mr0j новый
Добавлено: 23.03.2010 11:24 Заголовок сообщения: |
| Заметил еще одну вещь для совместного просмотра. В ресивере есть выход "LNB OUT" и оттуда провод можно протащить до карты. Только для работы карты надо включить ресивер в розетку и пультом включить. В итоге можно смотреть параллельно разные каналы как на ресивере, так и на карте. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.03.2010 13:31 Заголовок сообщения: |
ну да. при таком включении - конвертер на антенне у вас питается от ресивера. а если ресивер выключен - питания на конвертере нет и ничего не работает.
Можно купить разветвитель (сплиттер), который позволяет развести сигнал от одного антенного кабеля на два устройства. и имееет "проход по питанию" с обоих ветвей (есть такие сплиттеры , например IKUSU).
тогда можно спокойно держать включенным только одно устройство - и все будет работать.
А можно два - и смотреть разные каналы.
Только эти каналы должны быть в одной поляризации. Иначе на обоих не выйдет. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Борис Остр. новый
Зарегистрирован: 10.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: краснодарский край
Добавлено: 10.10.2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Приветствую!! Вот моя заморочка. Спутник W-6 провайдер SpaceGate тариф Трафик. Работал с 08 года на карте ТТ-1401 наземка жпрс через прогу джи шелл отлично но с первого октября перешли на стандарт С-2 купил карту Проф 7301 установил сигнал залочен конфиг в глобакс поставлен прокси и порт прописан в эксполере-всё как и раньше было.
И всё ---синий лок зелёным не бывает где глюк незнаю полный тупик.
SOS SOS SOS SOS |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 12.10.2010 13:08 Заголовок сообщения: |
| При смене карты мой знакомый забыл поменять МАС-адрес.Может и у Вас подобный случай? |
Борис Остр. новый
Добавлено: 17.10.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
Сначала Я даже притупил и не оформил новую подписку... потом тех поддержка сказала про это.Но дело совсем не в этом. Подписка оформлена всё налажено сигнал есть тех поддержка плечами пожимает а интернета нет!!!! И не побеждается никакими способами.
Короче дело само собой поправилось пока катался неделю в Питер.... Абсолютно непостижимо!!! Ничего не трогал включаю-пашет отлично.  |
Борис Остр. новый
Добавлено: 21.10.2010 10:11 Заголовок сообщения: |
Инет по сравнению с S-1 на этом же спутнике в разы отличается. Видео на ютубе смотрю практически без тормозов и файлы закачиваются большого объёма легко. Осталось поставить рыбалку-- вопрос какая прога для этого проф-7301 подходит.
В настройках скай грабера этой карты нет.... А скунет что-то запустить не смог... |
mr0j новый
Добавлено: 25.10.2010 11:49 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Столкнулся со странным поведением моей карточки Prof7301. На одном компьютере стареньком показывает отлично. Беру другой компьютер показывать показывает, но сигнал хуже раза в полтора, некоторые каналы зависают периодически из-за слабого сигнала. Переустанавливал драйвера, программы, реестр чистил - поведение одинаковое. При том закономерности в каналах найти сложно. Один канал может один день иметь нормальный сигнал - другой слабый на этом компьютере. Перебирал разные слоты PCI, не помогает. Тестировал на разных спутниках ABS, ASTRA, SIRIUS, HOTBIRD. Использовал программы ProgDVB, DVBDream, DVBViewer. Разницы нет. Может, кто знает, что еще можно проверить? Может какие-нибудь настройки в биосе? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.10.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
mr0j
Попробуйте применить в компьютере более мощный блок питания. Карта Prof 7301 содержит в себе неудачное схемотехническое решение на дискретных элементах в цепи питания контроллера, братья по разуму в очередной раз съэкономили на спичках, что приводит к нестабильности работы. |
boss22 новый
Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 3 Откуда: Набережные Челны
boss22 новый
Добавлено: 28.12.2011 19:28 Заголовок сообщения: |
boss22 новый
Добавлено: 29.12.2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Ну подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Или ни у кого такого не было? Просто голова уже кругом идёт от таких непоняток.  |
mr0j новый
Добавлено: 26.01.2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Я раньше к вам обращался и вы мне помогли. За что очень благодарен.
Сейчас столкнулся с новой проблемой.
Опять же две антенны на 4 спутника и из них через дисек идет 1 кабель в квартиру в openbox в LNB IN для просмотра через телевизор. Затем из LNB OUT openbox кабель идет к компьютеру в LNB IN DVB-карты Prof7301.
Я скачал две программки для управления компьютером через пульт от DVB карты. И при использовании любой из них имею одну и ту же проблему.
Если при включенном openbox запускаю эту программу на компьютере, то на openbox переключиться на другой спутник, чем тот, что на openbox был уже включен, нельзя.
Насчет поляризации правда не проверял, надо проверить. Но, скорее всего, и поляризацию поменять нельзя на openbox. Но если я например включу DVBViewer, когда запущенна эта программка, то DVBViewer с ней не конфликтует и можно переключаться куда угодно.
