mare новый
Добавлено: 20.02.2008 17:47 Заголовок сообщения: Прямофокус 2,4 EVROSTAR (сегмент) Eutelsat W4 36E с вне зоны |
Жаль что тема вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=104844&highlight=%EF%F0%FF%EC%EE%F4%EE%EA%F3%F1#104844
закрыта . (решил завести другую .* не пинайте если ..)
Завтра буду ставить такую же тарелку что и эта .
URL=http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/0802/94/cb3bb2c6fbb1.jpg.html] [/URL]
Конвертор на него выставлю с облучателем (на прямофкусный) с проточкой
То что выловлю 36 градус - я не сомневаюсь . Может у вас возникнут вопрос , а зачем вообще городит такое полотно ? 2,4 праим , зона где нахажусь я требует именно такого диаметра . ( за не именеем супрала 2,4 офсет ) ..
И следуя из всего этого . хочу задать вот такой вопрос ._ -
Даст ли эффект подьёму сигнала , если стыки лепестков замазать холодной сваркой сбронзовым наполнителем . |
Спок админ
Добавлено: 20.02.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Что бы не мучаться попробуй лучше алюминиевый скотч. Гораздо технологичней.
Будет ли толк - вряд ли кто-то заранее оценит. Я считаю - нет, или если не так категорично - минимальный. _________________ Всем удачного приема!!! |
mare новый
Добавлено: 20.02.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
я в принципе этого и предполагал . Что это будет не так сильно критично . Ну может быть даст подьём сигнала на процентов 5 . Не больше .
Большое спасибо Спок,,,, за отклик . Если позволите . я буду продолжать здесь выкладывать снимки самой тарелки после установки . Так же выписать и выложит здесь уровень сигнала по частотным планам . Думаю это будет интересно для тех , кто находиться за зоной приема этого спутника . |
Спок админ
Добавлено: 20.02.2008 21:52 Заголовок сообщения: |
Неужто в Павлодаре такой размер нужен??? В Омске 0,9 за глаза. _________________ Всем удачного приема!!! |
mare новый
Добавлено: 21.02.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Неужто в Павлодаре такой размер нужен??? В Омске 0,9 за глаза. | Да это так . К сожалению .Можно ставить и 2,0 прайм . Но сигнал будет без запаса . Это уже проверено не раз . На 1,8 уже вообще ничего не принимается . Только после захода солнце . Увы - это факт . И в реальной действительности . |
Softcan свой
Добавлено: 21.02.2008 12:20 Заголовок сообщения: |
Вы хотите на сегментную 2,4 принять то, что не идет на 2-метровку цельную?
Кус отличаются у них не значительно - 1,5 дб где-то. При условии цельных. А Ваша секторность съест гораздо больше, мне кажется.
Вообще с сегментными не работал, но думаю, там очень не идеальная парабола получается. К тому же наверняка она стальная, тонкостенная.
Пробуйте, конечно, интересно ради эксперимента.
Но мой совет - берите цельную алюминиевую супрал. Ищите, привозите на заказ и т.п. Зато это будет антенна! А не зонтик, который перекосится и возможно сложится. Скупой платит дважды!... |
zummer бывалый
Добавлено: 21.02.2008 18:11 Заголовок сообщения: |
Softcan если посмотреть в первый пост темы, то увидим ссылку на другую тему, где donik рассказывал как он в Таджикистане(Душанбе) принимает на такую же антенну 36Е.
Если по карте покрытия судить, то он не должен принимать этот спутник.
Но уверял что сигнал достаточен для просмотра. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
mare новый
Добавлено: 21.02.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
Вореки всему . я вытащил сигнал . И вытащил не хило . |
zummer бывалый
Добавлено: 21.02.2008 20:46 Заголовок сообщения: |
mare уровни в студию!
какой конвертер(марка) использовали. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
mare новый
Добавлено: 22.02.2008 20:01 Заголовок сообщения: |
11727-27500 L 35 проц .
12175-4340 L - 56
12226-27500L- 39
12265-27500L -34
12303-27500L-38
12980-27500L-39
12418-27500L-27
12456-27500L-32
12207-27500L-40
12245-27500R-35
12284-27500R-38
12322-27500R-40
12360-27500R-33
12399-27500R-30
12437-27500R-24
12476-27500R-32
Это по шкале Опенбокс 800.... Конвертор стоит циркулярный под оффсет . Тот конвертор который указан свыше оказался не рабочим . Жду новый циркулярку под прямофокус . Сигнал будет однозначно выше процентов на 15-20. |
osip новый
Добавлено: 22.02.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
mare писал(а): | 11727-27500 L 35 проц .
12175-4340 L - 56
12226-27500L- 39
12265-27500L -34
12303-27500L-38
12980-27500L-39
12418-27500L-27
12456-27500L-32
12207-27500L-40
12245-27500R-35
12284-27500R-38
12322-27500R-40
12360-27500R-33
12399-27500R-30
12437-27500R-24
12476-27500R-32
Охотно верю земляк,мне в своё время бональным проворачиванием по окружности прямофокуски в креплении, удалось поднять 15% сигнала.Не удивлюсь,если у вас получится. _________________ Вижу,слушаю-впитываю. |
osip новый
Добавлено: 22.02.2008 21:44 Заголовок сообщения: |
Softcan писал(а): |
Хороший совет mare,я не долго пользовался лепистками.Сильные ветра делают своё дело,постоянная подстройка раз от разу уже не будет довать желаемого результата.А Повлодар
всётаки можно сказать это степь,а значит не слабые ветра.
