Головка для антенны Andrews
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так ставить головку для прямофокуса, то не будет ли в неё затекать вода? Всё-таки положение вверх, а не вниз, как на прямофокусе без отражателя. Кстати, диаметр того отражателя более 60см. Как второй вариант рассматриваю убрать отражатель вообще и поставить головку как обычно.
tarnoga
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет , будет! но тудже стекать будет, значит вода не попадет , силу тяжести и повехностного натяжения, ни кто не отменял, цель разведки утечка информации, все утечет к Земле
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ставить бытовой Ku конвертер для прямофокуса ...
( такие в принципе в продаже иногда бывают )
то там крышка герметичная ... с резиновым уплотнителем
если использовать нашу Вершину 120
то там тоже всё герметично
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=175231#175231
отличие от модели показанной на фото ... в той теме
это то что сейчас
в Модели Альяно Вершина 120 - колпак другой
- белый с защитой от ультрафиолета
Последний раз редактировалось: альяно (29.09.2013 17:07), всего редактировалось 1 раз
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинальной трубе (круглый волновод) вставлена пластина и имеются 10 пар штырей (вкрученные винты). Центральные винты вкручены больше и к крайним штырям уровень плавно уменьшается. Горловина, где облучатель, имеет нагревательный элемент. По середине трубы ещё один нагреватель. Горловина была закрыта многослойной плёнкой, что то похоже на слюду.
До установки головки на эту антенну мне ой как ещё далеко, саму антенну бы установить. Так что про головки я пока просто планирую на сухую. надо подумать...
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, не прошло и 3 года, а я уже готов к заливке основания. Размер ямы 3,5х3,5х0,4м, зальется примерно 12 тонн бетона.
Медведь
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, 40см по глубине - чем обосновано?
Какая глубина промерзания грунта зимой в Вашем регионе?
Не будет площадка "плавать" от морозов, влаги, засухи?
Много бесполезного металла
В фундамент нужно не просто "железо", а именно арматуру использовать
Она не так делит раствор, и имеет рифлёную форму, для лучшего схватывания с раствором, хорошо работает на растяжение - компенсируя этот недостаток бетона
Железа много, а бестолково ИМХО
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соглашусь с Медведем -
Кроме того если у вас бетонная плита
толщиной всего 40 см - то надо сделать под неё песчанную подушку ...
20-40 см -
тогда будет что-то типа "плавающего" фундамента
хотя для антенны такой всё-равно не подходит ...
зимой он будет подниматься -
а это будет менять настройку антенны
надо было сделать опоры - ниже глубины промерзания
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я согласен, но, как сделал так и пользовать буду. Сомневаюсь что этот пласт треснет на куски и каждый кусок начнет двигаться сам по себе. А если вся плита немного "уплывет" то можно будет подкорректировать положение моторами. К тому же, производитель антенны советует блок примерно такого размера. Залил бетоном марки Б25 уже, пускай сохнет теперь.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа проделана огромная - поздравляю с промежуточным итогом
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятное дело, что это был промежуточный итог, и таких шагов еще много впереди. И на каждом из этих шагов имеется возможность спотыкнуться, но, надеюсь все будет ОК. Пару дней дал бетону попариться под пленкой . Затем снял фасочку с острых углов , друг сказал "О, как на памятниках!" улыбка Производитель рекомендует использовать кран, но я же не собираюсь так разоряться и вместе с другом сегодня установили стойку
Пришлось, как говориться, проявить смекалку, но результат на лицо.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты не мелковаты ???
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, 20мм как будто должно хватить. Там отверстия в станине немного больше. Не хотелось бы, конечно, чтобы конструкция завалилась на дом недоумение Если будут большие сомнения, то можно будет дать оттяжки от верха станины к краям платформы.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели так будут дела продвигаться, то скоро начну ловить сигналы. широкая улыбка
Для наглядности, рядом поставил 1,8м антенку. смешно
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто !!!!
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото с места установки Пришлось иметь дело с примерно 500 винтов на "лице" антенны,
+ столько же гаек, + столько же гроверов и, в некоторых случаях, простых шайб краснею...
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Кино можно снимать на этой площадке, на научные и фантастические темы! крутиться
Sozertsatel
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой аплинк! ))
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил контррефлектор и использовав оригинальный волновод прикрепил держатель головки. Причем, теперь изнутри барабана (то есть за антенной) могу двигать головку ближе/дальше от контррефлектора, а так же крутить ее вокруг оси. В последствии можно будет поставить моторчик, чтобы крутил ось.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настроил антенну на 28,5*Е и удалось принять британский луч широкая улыбка Праздник какой то подмигивание
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "-Не обмытая антенна снимается с гарантии!"(народное) крутиться
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю !!!!
Отличная работа .. и отличный результат !!!
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил что у меня есть авторское изделие..... установил, подрегулировал по максимуму сигнала и максимум сигнала получился уже более 9дБ. Возможно помогают и погодные условия и время суток, но факт такой что прием улучшился. Сигналы с Европейского луча все зашкаливают.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сказать что зима уже позади и, говоря про изменения положения антенны в результате гуляния грунта..... ничего не могу сказать по этому поводу. Сказать честно- не заметил.Возможно и надо было делать песочную подушку под блоком бетона, хотя я там и так докопался до песка, а может оно и было бы лишнее.... не узнаю уже никогда. Сигнал с британского луча терялся только в результате налипания снега на нижнюю часть антенны, а грелки я не подключал да и не хочу подключать (как никак, а это больше 5 кВт), да и нету большой необходимости глазеть в телевизор. В конце февраля-начале марта пережил, как и все любители, весеннюю солнечную интерференцию.... сделал множество интересных (по крайней мере для меня) измерений сигнала. Прилагаю фото тарели в период пика интерференции, а так же фото остальных тарелок , как говорится, в довесок.
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не прожгло ???
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прожгло. Да и сомневаюсь что на двухзеркальной антенне возможно прожечь головку.
Страница 3 из 4
