slava07 свой
Добавлено: 14.05.2008 16:12 Заголовок сообщения: Проблема с S-1401 |
Не могу нормальнео установить пишет
не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
Нажмите кнопку "Диагностика", чтобы запустить мастер диагностики для данного устройства.
Скачал новые драйвера,устанавливаю и опять таже проблема ПОМОГИТЕ!!!! Может плата плохая? |
endry свой
Добавлено: 15.08.2008 18:03 Заголовок сообщения: |
вдиспечере устройств найди свою карту, - оновить драйвер
-укажи с откуда а потом только устанавливай софт _________________ ENDRY |
aniskovets новый
Добавлено: 22.10.2008 23:19 Заголовок сообщения: |
воспользуйся драйвер клинером(он на диске идет)!!!!!!тока потом все остальное!!!!автоматическую установку жать не надо,укажи с места!должна определиться НЕ как мультимедиа устройство. |
Pay читатель
Добавлено: 23.10.2008 19:04 Заголовок сообщения: |
Если установка драйвера не помогла с диспетчера устройств,то выкидывай. Не первый случай... |
aniskovets новый
Добавлено: 23.10.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
не надо ничего выкидывать!удали устройство,почисти клинером,теперь ставь дрова из указанного места!все!определится как сетевая карта!дрова 19h(помоему) |
