сергей1474 новый
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: г.Прохладный-г.Сочи
Добавлено: 17.03.2008 21:49 Заголовок сообщения: качестово сигнала 64%,но картинка сыпется. |
Добрый вечер. У меня тарелка Супрал 90, ресивер Skymaster DX 22 FTA. Пытаюсь настроить Express 80E. На каналах Love Music, Neo Music, уровень 99%, качестово сигнала 64%. На Китай уровень 99%,качество 73%.Но картинка сыпется. А GTRK Kusbas уровень 92%, качество 43%, но показывает хорошо. Возможно ли настроить все каналы хорошо? Или дело
в тарелке Супрал. Посоветуйте какой фирмы тарелки и головки лучшие. С уважением Сергей. |
php свой
Добавлено: 18.03.2008 01:38 Заголовок сообщения: |
Может потоки на малых и больших скоростях твой ресивер не очень любит... Точнее настрой тарель и посмотри на канал на 44950. Если дергается, значит ресивер. Если все ок, а на др. канале кубит, то жди улучшения. По поводу тарелок и головок (конверторов) уже писалось миллион раз, юзай поиск |
mehanik бывалый
Добавлено: 18.03.2008 04:58 Заголовок сообщения: |
Дело в Вашем дешевом FTA-шном китайском ресивере, который, действительно, "не переваривает" высокие скорости потока, обновление ПО Вы вряд ли сможете осуществить, да и не найдете...  _________________ Командир Акации(2С3) |
сергей1474 новый
Добавлено: 19.03.2008 01:51 Заголовок сообщения: |
Подключил DreamBox 7000S. Изменилось всё в точности наоборот. Всё, не работает, что работало и всё работает, что не работало. Мистика какая-то. |
LORD_co. новый
Добавлено: 08.04.2008 19:47 Заголовок сообщения: |
Тут скорее всего дело в том, что у разных ресиверов, по-разному считаются уровни! То есть например на китайском PBI - не стоит аттенюатор и уровни может казать 100% сигнал и 100% качество, а картинка будет сыпаться!
Возьмите тюнер с нормальной шкалой и по нему настройте!!!
ЗЫ. Мною замечено не соответствие не только на китайцах, но и на некоторых фирменных за 4000-6000 руб... Вот такая статистика!
Хотя вполне может быть дело и в символьной скорости! Вы сведите в табличку по этому параметру указанные Вами каналы и свертесь на всякий случай. Результаты в студию! _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Тюнер китай Supermax FT9000+SkyStar-2+SkyStar-3
Последний раз редактировалось: LORD_co. (08.04.2008 19:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.04.2008 19:49 Заголовок сообщения: |
не соответствие ЧЕМУ ??? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.04.2008 20:22 Заголовок сообщения: |
LORD_co.
вы расуждаете о том о чем даже не имее понятия .......... PBI 1000 отражает самое нужное при настройке - это отношение сигнал/шум вплоть до десятых долей дБ - вот по нему знающие люди ориентируются. а не по качеству. Конечно даже сигнал/шум у разных ресиверов не абсолютное понятие - опены показывают немного другое по сравнению с PBI ........ при показаниях более 2 дб это различие становится все более очевидным - при 5дб по опену гдето 6.5lдБ PBI. а SS2 показывает вообще раза 2 более этих ресиверов. С показаниями профессиональных приборов не сопоствлял. Но тем неменее благодfря точности до десятых дБ можно довольно точно отстроить благодаря этим ресиверам. Подомную менюшку и показания имеет микроресивер Телесат из этой темы http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10928&postdays=0&postorder=asc&start=0
опять умные слова - аттенюаторы ................. что это интересно такое и для чего нужно - если не трудно просветите  |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 09.04.2008 07:45 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | опять умные слова - аттенюаторы ................. что это интересно такое и для чего нужно - если не трудно просветите  |
Аттеньюатор - это устройство, ослабляющее сигнал. Нафига он в ресивере - понять не могу. Вот в осциллографе ему есть смысл находиться (регулируемому) - ибо ему на вход суют и микровольты, и киловольты. А ресивер работает с довольно узким диапазоном сигнала, который к тому же не ослаблять, а усиливать надо.  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.04.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 вот и я про тоже - главное запостить умные слова не понимая что они значат........ |
archik бывалый
Добавлено: 09.04.2008 10:11 Заголовок сообщения: |
Меня не так давно 2 Дрима 7000 озадачили, притащил товарищь шарик на Орион настроить.
Так вот один нормально работает, второй упорно рвет картинку, причем с 53`E 11044,V,44950,3/4 работает, а орион 5/6 рвет.
Тазик был с небольшим запасом так принимается на 90 см., проверяли на 180 см, монопенисно рвет.
Есть предположение что тюнер помирает. |
LORD_co. новый
Добавлено: 12.04.2008 05:35 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | alexei_ писал(а): | опять умные слова - аттенюаторы ................. что это интересно такое и для чего нужно - если не трудно просветите  |
Хех! Не умные слова,а суровая необходимость!
Про "аттенюатор" я указал к чему...
А то что когда калибруется любой (показывающий) прибор, входной сигнал ограничивается чем??? Правильно!!! Аттенюатором!!!
И это не выпендреж, а указание на то, что шкалы у разных моделей тюнеров показывают по-разному! В компьютерном мире уже давно прижилось выражение - "в попугаях"!!!
В любительской связи я вижу тоже движение... в направлении этих самых "попугаев"...  _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Тюнер китай Supermax FT9000+SkyStar-2+SkyStar-3 |
Добавлено: 12.04.2008 09:06 Заголовок сообщения: |
Отправил товарища из Читы
точнее из "компьютерного мира " - "в сад" ....
путь там Хех-ает - и расказывает про "попугаев" ...
"в саду" они крупнее ... можно по ближе разглядеть .... |
Добавлено: 12.04.2008 13:45 Заголовок сообщения: |
В тюнерах ресивер, телевизоров есть конечно система АРУ (автоматического регулирования усиления) но она как правило подключена к первому каскаду усилителя ВЧ, то есть меняет его режим, тем самым меняя усиление. Это чтоб на детектор или фронтенд приходило более мненее одинаковое напряжение, вне зависимости от уровня сигнала.
Назвать это атенюатором можно только с очень большей натяжкой. Атенюатор это некое устройство для регулировки затухания, а не для регулировки усиления. Да и не принято как то регулирующие элементы системы АРУ называть атенюаторами. _________________ Ищите и обрящете |
