! ПЕРЕГРЕВ CI-модулей в GI-S805 Xpeed !
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:22    Заголовок сообщения: ! ПЕРЕГРЕВ CI-модулей в GI-S805 Xpeed ! Ответить с цитатой
Уважаемые! помогите! Столкнулся с неприятной проблемой, связанной , повидимому, с сильным нагревом одновременно установленных, в моем случае, модуля ИРДЕТО (Орион-Экспресс) + Pocket Viaccess (МПЕГ-4=>МПЕГ-2). недоумение Раздельное подключение ТОЛЬКО модуля ИРДЕТО также обеспечивает непродолжительный просмотр О-Э(около получаса и менее). вращая глаза... Смена рабочего слота с верхнего на нижний не помогает - только перезапуск ресивера(и то на время!). краснею... Смена заводского ПО на свежее, мартовское не решает проблемы... шок Наощупь модуль горячий, но не обжигает, т.е. Т=50*. полный чайник Даже пробовал менять модуль на аналогичный,результат один - "нихт арбайтен"! огорчение Какие есть варианты лечения, если мой старый ГИС-9000 работает с описанным железом без заморочек? замешательство
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно до слёз Для себя пока установил ТОЛЬКО ОДИН модуль(если установить сразу ДВА - перегревается быстро!).Похоже миниатюрный корпус не позволяет эффективно охлаждать начинку ресивера, блин, хоть кулер ставь! огорчение
babkin2004
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогичная проблема... Только рессивер GI-8700. Вставляю в него модуль Pocket Viaccess NP4 (neoton processor), буквально через час вытаскиваю-горячий жутко. Может это у всех голденов такая проблема? надо подумать... Боюсь квартиру спалить помогите!
zummer
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OpenBox820CI недавно была точно такая проблема.
Модуль DRE MPEG4+Триколор ТВ Сибирь через час переставало показывать, темп. модуля достигала 60гр.
Это началось когда темп. в комнате поднялась до 30гр. - у нас уже лето.
Что сделал:
1. подложил под ножки реса пустые пачки от сигарет Мальборо
2. открыл крышку картоприемника
3. Снял крышку ресивера и продул внутренности от пыли, хотя внешне ее было мало. Тонкий налет на деталях (ресу 2,5 года)
4. Закрыл верхную крышку
Пока уже месяц работает без сбоев.
Вроде ничего особого не сделал. улыбка
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка А мне снова придеться шаманить с бубном- обнаружил на мартовской прошивке своеобразный глюк: при работе с модулем Виаксес с оф.картой НТВ+, да и потом и вовсе, без модуля, зависание ресивера, с последующей перезагрузкой, а затем повторный цикл с выключением, пока совсем не отключишь от сети 805-ый! недоумение Для ввода ресивера в штопор, достаточно нажать ОК, чтобы открыть список каналов, встать на закрытый в пакете НТВ+ канал и "открыть" его, повторно нажав ОК! сильное недовольство На дисплее появляется "ноль" или "четверка", на пульт нет реакции и далее по тексту выше... замешательство
Petroff101
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сильно греется недавно приобретенный Pocket Viaccess вместе с Триколоровским модулем. Раньше стоял только для Триколора, который почти не грелся раньше и сейчас нет. Теперь незнаю что делать...
Ресивер GI-S780_CRCI_X
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Похоже кодовое слово "триколор"! надо подумать... На ГИС-е 805 оба модуля, включенные одновременно, т.е. ТК и ОЭ, через непродолжительное время "отваливается" и перестает опознаваться ресивером модуль ДРЕ(замена модуля не помогает!), модуль ИРДЕТО продолжает успешно трудиться...Заменил ПО - безуспешно, заменил 805 на 780 ГИС - аналогично! ругаться Кто-нибудь лечил такое? шок
The Guardian
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дело все-таки не в 805!!! Мне интересно причина все-таки устранена, уже больше месяца ведь прошло.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Извиняюсь, упустил тему из виду! краснею... Дело всё-таки в 805, 780 успешно заработал после ритуальных танцев с заменой ПО и перетасовки модулей ДРЕ. подмигивание (пришлось поставить СВОЙ, ПЕРВЫЙ модуль, который ВСЕГДА инициализировался и по холодному, и по горячему включению в ресивер, остальные, из последней партии, включались ТОЛЬКО по холодному и с проблемами, т.е. с "прокладками"...) ругаться
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме техподдержки опенов недавно проскакивал подобный вопрос по 820-ому. Высказано предположение что стабилизатор питания CAMа не справляется с нагрузкой. А тут два модуля, может тоже что-то подобное.
мои антены
The Guardian
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не секрет у тебя какой модуль стоит на ирдето, у меня стоит СМИТ проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Smit мне не очень понравился, ранее продавались другие модули с голубой этикеткой, те включались и по горячему, и по холодному в ресивере, а этот - только по холодному включению начинает инициализироваться...( конкретно в Голденах) да!
The Guardian
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо пусть по холодному, но он не греется до 50 градусов
