SkySlider свой
Добавлено: 24.06.2008 20:17 Заголовок сообщения: Триколор |
Вот подумываю купить CAM модуль с картой триколора. На сайте ихним пишут что типа абонентской платы нет. То есть я куплю его и бесплатные федеральные каналы вроде ОРТ могу смотреть пожизненно? Или как там устроено?
И нормально ли вообще этот модуль работает с skystar 1 через CI модуль? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 24.06.2008 20:21 Заголовок сообщения: |
упадет спутник на 36Е в 2012 году или когда НСК решит что вы насмотрелись (а это может случится неожиданно и в любой момент) и все ищите другого провадера .................. |
R()M!K свой
Добавлено: 25.06.2008 15:15 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | упадет спутник на 36Е в 2012 году или когда НСК решит что вы насмотрелись (а это может случится неожиданно и в любой момент) и все ищите другого провадера .................. | Спутнику готовят замену, насколько известно. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 25.06.2008 15:50 Заголовок сообщения: |
И НСК на этом спунике на замену уже скупило и арендовало ПОЖИЗНЕННО все мощности под свой проект 3К как будто .................. на 90% когда старый выведут из эксплуатации а новый введут 3К там место не найдется - оно будет под HD MPEG-4 DVB-S2 проекты .................свое бабло они думаю через пару лет отобьют и забьют на этот проект и сами перейдут на более перспективный (тем более по соглашению они ничего не должны абоненту и влюбой момент могут послать его в сад вместе с ДРЕ и модулями.....) |
SkySlider свой
Добавлено: 28.06.2008 18:28 Заголовок сообщения: Re: Триколор |
SkySlider писал(а): |
Как насчёт этого вопроса? |
Ne0 модератор
Добавлено: 29.06.2008 00:59 Заголовок сообщения: |
SkySlider, читайте форум!
альяно писал(а): | Р А Б О Т А Е Т !!!!!
проверял на версии ProgDVB 4.79.1 и на родной программе от ТТ
карта SkyStar1 версия 1.5 + CI-плата ( PCI ) + СI модуль DRE + карта ТРИКОЛОР |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=67234#67234
...к тому же, на форуме есть ещё куча тем про Триколор... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
SkySlider свой
Добавлено: 29.06.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Ясно. Вот где бы только найти теперь CI интерфейс для скайстара, чё-то поискал ничего не нашёл особо. Списали уже наверно. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 30.06.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
SkySlider писал(а): | Ясно. Вот где бы только найти теперь CI интерфейс для скайстара, чё-то поискал ничего не нашёл особо. Списали уже наверно. |
По моему я видел на Краснодарском радиорынке подобные карты (не CI интерфейсы, а именно карты с ними)
Cтоило это около 5 или 6 тыс руб.
Так если уж очень надо, поищите. В Москве, как в Греции, есть все.
Только вот смысл? |
SkySlider свой
Добавлено: 30.06.2008 22:33 Заголовок сообщения: |
Интересно, а если купить Technisat SkyStar HD CI-Slot Common Interface, он будет работать со skystar 1, или токо с HD версией. Производитель карты тот же. |
Ne0 модератор
Добавлено: 01.07.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
Я ещё вот такие в продаже видел (цена около 900р):
...для карт "TT-budget S-1500" и "TT-budget S2-3200"...
http://technotrend.com/2720/TT-budget_CI.html
Только подойдут ли - НЕИЗВЕСТНО!..
...сдаётся мне, что не подойдут...
SkySlider писал(а): | а если купить Technisat SkyStar HD CI-Slot Common Interface |
Совать наобум неродной слот НЕ СОВЕТУЮ... так можно и карту спалить!..
...тоже самое можно сказать и про слот от TT-budget... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
SkySlider свой
Добавлено: 01.07.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
Кстати, действительно актуальный вопрос про триколор, что с ним будет после 2012 года, есть ли какая-нибудь информация от инсайдеров? |
Serg_ej Гость
Добавлено: 02.07.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
SkySlider писал(а): | Кстати, действительно актуальный вопрос про триколор, что с ним будет после 2012 года, есть ли какая-нибудь информация от инсайдеров? |
В этом форуме подобные вопросы считаюстя дурным тоном
Я совсем Вас не учу задавать вопросы, просто все вопросы по Триколору вызывают однозначную реакцию у модераторов этого форума, так мягко говоря. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 02.07.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
SkySlider
напишите письмо руководству НСК они наверно и сами этого не знают на форуме 3К регулярно проводится прясая линия с представителем руководства можно там такой вопрос задать .......но думаю и они догадываются что эра SD и DVB-S к 2012 году точно закончится как закончилось аналоговое сатТВ и смысла в проекте 3К больше не будет
Тем более повторюсь их соглашение с абонентом составлено так что проект они могут закрыть в любой момент по своему усмотрению и ничего абоненту не должны при этом...а вы свое несогласие с этим соглашением можете выразить тем что приобретя у них оборудование и оплатив тем самым их услуги НЕ СМОТРИТЕ их пакет
Цитата: | Абонент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, путем прекращения просмотра Пакета. |
Спок админ
Добавлено: 03.07.2008 20:45 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | все вопросы по Триколору вызывают однозначную реакцию у модераторов этого форума |
И совершенно обоснованную... У ТК есть свой форум, там и нужно (можно) обсуждать.
Если угодно "независимых" мнений - на Телеспутник... там целый раздел этому посвящён. _________________ Всем удачного приема!!! |
