Прошу помощи по настройке на спутник
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 16:43    Заголовок сообщения: Прошу помощи по настройке на спутник Ответить с цитатой
Добрый день, хочу отметить сразу что такое поиск я знаю, но ответа на мой вопрос я ненашел. Поэтому хочу узнать у людей опытных в этом деле. На днях сбылась мечта моего детства и таки смог купить себе комплект оборудования это карта скайстар 2 версия 4 какая то, тарелка супрал офсет 0.9 и головка формата ку линейная. Установил я все это дело и теперь пытаюсь поймать спутник. Так же поставил программы satelite antenna aligment и satfinder вывел данные для спутника. Теперь по сигналу который я никак немогу поймать, родная программа карты показывает сигнал в районе 33 желтого цвета если тарелку отпустить в землю то станет зеленой 40-46% и все все манипуляции больше ничего не дают. Настройка по программе сатфиндер постоянно показывает сигнал 0 ! Спутник экспресс 22. Один раз в самом начале случайно с родной программой показа тв поймал и отсканировал этот спутник изображение было очень плохое с задержкой и на пол экрана. После этого ничего поймать немогу. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ !
strannyks
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать форум. А поиск есть еще в архиве. И еще - есть старая "инструкция для чайников"...
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за назойливось но ненашел я такой ситуации в поиске, если знаете где киньтесь пожалуйста ссылкой.
Vasil`ich
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если настройки в софте карты точно правильные (проверьте раз 10), соединения и кабель - все в порядке - определяете направление по компасу (примерно) или по солнцу (его тени) - более точно.
от расчетного направления возьмите сектор градусов по 30 в обе стороны.
затем направляете зеркало чуть выше спутника, закрепляете ось высоты, медленно (на 30 градусов секунд за 10) поворачиваете антенну по азимуту (т.е. вдоль горизонта) в пределах выбранного сектора, пока не поймаете сигнал, - если нет, - опускаете зеркало чуть ниже и еще раз крутите - когда появится сигнал, находите максимум качества путем поворота по азимуту и высоте, но за один прием крутите только одну ось или головку конвертера.
И не забывайте, что иногда бывает дефектное железо.
nail
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поискать ответ здесь
http://www.nstr.alyno.ru/instr1.html#90036[url][/url]
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это дело я крутил на этот спутник ооочень медленно минут по 20 налево направо сверху вниз ноль сигнал четыре дня курчу ! Настройки какие должны быть ? Изначальные программные неверны ? Я только данные спутника туда вбивал.
bundshut
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайтесь - пригласите настройщика.Он вам настроит и заодно вы увидите,как правильно нужно настраивать антенну.
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.5 за настройку отдать жаба душит, потом система слетела, снова винду поставил и опять настройщика за 2.5 звать не радует, или вдруг я другой спутник поймать захочу, опять 2.5 ?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и изучите сначала этот вопрос, а когда будете уверены что настройки у вас правильные тогда и крутить таз будете, иначе можно до китайской пасхи крутить!
BNX
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это куда?
Вообще-то если я правильно понял у вас имеется FSF от Mixe? Если это так, то что мешает запустить эту програмку и покрутить тарелку (плавно и медленно) ?
Читайте инструкцию. Адназначна.
bundshut
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы когда нибудь слышали о резервном копировании раздела,куда установлена система?
Поймите - теория это одно,а практика другое.Пока вы не увидите как и что правильно нужно делать,то понять будет трудно.
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gеkа, настройки название спутника частоту и скорость писал, далее согласно мануалу. Изученее инструкции от аламо за 04 год правда не думаю что и сейчас надо ставить кодеки и новые дрова согласно этой инструкции или я неправ ?
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВNХ в программу сервер4пк которая идет с картой. FSF есть выбрал мою карту выбрал спутник и искал тарелкой в заданных координатах двигал на сантиметр и ждал пару секунд потом дальше, затем пару сантиметров в низ и снова двигал, сигнал постоянно 0. Около 20 минут уходит. Может это быстро слишком ?
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бандшат слышал конечно но не делал никогда, может лень, может некогда. Конечно увидеть это хорошо но заплатить за настройку столько же сколько стоит весь комплект я пока не в состоянии.
Марат05
читатель
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще родная программа от карты тsrеаdеr когда включаю ее выдает ошибку и незапускается.
bundshut
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам это поможет, то идем сюда:
http://www.gattaca.ru/~nikki/satfinder/#x=36&y=54.75&z=4&m=Гибр.
Это симбиоз SAA и Google maps.Ищем на карте свой дом (виллу,дачу,землянку улыбка ), выбираем галочками нужные спутники и линии разных цветов нарисуют точное направление на спутник.
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат05, Вы может ещё каждое слово отдельным постом будете оформлять??? ругаться
Ответы на все Ваши многочисленные вопросы и проблемы есть в форуме,
а чтобы было удобнее читать, оставляю Вам доступ к форуму "только на
чтение"...
