Flint3 модератор
Добавлено: 22.09.2008 21:29 Заголовок сообщения: USB Q-BOX II S2 |
Попалась мне в руки ещё одна DVB S2 карта.
Открываю коробку внутри карта, пульт с батарейками, шнур USB, ну и диск с драйверами.
Фотогрф из меня ещё тот
На карте с одной стороны вход LNB, петлевой выход и гнездо питания.
С другой красный индикатор питания, зелёный залочки сигнала и приёмник ИК-сигнала с пульта. Драйвера встали без вопросов. Приложение то же самое, знакомое по TBS, ST4200 и пр.
 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (22.09.2008 21:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Mik73 бывалый
Добавлено: 22.09.2008 21:37 Заголовок сообщения: |
О!
Никак руки не доходят такую нарыть и помучать.
Хотя даже знаю где. Но не доходят.
Если не затруднит - можно будет скриншотик с ее драйверов/программы выложить? А то внешне она мне что-то неуловимо напоминает:-) Интересно, как внутренне. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.09.2008 23:21 Заголовок сообщения: |
Хоть карта и новая (относительно), но если кто юзает, пишите, не стесняйтесь..
Как я уже писал, дрова встали легко и непринуждённо. В свойствах компьютера в секции "Сетевые платы" появился Virtual MPE Decoder Adapter, в секции "Звуковые, видео и игровые устройства" появилось устройство "QBOX DVB S2 BDA". Взялся за интернет. Записал в TBS IP-data частоту, SR, пид, данные настройки конвертора. (Транспондер №2) Поле МАС-адреса оказалось пустое. Забил туда МАС для настройки на СТВ, жму SAVE- ничего. Повторил, опять ничего. С третьего раза МАС записался.
Нажимаю Lock TP- карта моргула, и свернулась в трей в виде голубого кружка с волнистой линией (на скрине сверху). Перегружаюсь. TBS IP-data после загрузки не появляется, что хорошо. Не люблю когда без моего ведома что то запускается... Конечно, можно выкинуть из автозапуска, но кто то сделал это за меня Клацаю по иконке TBS IP-data и... фигвам. Приложение не запускается. Вытаскиваю из карты шнур питания, компьютер озадаченно пискнул. Вставляю обратно, он уже дважды пискнул, но радостно. Приложение запустилось, немного подумало и уютно, как кошка, свернулось в трей. В виде голубого кружка. Светодиод на карте подтвердил, что транспондер залочен.
Пока всё хорошо, но две странности есть:
1 После перегрузки компьютера карта не стартует. Нужно выключить-включить карту, тогда всё ОК.
2 При выходе из приложения светодиод на карте продолжает утверждать что сигнал залочен.
В общем всё что полагается проделал, включил модем, Оперу... и данные пошли, что и подтвердил "Синий кружок", на время приёма данных зеленея. Проведя в инете несколько часов карта ни разу не потеряла сигнал. Может мало сидел, но пока неплохо... И что совсем хорошо- карта почти не греется! Ну совсем чуть-чуть, чего не скажешь о ST-4200 (хоть картошку жарь...).
Mik73 писал(а): | А то внешне она мне что-то неуловимо напоминает:-) Интересно, как внутренне. |
Внешне всё видно, а внутренне поглядим попозже. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
zhiv бывалый
Добавлено: 23.09.2008 05:11 Заголовок сообщения: |
Flint3
Если есть возможность протестируйте её на возможность управлять ею дисеками по протоколу 1.1 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
svvl новый
Valchuk Гость
Добавлено: 23.09.2008 07:44 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | 2 При выходе из приложения светодиод на карте продолжает утверждать что сигнал залочен. |
Так он наверное и остается залоченым, наверное просто нет в проге функции выключать питание лнб при выходе. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 23.09.2008 12:40 Заголовок сообщения: Re: USB Q-BOX II S2 |
Flint3 писал(а): | Приложение то же самое, знакомое по TBS, ST4200 и пр. |
а вот это интересно
потому что у другой - внешне практически такой же - коробочки под DVB-S2 драйвера и приложения совсем другие. хоть и называется оно SkyStar4 USB
но драйверы и приклады у нее внешне похожи на акорповские скорее. а совсем не те самие знакомые по SkyStar4 PCI, TBS, ST4200 и т.п.:
так что надо изыскивать тот Q-Box и пробовать все-таки... _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
dimm2006 новый
Добавлено: 23.09.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Попалась мне в руки ещё одна DVB S2 карта |
если небольшой секрет сколько стоит энта коробочка  |
Flint3 модератор
Добавлено: 23.09.2008 22:15 Заголовок сообщения: |
dimm2006 писал(а): | если небольшой секрет сколько стоит энта коробочка |
Да пёс его знает, попалась по случаю...
Mik73 писал(а): | так что надо изыскивать тот Q-Box и пробовать все-таки... |
Со сторонними дровами, несомненно, интересно повозиться, но позже. Надо хотя бы со своими поюзать...
Ну а пока пробовал дальнейшую работу карты. Для ТВ попробовал DVB Dream, и ProgDVB. Прога в дальнейшем пока отставил, т.к. модуль с диска с ним не очень то и работает.
В Дриме все транспондеры Dvb S2 карта залочила нормально, отсканировала каналы тоже. На канале HD Mediatest присутствует только звук, картинки нет. Но, насколько знаю, это не только у меня...
Потому включил TDK с пакета Rikor
С DVBS получилось не так гладко. Некоторые не взяла, но и спутник (60Е) не слишком удобный. Чуть в сторону, и сигнала нет. Изображение шло рывками, пока кодек не подобрал.
