dimon83 новый
Добавлено: 30.01.2008 23:06 Заголовок сообщения: Lumax DV-698 |
| Подскажите если прошить ресивер будут ли какие-нибудь изменения?У меня мультифид 75е-80е-90е |
Добавлено: 31.01.2008 05:41 Заголовок сообщения: |
После прошивки зайди в меню и восстанови для соответствующих спутников необходимые порты Дайсик-переключателя!  _________________ Командир Акации(2С3) |
dimon83 новый
Добавлено: 31.01.2008 06:25 Заголовок сообщения: |
| Так а что может измениться и какую лучше поставить прошивку?Просто я ни разу ещё не прошивал |
Добавлено: 31.01.2008 08:44 Заголовок сообщения: |
Погугли! Тьма прошивок подходит к аппарату, поддержка хорошая. _________________ Командир Акации(2С3) |
GUK свой
Добавлено: 31.01.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| С 75 откроется NTS ,если не шел (при наличии ключа в эмуляторе BISS 9976), Домашний+7ч, с 80 - ГТРК (тоже в BISS). А с 90 в KU только открытые. Шансон вроде никак. |
dimon83 новый
Добавлено: 01.02.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
| Вы лучше поподробнее расскажите как прошить,от каких ресиверов подходят прошивки и как войти в этот модуль?Я же вам говорю,что я этим ни разу не занимался |
GUK свой
Добавлено: 02.02.2008 20:32 Заголовок сообщения: |
Подходят прошивки от Globo 4xxx-6xxx серий, Yu-Ma-Tu, Bigsat 6500 Prima. Набери в поиске и найдешь. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
dimon83 новый
Добавлено: 05.03.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
| Наконец,перепрошил ресивер.Объясните как правильно вводить ключи,а то пробовал и ничего не получается |
dimon83 новый
Добавлено: 05.03.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
GUK свой
Добавлено: 07.03.2008 22:04 Заголовок сообщения: |
Если прошивал не древней прошивкой, а последней, то все ключи там уже есть. Смотри прошивки от Truman'а. Турецкие с ключами под наши каналы-редкость. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
