Дешёвый актуатор, как альтернатива мотоподвесу
Volond
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:28    Заголовок сообщения: Дешёвый актуатор, как альтернатива мотоподвесу Ответить с цитатой
Альяно как-то приводил интересную самодельную конструкцию актуатора.
Так вот, может кто-то делал тоже что-то подобное?
А может кто слышал, как кто-то ставил это дело на производство?
Просто интересно насколько можно удешевить конструкцию актуатора, если поставить на производство.
Это я к тому, что Альяно придумал "гравицапу", но её цена зависит от готового мотоподвеса. Самому начать делать мотоподвес просто нереально, уж очень дорого. С актуатором мне кажется дела обстоят проще.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала наверное стоит иметь представление о рентабельности. На фоне нынешнего кризиса спрос на обычные SAT-комплектующие далеко не тот, что был еще в августе-сентябре, неговоря уже об актюаторах, которые единичные фирмы привозили только под заказ при 100% предоплаты из-за мизерного на них спроса. Такие девайсы для продвинутых SAT-любителей, коих даже в больших городах (типа Харькова или Днепропетровска) подмигивание наберется немного,неговоря уже о обычных заказчиках, которые только каналы с пульта переключают, а потом каждый раз, как поменяют параметры приема, наяривают по телефону...
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуатор+позиционер ... по цене не дешевле мотоподвеса ...
archik
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ полярный подвес
Кроилово ведет к попадалову
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я что-то неправильно понял, подмигивание но имелось ввиду производство актюаторов, по нынешним временам - весьма не просто и очень дорого. Но главное - будет ли сбыт, оправдывающий вложенные средства??? надо подумать... вращая глаза...
Volond
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, имелось ввиду производство. Т.е. пусть и упростить конструкцию, но зато сделать ощутимо дешевле.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сделаете вы его дешевле промышленного ...
кроме того - я вам ещё раз повторяю для работы актуатора нужен
позиционер ...
и правильно замечено - и сам полярный подвес ...
в итоге для антенн до одного метра - мотоподвес -
и проще и дешевле ...
ну а для больших антенн ( более метра ) всё равно надо делать
специальные конструкции ...
я уже не говорю про антенны два метра и более ...
rokap
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позиционер тоже можно сделать самому улыбка
http://diseqc.org.ua/projects/hard/diseqc/index.html
http://diseqc.org.ua/projects/hard/diseqc/v2/index.html
даёшь самопал! голливудская улыбка
зеркало от satcat да!
полярная подвеска от альяно да!
позиционер от _NOSPAM_romulmsg да!
АКТУАТОР??? надо подумать...
может кто где встречал самодельные конструкции?
может есть у кого нибудь мысли по поводу : "откуда выдрать мотор?" "как примастырить червячную передачу?" помогите!
strannyks
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rokap
Причем добавьте - не просто мотор, а ШАГОВЫЙ мотор... Иначе как вы будете управлять актюатором?.. И выйдет у вас - опять же не дешевле заводского...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет .. и в актуаторах и в мотоподвесах ... мотор обычный ...
"шаговость" ему придаёт датчик оборотов ( обычно герконовый )
именно сигналы с датчика - и служат исходными данными для позиционера
( который фактически считает импульсы )
но вы правы - сделать хороший актуатор, дешевле чем промышленный
кторый стоит 400-500 руб ( 10 дюймов ) - будет трудно ...
хотя в форуме ЕСТЬ описания самодельных актуаторов ...
на основе резьбовой шпильки ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2443
пользуйтесь поиском ....
Volond
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть!
Помоему проще уже и не придумать.
А с поиском у вас проблема так и не решена. Приходится пользоваться поисковиками.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жестянщику: в ЭТОМ форуме принято писАть о том, что делалось своими
руками, а не выставлять задачи другим, теоретизируя, просто это будет
сделать или сложно...
Volond, сделай что-нибудь САМ, а мы посмотрим на результат и
заценим...
strannyks
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой мотор + датчик = по цене практически то-же самое, что простенький шаговый мотор... Хотя конечно есть любители, которые мастерят актуаторы и прочее не из за бедности, а от любви к исскуству... Хотя по ценам я сужу по местным...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... наш форум, надеюсь и существует в основном для тех
кто "любит искусство"
а купить ... это слишком просто ... смешно смешно
Volond
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заценим...
Я задавал вопрос, не для теории, а чтобы самому сделать. Кризис, просто мешает найти время для творчества.
Как разрулю с делами, обязательно сделаю, ибо тема, для меня, очень интересна.
