Bart свой
Добавлено: 15.03.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
А никто не подскажет по GorbTraсk? _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
ra9mls свой
Добавлено: 15.03.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Новый Symbol Rate для радиопакета на 11515V (московский луч), открыто, SR 7300, FEC 1/2. (Sat-News.Ru, 16:51 CET) _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Bart свой
Добавлено: 16.03.2007 03:23 Заголовок сообщения: |
А что за спутник то?
Кстати,а не подскажите самые сильные трансп. на Express А1R 40E?!  _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Wind Гость
Добавлено: 16.03.2007 03:31 Заголовок сообщения: |
На следующей неделе собрался ставить чашку под НТВ+. У продавцов стоит 60 см (уровень 100%, качество 99%), но не доверяю такому размеру, решил брать 90 см. Исходя из этого вопрос - на эти 90 возможен в моём регионе приём мультом Intelsat 904 at 60.0°E? |
Bart свой
Добавлено: 16.03.2007 04:02 Заголовок сообщения: |
2Винд: Так,ну в твоей долготе НТВ+ будет сильно на западе? (прости,не помню с какой долготы они вещают...) Ну так если между ними небольшое расстояние и есть прямая видимость,то вполне возможно! _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Magistrator свой
Добавлено: 16.03.2007 04:07 Заголовок сообщения: |
+++ вещают с 56Е, 0,6м в сибири заглаза но если возмеш 0,9 то можеш и мульт на 53Е впендюхать, если хочеш 60Е то придется ставить на 60Е 1,2м а 56Е в мульт... 60Е на 0,9 не идет  |
Aquila ____________
ra9mls свой
Добавлено: 16.03.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Bart писал(а): | А что за спутник то? |
http://www.sat-digest.com/
Спутник Intelsat 904, 60.0°E.
Пропал радиопакет на спутнике вчера, вот нашел инфу. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
igorSH новый
Зарегистрирован: 16.03.2007 Сообщения: 3 Откуда: ХМАО г.Советский.
Добавлено: 16.03.2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте! У меня такой вопрос. Можно ли улучшить отношение сигнал/шум не увеличивая размеров тарелки. Если полоса на входе приёмника 1800 МГЦ, то можно ли установив перед входом полоснопропускающий фильтр (с полосой 30МГЦ) отделить все шумы и помехи от интересующих меня частот и тем улучшить сигнал/шум. |
Bart свой
Добавлено: 16.03.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Спасиба парни!
Так получается,тебе из 1800Мгц нужно всего 30Мгц? Ну наверно можно,только не понятно что ты ловишь то?
Помоему почти ничего не изменится,т.к. ты просто отрежешь часть полосы уже после того,как принял ее... Вот еслиб приемник брал только то,что надо... _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
Wind Гость
Добавлено: 16.03.2007 17:31 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | +++ вещают с 56Е, 0,6м в сибири заглаза но если возмеш 0,9 то можеш и мульт на 53Е впендюхать, если хочеш 60Е то придется ставить на 60Е 1,2м а 56Е в мульт... 60Е на 0,9 не идет  |
Хм... так может мне мультом с 80Е или 90Е(ну, это я перегнул, конечно) брать 60Е?
Двухметровка устроит?
Я чего спрашиваю такой, вроде, простой вопрос: 80Е у меня самая первая чашка. Сдуру поставил её так, что до неё 3 метра высоты. И подобраться можно лишь приставив лестницу к самой чашке. И только спереди. Когда ставил мульт последний раз на эту чашку - напрыгался по посинения  |
Leex новый
Зарегистрирован: 11.07.2006 Сообщения: 4 Откуда: Тамбовская обл. г. Моршанск
Добавлено: 16.03.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
Я бы взял именно GI тарель, ставил я как GI так и Супрал. Супрал чесно говоря показался топорным, хоть и жёсткий, но по простоте сборки и по приёму я бы взял голден, тем более купить "правильный" конвертор для неё проще всего.
Из опыта: У меня тарель 90см BigSat, это практически тоже самое что и голден, так вот с одноименной головкой GI 201 приём 42Е был: BigSat = 60%, GI = 62%, Супрал = 50%(правда бошка была уже платинум) , отсюда вывод что для Супрала надо подбирать бошку с правильным углом раскрыва, что в моём городе немного проблематично, т.к. массовые конверторы именно голдены. Уровень сигнала смотрел на одной и тойже карте SkyStar 2.6d и дровами 4.3.0.
