ПУЛЬТ ДУ для SkyStar
-=Sanya=-
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 20:58    Заголовок сообщения: ПУЛЬТ ДУ для SkyStar Ответить с цитатой
Здраствуйте! У меня стоит плата SkyStar3, частенько смотрю ТВ на компе, надоело переключать каналы вручную. Всвязи с этим возникло несколько вопросов : Можно ли как нибуть пультик приделать? и Сколько это будет стоить?
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91274#91274
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Dinar
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть геймпад , то можно установить прогу "Xpadder" она может запрограммировать любую кнопку геймпада на кнопку\команду. Удобная вещь особенно когда геймад беспроводной. Если есть iphone то просто программой "touchpad" голливудская улыбка
zabba
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 16:48    Заголовок сообщения: Re: ПУЛЬТ ДУ для SkyStar Ответить с цитатой
Приделать можно. Покупаешь/собираешь простейший фотоприемник на сом-порт (WinLirc). Использовать можно практически любой пульт.
Скажу сразу, что наилучшая программа под пульт - это МойТеатр.
Максимально приближенная к "железному" тюнеру.
Остальные не так удобны.
Впрочем, ПрогоДВБ 5 не тестил (она платная). Говорят, в ней с ПДУ стало лучше.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Valeryn
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит таже SkyStar3 Пользую радиопульт, который настраивается назначением горячих клавишь. Очень удобно. Сначала настраиваешь горячую клавишу на саму прогу, а потом уже на клавиши самой программы. Например в ProgDVB горячие клавиши есть по умолчанию. Остаётся их только в пульт вбить. Удобно также и Satfinder пользовать, т.к. растояние действие пульта 100 метров, не надо с крыши домой бегать, чтоб транспордер переключать.
-=Sanya=-
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Последовал совету zabba - собрал фотоприемник, пульт взял от музыкального центра SAMSUNG, работает на УРА!!!!! Теперь не только каналы переключаю, но и полностью компом управляю не вставая с дивана при помощи проги SlyControl.
