вопрос по bigSat 6500 Prima
На страницу Пред.  1, 2, 3
Альберт
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus спасибо за ссылку!!!!!!
С уважением, Альберт.
Змей
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как через эту прошивку шару юзать не в курсе?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Змей
Попробуй вот этот софт с шарой
http://www.uydu-soft.com/?page_id=6
За результа не отвечаю. Все делаете на свой страх и риск.
Прошивка устанавливается а далее я не пробовал.
Удачи.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, ну как хочется вам геморою на свою жопу. Хочишт шарить - покупай ресивер с езернетом. Все давно отлажено. Не требует компа. А все остальное геморой. И ни кто результатов не гарнтирует.
Змей
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! Я сам шарю на OpenBox - нет проблем, а это соседский тюнер. Прошивка стоит BIGSAT-SW3.3.30 а по этой ссылке http://www.uydu-soft.com/?page_id=6 более ранняя, описание по настройке этой шары немогу найти
OpenBoxX800, SkyStar2, 90-80-75-53-36-13
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Змей, у тебя для запуска шары должен быть запущен комп, сетвой девайс (адсл роутер, или мобила с жпрс). А для ресивера с линухом на борту хватает мобилы или адсл роутера, при чем для запуска шары на них ни каких телодвижений не надо, ресивер сам все сделает, а тебе полюбому надо на компе софт запускать и в интернет выходить. Так что не понимаю я вас мужики, зачем вы на таких ресиверах шару поднимаете, ну если только из за фанатства.
Альберт
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня есть вопрос
нужно ли вбивать в ресивер SR-FEC SID-VPID NID-TID Audio
куда и что вбивать и что уровень сигнала увеличится????? надо подумать... замешательство помогите!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никуда. От вбивания пида сигнал не увеличивается.
Альберт
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ZhukovAV за ответ
Все теперь понятно! подмигивание
andyX
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите реанемировать BigSat 6500PRIMA это всё что про терминал известно ,при включении загорается зелёный диод на передней панели и всё ,на перепрошивку не реагирует... версию бута и софта не знаю
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Альберт
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andyX
зайди в меню и найди строку Системная информация
там увидешь версию прошивки
andyX
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том и дело чё не включается он диод на панели зелёный светится и всё
90E~36E~19E~13E
Альберт
СообщениеДобавлено: 09.10.2006 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты правильно распаял нуль модемный кабель????
какую прошивку пробовал заливать?
Lsweet
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умер ресивер (( У меня самого уже парочка таких попадалась. Решение - сервис-центр, благо там по гарантии всё бесплатно починили.
Вообще по Бигсату хотелось бы сказать, что сейчас видно из экономии стали собирать из не очень качественных комплектующих: ставлю их с весны, уже поставил штук 50, но вот с сентября на неделю один у клиентов стабильно вылетает. еисправности 2 - либо конденсаторы в блоке питания, либо зелёная лампочка и ничего (скорее всего это память)
Один раз правда удалось зелёную лампочку самому поправить, просто как обычно сделал прошивку и вроде ресивер ожил, не знаю правда надолго =)) Версия бута и софта там вся совместимая, лишь бы была вида 3.3.хх и на ресивер бигсат 6500.
Альберт
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lsweet писал(а):
Умер ресивер
скорей всего ты прав!!!! улыбка
Сергей1
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прошивку зашить протраммой от Golden Interstar взять её можно на ампере, я клиенту перешивал на быструю руку, и она зашла туда как по маслу и без мата. Попёрла D+ с 19,2е и с 30W. А так же TPS c 13е.
Давайте вместе смотреть BISS
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
Страница 3 из 3