Насчёт выдерживания 3-х головок, то впринципе нормально, у меня стоит 36Е+42Е+53Е, хотя скажу что у меня тарель висит низко над землёй и ветру она подвергается несильно. _________________ EurasiaSat-1, Моршанск(Тамбовская обл.), SS2.6D 4.3.0, 57-62%, SNR 8,7, Prepaid 128, SlonAx 2.00.06 + GPRS Би-лайн, МТС |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.03.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
igorSH писал(а): | Если полоса на входе приёмника 1800 МГЦ, то можно ли установив перед входом полоснопропускающий фильтр (с полосой 30МГЦ) отделить все шумы и помехи от интересующих меня частот и тем улучшить сигнал/шум. |
Не надо пороть чушь, учите лучше МАТЧАСТЬ!
Хотя-бы разберитесь с тем, как работает ПРИЁМНИК... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Magistrator свой
Добавлено: 17.03.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
можно ли Ямал 90е в Си на 1.2 офсет поймать? |
ra9mls свой
Добавлено: 17.03.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
Конечно можно, если есть конвертор с облучателем для офсета.
Хотя сигнал с него мощьный, можно и на простой попробовать. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
saian новый
Добавлено: 18.03.2007 10:46 Заголовок сообщения: |
Стоит 0,9 супрал мультифид 90Е+80Е+75Е (80Е в фокусе) в ку , есть желание поменять на офсет 1,2 для приема 90Е на конвертер си+ку , в такойже связке 90+80+75 , так вот мучает вопрос будет ли все это работать и стоит тратить деньги ? может кто пробывал поделитесь впечатлениями , мои координаты широта 53*08`N долгота 91*29`E |
cega бывалый
Добавлено: 18.03.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
57 55 N 59 57 E
с ямала 90 идут только сильные транспордеры
на 120 |
ra9mls свой
Добавлено: 18.03.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Судя по
должны идти все. Может плохо настроено или конвертор плохо работает на офсете. _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Magistrator свой
Добавлено: 18.03.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
вот и я думаю-стоит ли на поборотку 1.20 супрал ставить совмещенную си+ку!? |
N56E56 свой
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 87 Откуда: Южный край Пермского края
Добавлено: 18.03.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
В С-диапазоне:
С 90 смотрю все
С 80 кроме 3525(не стабильно, сигнал скачет 0-90, скоре всего помеха)
С 49 наши все, остальные не все забиты в ресивер
С 40 стабильно 3675, 3865, остальные бывает сыплются, 4125 только прописывается
С-голова+облучатель "Классика" стоит в мультифиде.
Для подтвержения могу выслать фильм прием с Ямала в С диапазоне(запись цифровиком с телика - размер около 30 метров) |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.03.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Супрал 1.20 "Классика 90". Ямал 90 в Си весь. |
Netmaster свой
Добавлено: 22.03.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Разница в приеме на эти антенны небольщая....однако отсутствие боковых растяжек конвертородержателя на немецкой антенне, при установке на мотоподвес приводит к интересному эффекту... после переезда на позицию антенна по инерции раскачивается вправо-влево в пределах люфта мотора, что не очень гут при насторойке сигнала программой DisekqC |
Planet бывалый
Добавлено: 22.03.2007 20:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | однако отсутствие боковых растяжек конвертородержателя на немецкой антенне, при установке на мотоподвес приводит к интересному эффекту... |
А при чём тут растяжки?
или у вас конвертодержатель относительно тарелки болтается??? |
NeoVision свой
Зарегистрирован: 23.03.2005 Сообщения: 20 Откуда: Россия, Тула
Добавлено: 23.03.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Чтоб не заводить новую тему, спрошу тут про 0,9
Есть на выбор Супрал (с этим чудом знаком), Хабо и GI, что предпочесть, если мотоподвеса точно не будет и мульифид тоже врядли, а конвертор ивакомовский?
Или плюнуть на это г. и самому привезти Emme Esse (что не очень охото)? |
Bart свой
Добавлено: 23.03.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Я бы наверно хабо взял,но смотря какую... (название нравится... ) _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
