Разводка SAT - 2 тарелки, 3 ресивера по квартире
kuprumm
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 15:56    Заголовок сообщения: Разводка SAT - 2 тарелки, 3 ресивера по квартире Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой в проектировании разводки спутникового тв по квартире. Ситуация следующая: есть 2 тарелки -
1) мультифид Hotbird и Astra;
2) Триколор.
Правильно ли на схеме я подключил все компоненты?
Т.е. от мультифида идут 2 кабеля и от второй тарелки один кабель, они соединяются через сплиттер. На выходе сплиттера - один кабель, который последовательно соединен с ресиверами.
Последовательно - имею ввиду, что вход одной тарелки подключается к "LNB In", а через "LNB Out" - другой. Выход первого ресивера является входом для второго и т.д. Будет ли эта цепочка работать и можно ли будет смотреть на каждом ресивере разный спутник? Не будет ли ухудшения сигнала? Или нужно проводить 3 отдельных кабеля к каждому ресиверу?
Проблема заключается в том, что в квартире сделан ремонт и был проложен только один кабель для спутникового ТВ так, как это показано на рисунке (т.е. тянуть дополнительные проблематично). Если подключать последовательно ресиверы нельзя, то как можно решить эту проблему методом минимальных затрат?
У меня есть опыт подключения и настройки отдельно Триколора на один ресивер и аналогично Хотберда; но когда встал вопрос о разводке их вместе в квартире то, дабы снизить риски, решил обратиться к вам, надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо в раздел "нарочно не придумаешь" перенести.
Странно что монтажем занимаются люди так мало понимающии в принципах работы спутникового телевидения. Кризис наверное повлиял, другой работы просто у человека нет.
Ищите и обрящете
Алтай41
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли на схеме я подключил все компоненты? НЕТ, так не пойдёт.Это не телефон.
ezel
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может эта информация Вам поможет http://www.satlex.net/ru/4participants.html надо подумать...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kuprumm
Вам, в любом случае, надо вести кабЕль на каждый ресивер.
И!!! поймите, что есть есчё такое чудо, как поляризация.
То биш V-вертикаль(12-14в) и Н-горизонталь(16-18в).
И ресиверу надо включить одну из этих поляризаций.
А другому - другую. И что вы из сплитера получите.
Сплитер-это делитель сигнала, а не суматор!
Мой совет: поможет мультисвич с 8ю входами и твин конверторы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно квады + дисеки
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, такой способ разводки тоже рабочий. да!
archik
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik Это не кризис, это толпа чудо установщиков триколора.
Такая схема не то что под спутник, под эфир не годится.
Кроилово ведет к попадалову
