Ljod666 новый
Добавлено: 10.07.2008 08:18 Заголовок сообщения: Перекидка настроек с тюнера на тюнер. |
Есть openbox X810(перекидывать с него) есть корейская фиговина MediaCom. снизу на лицевой панели написано Excel.
Хотелось бы с Опенбокса при помощи нуль-модемного кабеля перекинуть его настройки(функция передачи настроек).
Впринцепе всё ясно подключается кабель к разъёму опенбокса. потом к фиговене, фиговину подключаем в сеть и вперёд.
Моменты которые не ясны:
1)Нужно ли перепаивать кабель с 2-2 3-3 на 2-3 3-2.
2)На опенбоксе рядом с портом написано RS232C, y фиговины RS232.Он исовместимы?, а то буковка C в конце чё-то смущает.
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.07.2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Не занимайтесь ерундой ................ то что вы пытаетесь сделать равносильно соеденить электрочайник и пылесос и передать настройки от пылесоса чайнику. Абсолютно разные и несовместимые девайсы ........... |
Ljod666 новый
Добавлено: 10.07.2008 11:24 Заголовок сообщения: |
чайник и пылесос это конечно прекрасно. Т.е. как я понял RS232С и RS232 несовместимы? |
Ljod666 новый
Добавлено: 10.07.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
Вообще тогда просто вопрос, нужно ли перепаивать кабель, для связи X810 с PC? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 10.07.2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Ljod666
RS232 ни причем абсолютно - если у девайсов одинаковая дырка не значит что они совместимы.......... ресиверы должны быть одной модели (семейства) софт ресиверов должен иметь возможность обмена настройками и сам софт должен иметь одну структуру и формат настроек (поэтому даже абсолютно совместимые ресиверы но с разными версиями софта где разная структура и формат настроек не обменяются ими.....) ........ после вышепрочитанного думаю понятна абсурдность вашей затеи....
Для связи опена810 с ПК используется полный или неполный нульмодемный кабель..........
Я честно поражаюсь - контора которая распространяет эти ресиверы и владеет торговой маркой специально для таких как вы создала форум в поддержку где уже есть ответы на вопросы и где можно их задавать ............. все же лезут на другие почему то |
Ljod666 новый
Добавлено: 10.07.2008 12:10 Заголовок сообщения: |
Вообще так я и предполагал) мда. если не секрет адрес этого форума какой? |
alexei_ бывалый
Ljod666 новый
Добавлено: 10.07.2008 14:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое) ну я так думаю, эту тему можно смело закрывать.  |
