cezar-boa новый
Зарегистрирован: 12.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 26.01.2008 20:12 Заголовок сообщения: 5 ресиверов и 2 тарелки |
Подскажите pls, такая ситуация:
Частный дом - будет 5 ресиверов,2 компьютера.
Тарелки: 1-я НТВ+,2-я inet 5E,3-я на мотоподвесе от 60E до 4W.
Как можно всё соединить ?
Ну на inet Twin, а телевидение чтобы везде показывало? |
Марат Малов свой
Зарегистрирован: 13.12.2005 Сообщения: 200 Откуда: г.Новосибирск, 55.033 c.ш, 82.917 в.д.
Добавлено: 26.01.2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Мотоподвес - только на один ресивер.... А все остальное - Twin и мульисвитчи. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина.... |
cezar-boa новый
Добавлено: 27.01.2008 18:51 Заголовок сообщения: |
Благодарю
Последний раз редактировалось: cezar-boa (28.01.2008 10:38), всего редактировалось 1 раз |
sany14region свой
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Нерюнгри(РС-Я)
Добавлено: 27.01.2008 19:12 Заголовок сообщения: |
если 5-ый реивер твой, то пусть лучше как: Марат Малов посоветовал (или для VIP - номера). ну а если вас это не касается, то от мотоподвеса лучше отказаться(если это возможно), из-за его неэффективности применения в данной разводке (схеме). осталось тока выбрать спутник логичней будет так.  |
cezar-boa новый
Добавлено: 28.01.2008 10:57 Заголовок сообщения: |
Марат Малов Интернет twin универсальная голова на Sirius 4 5E- отдельная тарелка пойдёт отдельно от всего, на НТВ+ круговая twin голова - отдельная тарелка ,третья тарелка на моторе универсальная TWIN??? или SINGLE??? голова.Две тарелки свести в мультисвитч.Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?На моторе интерисует только HB 13E и ASTRA 19.2E. Модель свитча не посоветуете думаю нужен 8/9 на будущее? [/b] |
yuri64 свой
Добавлено: 28.01.2008 18:51 Заголовок сообщения: |
cezar-boa писал(а): | На моторе интерисует только HB 13E и ASTRA 19.2E. |
А зачем тогда вообще мотор? |
cezar-boa новый
Добавлено: 28.01.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
ЗАПАСНОЙ ИНТЕРНЕТ НА 39Е,СЛУЧАЙ С 42Е НАУЧИЛ. |
yuri64 свой
Добавлено: 29.01.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
cezar-boa писал(а): | третья тарелка на моторе универсальная TWIN??? или SINGLE??? голова |
Если Вам на 5 ресиверов разводить - нужно поставить Квадро или
Квад и в мультисвич. На НТВ можно Твин. Только как Вы мотором
через мультисвич крутить будете?
Мультисвич да можно 9/8 для запаса на будущее. |
cezar-boa новый
Добавлено: 29.01.2008 22:48 Заголовок сообщения: |
На НТВ TWIN, на инет TWIN,на HB Quad (или всётаки TWIN) --- всё в мультисвитч SkyNet 4489A 9/8 (подскажите что получше) .Всё разведу на 6 ресов и 2 компа. ВАРИАНТ РАБОЧИЙ???
Последний раз редактировалось: cezar-boa (29.01.2008 22:56), всего редактировалось 1 раз |
yuri64 свой
Добавлено: 29.01.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
cezar-boa писал(а): | на HB Quad (или всётаки TWIN) |
Quad! - две поляризации, два поддиапазона - сами подумайте. |
cezar-boa новый
Добавлено: 29.01.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
yuri64cпасибо, как можно в схему вписать мотор? |
yuri64 свой
Добавлено: 29.01.2008 23:30 Заголовок сообщения: |
Нужно питание и сигнал управлени мотором ответвить на участке от ресивера до мультисвича. Берём два диплексора САТ/ТВ. Вскрываем
оба. Из одного выпаиваем дроссель, через который подаётся питание
и 22КГц. Впаиваем его в другой параллельно плечу "ТВ". Теперь у нас
на оба входа диплексора подаётся с ресивера и питание и 22КГц.
С одного пойдёт на мультисвич, с другого на мотор через отдельный
кабель. И всё бы хорошо, но мультисвичи со встроенным дисеком сходят с ума от сигнала управления мотором и включаются куда попало.(У меня такое было пару раз) Поэтому вместо одного свича 9/8,
берем два 4/8(без дисека) и дисеки 2х1 или 4х1 по кол-ву ресиверов.
С каждого ресивера кабель идёт на дисек. С дисека 1-й вход скажем
на 1-й свич(НТВ), второй - на 2-й(поворотный). У ресивера управляющего мотором перед дисеком стоит перепаяный диплексор, с которго (вход ТВ) отдельный кабель идёт на мотор. На моторе второй разьём - нот коннектед. |
cezar-boa новый
Добавлено: 29.01.2008 23:41 Заголовок сообщения: |
Н-да навороченно,это мне вряд ли осилить.
А ЕСЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОТОРОМ С ОДНОГО РЕСИВЕРА ,ДОПУСТИМ В ЗАЛЕ.? |
yuri64 свой
Добавлено: 30.01.2008 00:02 Заголовок сообщения: |
Управление мотором у Вас в любом случае будет с ОДНОГО ресивера.
Вопрос в том на сколько ресиверов подать сигнал с поворотного
конвертера. Можно на мотор поставить Квад без мультисвича - сигнал
на 4 точки. А НТВ через мультисвич - на сколько нужно. Но здесь придется ставить дисеки на те точки куда сигнал с обеих тарелок пойдёт. |
cezar-boa новый
Добавлено: 30.01.2008 01:11 Заголовок сообщения: |
На НТВ TWIN, на инет TWIN, мультисвитч . Из мультисвитча 4 на рес нтв и 2 на компьютеры inet, а 2 через дисеки NTV и HB.А если с HB голова SINGLE - мотор - на дисек на рес в зал - через петлевой - на рес спальня.? |