Все перечисленные операции проделал на модуле Dev_Bda2Driver для Дрима. Позиционер тоже работает (навскидку, по Usals ещё не пробовал, завтра...).
Завтра перееду на Птичку.
Geka1973 писал(а): | Так он наверное и остается залоченым, наверное просто нет в проге функции выключать питание лнб при выходе. |
Но он остаётся "залоченным" даже если LNB отсоединить... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (29.09.2008 11:25), всего редактировалось 1 раз |
Flint3 модератор
Добавлено: 24.09.2008 10:08 Заголовок сообщения: |
Продолжил на 13 градусах. Результат слегка озадачил...
В фокусе всё лочится, сканируется и показывает. Антенну чуток отвернул от фокуса- S2 транспондеры лочатся без проблем, остальные-глухо. Двигаю частоту туда-сюда-никакого результата. При этом параллельно работает Прог на СС3.
На картинке видно что Прог работает, Дрим на Q-BoxS2 даже транспондера не "видит".
Ставлю тарель в фокус- та же картина-S2 берётся, остальные нет. Вот, думаю, здорово- только что работали, сейчас нет.
Выключаю Дрим, включаю- та же картина. Выключил обратно, выдернул шнур питания карты, вставил обратно. Включил Дрим, пробую сканировать транспондеры-всё идёт.
Должен заметить что есть отдельные транспондеры, которые "берутся" с трудом. Например-на 60Е это 11050, на Птичке 12130. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 26.09.2008 07:14 Заголовок сообщения: |
В инете цены около 3000р. |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.09.2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Пробовал ставить все имеющиеся в наличии драйвера. Получается, что наиболее новая версия драйвера была на диске, в комплекте с картой.
Один общий для всех версий косяк такой- в приложении IP-data неактивно окно выбора модуляции.
Тем не менее, транспондеры лочатся, независимо от того, что указано в приложении.
В старой версии драйвера (v.1.0.1.1) сигнал S2 нет-нет да и пропадает на некоторое время. В самой новой из наличествующих, 1.0.1.2, (новее, видимо, пока нет) сигнал ещё ни разу не терялся. Привет СТВ
Далее. После некоторых нещадных измывательств над Дримом программа с треском вылетала. После повторного запуска либо не хватает сигнал вообще, либо показывает только качество без уровня сигнала. При этом ничего не работает, ни инет, ни ТВ. Выключаю Дрим и включаю IP дату-то же самое, качество без сигнала. И так может оставаться сколь угодно долго, пока не перезапустишь карту (снять и снова подать питание). _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Flint3 модератор
Добавлено: 11.10.2008 17:19 Заголовок сообщения: |
Ну что ж, попробую подвести итоги работы с этой картой.
1 После перегрузки компьютера карта не стартует. Нужно выключить-включить карту, тогда всё ОК. Должен уточнить-это случается не всегда
2 При выходе из приложения светодиод на карте продолжает утверждать что сигнал залочен. Тут непонятно-нормально это, или нет, но светодиод продолжает гореть и при отключенном кабеле.
3 Модуль для Прога на диске как то очень криво работает. У меня при включении этого модуля Прог вешался намертво. Далее при запуске заново программа вылетала с ошибкой. В конце концов удалось его запустить, но если сменить модуль (к примеру на BDA) а потом вернуться- история повторялась. Мотор с этим модулем не работает, несколько раз дёрнулся, и всё. Впрочем я и не ожидал от этого модуля нормальной работы. Карты то ещё на рынке нет. Хотя на забугорных сайтах она встречается.
4 Если в процессе работы (допустим в Дриме) снять напряжение с LNB, а потом подать обратно- карта не включится, только передёргиванием питания. То же самое часто происходит при выходе из программ.
5 Некоторые транспондеры залочить так и не удалось. Напрмер-11595 V 29760. В то же время скайнет с этими настройками запускается.
Вообще в плане "рыбалки" к карте нареканий нет. Никаких.
Работала в скайнете на 11149 V 20000 сутки- никаких ошибок. Только при выходе заново не запустилась, но это общий глюк.
С нагревом у карты тоже всё в порядке- часами работает, и едва тёплая. Немного больше разогревается во время показа HDTV, но и только.
zhiv писал(а): | Если есть возможность протестируйте её на возможность управлять ею дисеками по протоколу 1.1 |
К сожалению возможности нет, у меня моторизованная система. И дисеков в наличии нет.
Geka1973 писал(а): | В инете цены около 3000р. |
Это, видимо, USB Q-Box S2. Q-Box II ещё не видел. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (13.10.2008 14:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.10.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
Только для интернета и рыбалки. Дырки на ней для карты условного доступа нет. А HD бесплатных каналов не густо. _________________ Ищите и обрящете |
Pacifist новый
Добавлено: 13.10.2008 13:50 Заголовок сообщения: Q-BOX S2 USB 2.0 |
а есть ли у нее дрова под МАС OC? |
SASHALILYA новый
Зарегистрирован: 12.12.2005 Сообщения: 18 Откуда: Таджикистан,Душанбе
Добавлено: 25.12.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Уже имеется DVB S карта USB Q box.Как вы думаете,если приобрету еще и DVB S2 карту USB Q box на одном компе по рыбалке пахать эти девайсы вместе то будут?Стимридер то одинаковый по повидимому придется ставить,или можно будет из положения выйти. _________________ 1.8м:90(C+KU),80EC;0.9м:75Е;0.9м:42Е;1.2м:53Е;0.9м:90Е;1.2м:13Е SS2+2 SS3+Q-box USB |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.12.2008 21:47 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122020#122020 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 26.12.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
сегодня получил от Flint3 - эту карточку на тест ..
СПАСИБО Flint3
в выходные буду тестировать |
