Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 23.07.2008 00:13 Заголовок сообщения: 75+80+90 ku на два ресивера? |
Поcтавил 3 конвертора Twin, два дайсика. Ресиверы OpenBox X-800 и GS-7101CI.
Когда на одном переключаешь каналы на втором идет затык?
Кто нибудь сталкивался? Как от этого избавиться? _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Vladimir_zko новый
Зарегистрирован: 06.04.2005 Сообщения: 2 Откуда: г.Уральск, Казахстан
Добавлено: 23.07.2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Причина затыка в прохождении импульсов переключения с переключаемого дайсека через конвертор на второй дайсек, который сбивается этими импульсами с нужного выхода.
Для того, чтобы избавиться от этого нужно один из ресиверов подключить к конверторам через последовательно соединенные тоновый переключатель 0-22кГц и переключптель 0-12В. Вход 22кГц - на ABC-1, вход 0кГц - на Ямал 201 (или АМ2), выход тонового переключателя - на вход 0В, вход 12В - на АМ2 (или Ямал 201).
Если ничего не переделывать, то конфликт между ресиверами убирается практически всегда выключением и включением одного из них. _________________ 90+80+75 |
Igor_k свой
Добавлено: 23.07.2008 13:59 Заголовок сообщения: |
| Vladimir_zko писал(а): | Причина затыка в прохождении импульсов переключения с переключаемого дайсека через конвертор на второй дайсек, который сбивается этими импульсами с нужного выхода.
Если ничего не переделывать, то конфликт между ресиверами убирается практически всегда выключением и включением одного из них. |
Дак человек поставил 3 ТВИН конвертера, выходы должны быть независимы. Может какой-то из конверторов вседаки глючит (пропускает сигнал с одного выхода на другой), проверте последавательным отключением конвертеров. |
Bukka свой
Добавлено: 23.07.2008 14:47 Заголовок сообщения: |
Если на OpenBoxe включен спутник АBS , а на GS переключать спутники то затык появляется. Если смотреть другие спутники то затыка нет.
Грешу на дайсек или на Твин что на 80 град.
Сперва поставил 1 Твин на 80, а на 75 и 90 по разветвителю - тотже затык.
Потом на 75 круговой без пластины - опять затык.
Потом поставил 2 твина на 75 и 80, а на 90 разветвитель - тоже самое.
Потом и все три твина. Результат тотже.
Время уже было первый час ночи. Плюнул и бросил. Сегодня вечером опять продолжу. Буду пробывать разные дайсики и конверторы. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Bukka свой
Добавлено: 23.07.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась заменой одного из конверторов. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
