер ... улыбка улыбка улыбка улыбка
Узнаёте ?????
причем цена его .. 12 евро !!!
и немцы ... утверждают что он немецкий
( код страны 40 )
У нас в инет-магазине ... он стОит 200 руб ... или 4.5 евро ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с Китая же до немчуры дольше вести смешно
И наверное мзду на таможне больше берут,
продавец тож подзаработать не плохо хочет. голливудская улыбка
Паролей то надо на что то кормить надо подумать...
IgorBy
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе Минске MTI AP8-XT на рынке можно купить где-то от 4 долларов. А у одной из старейших минских сат-фирм "Юнисател" такой же конвертор продаётся оптом (от 10 шт.) за 20 долларов, а в розницу за 25 (прайс можно посмотреть на их сайте). Так что немцам до нас ещё далеко. смешно
Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы не открывать новую тему .. напишу здесь ...
в Германии купил ещё один конвертер ...
укороченный ...
обратите внимание на последнем фото .. конвертер развёрнут
на 45 градусов .. это его "нулевое" положение ...
то есть положение разьёма НЕ совпадает ни с одним из зондов ...
Облучатель обычный ... рупор два кольца ...
сам конвертер отношу к категории "обычных"
на 10-15% уступает Вершине ... по всему Ku диапазону ...
Не на самом конвертере
.... не на коробке ... нет НИ названия ... ни штрихового кода ...
хотя купил я его в Германии ... смешно
Чистая левота ... хотя и в Евросоюзе ... смешно смешно
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На китайском рынке таких, ну или почти таких - полно смешно
_______
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер:
Low Band Input Frequency Range 10.7 ~ 11.7 GHz
Low Band Output Frequency Range 950 ~ 1950 MHz
Low Band LO Frequency 9.75 GHz
High Band Input Frequency Range 11.7 ~ 12.75 GHz
High Band Output Frequency Range 1100 ~ 2150 MHz
High Band LO Frequency 10.6 GHz
Noise Figure 0.3 dB Typ. (0.7dB Max.)
LO Initial Accuracy +/- 1.0 MHz Max.
LO Temperature Drift +/- 3.0 MHz Max.
Phase Noise (@ 10 kHz) - 80 dBc / Hz Max.
Conversion Gain MHz Bandwidth) +/- 0.75 dB
Gain Variation (Over Full Band) +/- 4 dB Max.
Image Rejection 40 dB Min.
1 dB Compression Point (@ Output) 0.0 dBm Min.
Cross Polarization Isolation 22 dB Min.
Control Signal Ca (Vertical Polarization) 10.0 ~ 14.0 V
Control Signal Cb (Horizontal polarization) 16.0 ~ 20.0 V
Control Signal Cc (Band Switching) 22 +/- 4 kHz
Output VSWR 2.5 : 1
In-Band Spurious - 60 dBm Max.
Current Consumption 120 mA Max. @ 11 ~ 20 V
Operating Temperature - 25 °C ~ + 60 °C
Output Impedance 75 Ω
Output Connector F-Type (Female)
Weight 130 g
Облучатель как у ХТ2 и блек ультра.
Взяль несколько штук для пробы.
На днях протестирую и приделаю ДО вершины.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вся информация
которую смогли выдавить из себя "законопослушные" немцы ...
про этот конвертер смешно смешно смешно
на коробке вообще нет надписей и картинок ...
обычный картон ...
такой левоты .. я в продаже в Москве не встречал ...
а в Германии .. в центральном магазине Дрездена
( торговый центр Галерея ) -
но сам конвертер в целом нормальный ...
не хуже GI 211
saii
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_______
Я бы хотел обратить внимание вот на этот конвертер...
ALsat!
А, каким названием окрестили его китайцы?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_______
ALsat!
Если вы имели ввиду конвертер на моём фото,
то это Inverto IDLR-SINS41-CLASC-OPP
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=33
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_______
ALsat!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера делал козырек от дождя на антенну, и заметил интересную штуку.
Жара что ли наша адская так расколола колпак? Пекло ведь было больше 40 градусов...
Козырек таки сделал ) И очень вовремя - через час дождь начался и шел до утра
Google - наше всё...
Курск
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого мало.Нужно ставить новый колпак,потому как через такую щель влага внутрь все равно будет "втягиваться". помогите!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курск, козырек то вообще не для этого делал - что бы дисконтов не было. Рыбак я заядлый.
Посмотрим что Альяно скажет - может достаточно будет изолентой обернуть или может так оставить голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вы хотите от меня услышать ???
Треснувший колпак ... ЕСТЕСТВЕННО надо менять ...
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курск не выёживайся ....
от вас ФЛУДИЛЬЩИКОВ многолинков ... толку то всё-равно НЕТ ....
одни эротичные позы и пизд*ж
Курск
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не звезди профЭсор!
Нафигачил халтурных колпачков ,меняй комплектующие. крутиться
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а твоего таджикского мнения ведь тут не спрашивали .. ламер ...
Пользователь сам в состоянии решить свой вопрос ...
вот только он стал решать его в техническом форуме ...
а зря ...
эти вопросы СВОБОДНО решают в магазине ....
курского соловья ... зачеркнуто ... курского говнюка
удалил
Страница 3 из 4
