Запись FTA каналов (желательно утилита командной строки)
alladin75
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 19:59    Заголовок сообщения: Запись FTA каналов (желательно утилита командной строки) Ответить с цитатой
Необходимо записать телепередачу (FTA каналы) по расписанию. Существуют ли программы, которые это делают, но без вывода самой передачи на экран, т.е. захватывает поток и оттуда записывает только нужную информацию (video+audio).
Компьютер, на котором производится запись - достаточно древний и медленный. Вот его конфигурация: Celeron3 - 600 MHz, 192 RAM, nVidia mx440 with TV-Out, Acorp DS110 (кстати отличная карта), 2 * 80 Gb IDE, DVD-RW. Софт: WinXP сильно кастрированная, родная программа ACorp (релиз август), AltDVB с диска Acorp. При просмотре через AltDVB каналов TriColor - загрузка процессора 85%-90%, каналов FTA 50%-75%. Пытался записывать через Acorp и AltDVB - подвисает.
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB
SatCat
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовали в AltDVB указывать ключик, чтобы он не выводил видео?:
/NOVID = Start with main video (AV0) disabled (no DirectShow rendering)
Это и другие ключи см. в файле #CommandLine.txt
Ещё в программе DVBViewer можно отключать вывод при записи..
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MyTheatre - при записи по расписанию видео и звук не выводит, а после записи выгружается. Правда если винда сильно резаная то может не получится, т.к. он использует виндовый планировщик, а у вырезальщиков он первым идет под нож.
Real
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько людей столько и мнений. широкая улыбка У меня с этой задачей всё-таки лучше всего справлялся DVBDream. Одновременно писалось до 8 каналов.
alladin75
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но у меня стоит Celeron3 (даже не Пентиум 3) и всего 192 метра памяти.
AltDVB прекрасно показывает FTA каналы и даже успевает показывать ТриКолор ч/з шару (загрузка системы на 85%-90%).
Одно время я рыбачил ч/з SkyNet. Прекрасно все работало (даже мог параллельно мп3 слушать). Задача в принципе аналогичная - из транспортного потока захватить нужные данные и сбросить их на диск.
Попробовал запустить AltDVB с ключом /NOVID - работает, загрузка системы минимальная (что радует), но при записи - пишет кучу файлов с длиной 188 байт (bibigon_0001, bibigon_0002, bibigon_0003 и т.д.). Как мне убедить AltDVB писать в один, но большой файл ?
PBI-1000 Clone, 36E+75E+80E+90E (all = Ku) 51E14 51E22
Celeron3-600 MHz, 192 MBytes RAM, nVidia mx440 + TV-Out, ACorp-DS110, Beholder 407FM, 2*80 GB, DVD-RW, WinXP
Celeron4-2600 MHz, 1536 MBytes RAM, 80+320 GB, DVD-RW, Debian
derevo
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB
в progdvb шедулер крайне не удобный.
там надо для каждой передача добавлять 3 задачи.
1: переключить канал
2: начать запись
3: прекратить запись
а почти во всех остальных программах просто старт, стоп, канал. я сам использую dvb viewer pro.
купил года 3 назад через интернет.
она удобная в этом плане.
удобно реализована функция отключения декодирования видео/аудио во время записи.
может записывать несколько ФТА каналов с одного трансподера.
SatCat
СообщениеДобавлено: 05.04.2009 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ключи при запуске?
alladin75
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот командная строка при запуске
C:\AltDVB\altdvb.exe /NOVID
Киношку не показывает, но пишет на диск по 188 байтов, как я указал Выше
SatCat
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты жжёшь... крутиться
выглядеть должно примерно так:
AltDVB.exe /REC /CHN "TNT 2" /DUR 90 /MIN /NOVID
(запись TNT 2 длинной полтора часа)
alladin75
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои последние эксперименты, командная строка имеет вид:
altdvb.exe /REC /SAT 1 /TID $136 /SID $03B /DUR 1 /NOVID
что равнозначно другой команде:
altdvb.exe /REC /SAT 1 /CHN "BRIDGE_TV" /DUR 1 /NOVID
По идее должно записать 1 минуту с канала "BRIDGE TV" на спутнике 1 (36E).
Но все равно пишет чертову кучу файлов по 188 байт !!!
Насколько я помню, 188 байт - это 1 транспортный пакет....
Как настроить AltDVB, чтобы писало в один файл (но большой) ???