Сейчас пользую офсет и никаких проблем  _________________ Вижу,слушаю-впитываю. |
mare новый
Добавлено: 23.02.2008 01:07 Заголовок сообщения: |
osip
Я его поставил временно . Сложит вся ну и хер с ним . Жду в течении 2 месяцев Офсет 2,4 .. так что не проблема . А вот по поводу Евростара Прайм 2,4 ..У него крепления я скажу .. Не хилое . У нас сегодня уже более 18 часов стоит штормовой ветер в среднем 12-14 мсек . С порывами . Тарель стоит на крыше 9 этого этажа . стоит ... мля ... Я уже трижды поднимался и смотрел состояние . Стоит уверенно . Я сам держался за саму тарелку , чтобы меня самого не снесло . На крыше стоять не ВОЗМОЖНО . . |
mare новый
Добавлено: 23.02.2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Тарелка Евростар 2,4 Сегментка . Выдержала штормовой ветер 20-22 м/сек. Который шёл с порывами в течении 20 часов . Вот это испытание . Хотя я его не успел усилить . |
osip новый
Добавлено: 23.02.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
mare писал(а): | Тарелка Евростар 2,4 Сегментка . Выдержала штормовой ветер 20-22 м/сек. Который шёл с порывами в течении 20 часов . Вот это испытание . Хотя я его не успел усилить . |
Ну дай-то бог!Ох у нас сейчас тоже вдувает (Кокчетав) _________________ Вижу,слушаю-впитываю. |
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 24.02.2008 13:47 Заголовок сообщения: |
@ mare
С галовкой ИНВАКОМ сигнал будет лучше.
До этого тоже переделывал цыркулярную галовку ДКФ-101 под флянш, штобы прикрутить к галовке примафокусный облучатель.
Но с Инваком галовкой намного лучше сигнал, она дорагая , но этого стоит.
Нахожусь по другую сторону границы приема етого спутника 36°Е W4 в ФРГ Ганнофер, принемаю на 1,8м Примафокусную цельную Алюминиум, днем идут все каналы, а к полночи сигнал падает и для половина каналов немного нехватает сигнала. _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
mare новый
Добавлено: 26.02.2008 00:38 Заголовок сообщения: |
Walerhan . Спасибо .... |
mare новый
Добавлено: 02.03.2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Walerhan писал(а): | @ mare
Нахожусь по другую сторону границы приема етого спутника 36°Е W4 в ФРГ Ганнофер, принемаю на 1,8м Примафокусную цельную Алюминиум, днем идут все каналы, а к полночи сигнал падает и для половина каналов немного нехватает сигнала. | Я как понял у вас конвертор универсальный , так ? |
AEV бывалый
Добавлено: 02.03.2008 12:31 Заголовок сообщения: |
mare
На первом фото пластина в деталях имеется. |
mare новый
Добавлено: 06.03.2008 18:47 Заголовок сообщения: |
Выставил я сегодня . Прямофокусный Линейный конвертор PAUXIS (PX-2500L)на 9750-10600 на свой 2,4 Евростар .Вставил пластину 3мм. И вот что получаю по частотам .
Было на офсетной (10750) Стало на Прямофокусной (9750)
11727-27500 L 35 . 11727-27500L =41
12175-4340 L - 56 12175-4340L = 54
12190-20000L -31 12190-20000L =45
12226-27500L- 39 12226-27500L = 55
12265-27500L -34 12265-27500L =39
12303-27500L-38 12303-27500L =47
12380-27500L-39 12380-27500L= 45
12418-27500L-27 12418-27500 = 52
12456-27500L-32 12456-27500L=40
12207-27500L-40 12207-27500L=47
12245-27500R-35 12245-27500L=45
12284-27500R-38 12284-27500L=48
12322-27500R-40 12322-27500R=51
12360-27500R-33 12360-27500R=49
12399-27500R-30 12399-27500R=45
12437-27500R-24 12437-27500R=45
12476-27500R-32 12476-27500R=47
Дождусь прямофокусный циркулярный конвертор .Посмотрю .. будет ли разница . Но на данный момент уже ощутимо . |
zummer бывалый
Добавлено: 06.03.2008 21:02 Заголовок сообщения: |
mare результат впечатляет.
А здесь Вы явно запутались
mare писал(а): | Было на офсетной (10750) Стало на Прямофокусной (9750) |
mare новый
Добавлено: 06.03.2008 23:25 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | mare результат впечатляет.
И в чём я запутался ?
Ещё раз ... До него стояла Офсетная голова с гетеродином 10750.....После поставил прямофокусный конвертор с пластиной , но с гетеродином 9750... |
zummer бывалый
Добавлено: 07.03.2008 21:50 Заголовок сообщения: |
mare писал(а): | но с гетеродином 9750... |
с гетеродином 9750 промежуточную частоту 950-2150 на выходе конвертера не получить, т.к. прием ведется в верхнем поддиапазоне Ку диапазона. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