Вопрос такой. Решаемая ли эта проблема, чтобы не лочило openbox при включенной программке для пульта на компьютере? Может, есть какая программка, чтобы дизейблила этот LNB IN в DVB-карте? |
Добавлено: 26.01.2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Вместо дисека поставьте мультисвич,
или твин конвертера и 2 дисека. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mr0j новый
Добавлено: 26.01.2012 17:56 Заголовок сообщения: |
ALsat, спасибо. Но этот вариант грубоват)
Может можно как-то программно решить проблему? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.01.2012 14:03 Заголовок сообщения: |
Программно свести в один кабель два спутника? Только аппаратно, но цена вопроса по сравнению с предложенными вариантами ... И каким боком вопрос касается темы? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
mr0j новый
Добавлено: 27.01.2012 14:24 Заголовок сообщения: |
Larry_One, вы вообще читали мой вопрос?
Вот он:
"Решаемая ли эта проблема, чтобы не лочило openbox при включенной программке для пульта на компьютере?"
При чем здесь "Программно свести в один кабель два спутника"???
Я спрашиваю о том, можно ли какой-либо программой задизэйблить LNB IN у DVB-карты, так как мне от DVB-карты в данном случае нужен только пульт.
Карта моя Prof7301, что тоже было выше описано. Таким боком к теме и относится. |
Добавлено: 27.01.2012 18:59 Заголовок сообщения: |
Только в диспетчере устройств карту выключить. Другого в этой карте не предусмотрено. Некоторые карты сами снимают напряжение с LNB, но не эта.
Дело по сути не в карте, а в драйвере и софтовой поддержке. Но исправления уже не будет. Профурсетки ушли в небытие. |
mr0j новый
Добавлено: 27.01.2012 22:41 Заголовок сообщения: |
| Понял, жаль. Спасибо. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 28.01.2012 04:48 Заголовок сообщения: |
| mr0j писал(а): | | Я спрашиваю о том, можно ли какой-либо программой задизэйблить LNB IN у DVB-карты, так как мне от DVB-карты в данном случае нужен только пульт. | Понял только после перевода Lenchik Попробуйте так: перед выключением DVBViewer перевести его на подставной канал, 11000 V, на первой голове DISEQc, _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
mr0j новый
Добавлено: 01.02.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
| Larry_One, попробовал так, как вы говорите. Получается следующее: тот спутник, канал с которого был включен в DVBViewer последним перед выключением программы(DVBViewer), запоминается. И в openbox при работающей программе для пульта я могу включать каналы с этого спутника, но только с горизонтальной(левой) поляризацией. А вот ни каналы с другого спутника, ни с этого с вертикальной(правой) поляризацией, включить не дает. Пишет: нет сигнала. |
Dedades новый
Добавлено: 26.10.2012 00:03 Заголовок сообщения: |
Народ помогите Плиз!!!
стоял комп сматерью асрок на 775 сокете проц дуалкоре 2,6 ProgDVB 6.60pro prof7301pci WIN7X64 и всё шикарно работало записть сканирование просмотр mpeg4
Решил сменить мать и проц на более свежую H61H2-m13 и проц i3
переставил венду туже с того же диска поставил тод же ProgDVB 6.60pro на prof7301pci дрова теже от 2011года и пипец сканирование не робит не по частоте не по спутнику таймшит глючит выдаёт ошибку
(Нобробатываемое исключение в приложении,При нажатии кнопки продолжить приложение проигнорирует ошибку и попвтается продолжить работу ) Входная строка имела неверный Формат.
Нажимаю выход прога закрывается , нажимаю продолжить сигнал уходит и пип програма мёртвая.
Помогите подскажите в чем дело всё делаю так же как и всегда!!!!
Заранее благодарен!! |
Добавлено: 26.10.2012 02:50 Заголовок сообщения: |
прерывания в биосе нужно смотреть по PCI. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.10.2012 08:56 Заголовок сообщения: |
| Попытаться конечно надо. Проблема в том что в новых чипзетах для материнских плат нет контроллера PCI. Уходит он в небытие, этот стандарт. Производителя ставят отдельный мост PCI-E --> PCI. А этот мост не всегда хорошо работает. |
Dedades новый
Добавлено: 26.10.2012 11:44 Заголовок сообщения: |
дрова последние стоят как и стояли Prof7301_Driver_2.1.0.0_W7_64 на вертушку тоже MPEVirtual_Driver_2.2.1.3_W7_64 оба от 2011года Prof Ip Data 1,04 (1,05 поставить не решился так как стояли 1,04) директ в Семёрке лицензионной стоят дх11 и поставил дх 9,0с последние с сайта производителя всё как стояло, но заметил такую тенденцию поменял С++ и виднда вообше выкинула синий Экран смерти поставил обратно пакет от 2005 до 2010года !!!
А вот ешо забыл стандарт ставится без проблем и работает тоже |
