Отражатель
Frolic
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:06    Заголовок сообщения: Отражатель Ответить с цитатой
Прошу Вашего совета, реальна ли такая ситуация?
"У моего товарища была подобная проблема, а монтировать тарелку на крыше в то время было рисковано - их тырили. Ему смонтировали тарелку на стене с неудобной стороны, а на доме напротв смонтировали отражатель, нечто подобное "пустой" тарелки. Кстати, стоимость "пустушки" вошла в стоимость монтажа, т.к. это их проблемы обеспечить устойчивый сигнал. Сигнал сначала попадает на "пустушку", отражается и попадает на "рабочую" тарелку. Проблем с приемом нет."
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... теоретически - это возможно ...
причем "пустышкой" - может быть обычный лист оцинковки ...
( размером - соизмеримый с шириной ДН рабочего зеркала ) - а не парабола ...
на практике - это не так просто ...
Frolic
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо! улыбка
Волгарь
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типичный приём устранения мертвых зон при использовании радиолучевых(суть радиолокационных) средств охраны периметров.
На практике применяют лист железа размером 2 на 2 метра.
54°07' с.ш 33°14 в.д.
