jenia36 новый
Добавлено: 09.02.2010 10:41 Заголовок сообщения: настройка мотора |
подскажите мотор можно настроить только с помощью компа или можно рессивером тоже. устанавливаю первый раз |
Добавлено: 09.02.2010 10:50 Заголовок сообщения: |
мотор можно настроить ... как угодно ...
даже
вообще БЕЗ компа ...
и БЕЗ ресивера
.... с помощью карты гугль и транспортира ..
но для этого НАДО читать ... на не ПИСАТЬ .. |
jenia36 новый
Добавлено: 09.02.2010 10:52 Заголовок сообщения: |
что именно подскажите. нашел только настройку с компа |
Добавлено: 09.02.2010 11:33 Заголовок сообщения: |
настройка полярки - не привязана к "устройству" ...
это настройка УГЛОВ ПОДВЕСА ...
Особенно просто сделать ЭТО если в приемнике
- есть режим USALS ...
в каждом ресивере свой режим настройки ... но это не меняет
СУТИ настройки... |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 09.02.2010 11:37 Заголовок сообщения: |
Первый раз начинать настройку мотора надо вот с этого:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
И все получится, а если лень читать, то - настройщиков
jenia36 новый
Добавлено: 09.02.2010 18:41 Заголовок сообщения: |
спасибо. я сам |
Добавлено: 10.02.2010 01:51 Заголовок сообщения: |
jenia36 писал(а): | спасибо. я сам |
Оптимистично
Удачи. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jenia36 новый
Добавлено: 10.02.2010 19:29 Заголовок сообщения: |
подскажите. все сделал. осталось зщапрограмировать мотор. как сделать. хоть убей не найду никак. рессивер опенбокс 820. когда в настройках выставляю usals мотор крутится на тот градус что находится спутник. получается на нуле спутник Tnor и дальше все идет по порядку а мне нужны по центру 39 и 40 |
Добавлено: 10.02.2010 19:36 Заголовок сообщения: |
в режиме USALS мотор не программируют ...
а выставляют в ресивере - координаты точки приема ... |
jenia36 новый
Добавлено: 10.02.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
подскажите как если не сложно. второй день стенку штурмую. соседи косо поглядывают уже))))))) и где взять эти координаты точек. шаги мотора моего нашел . мотор SRT DM 2100 |
Добавлено: 10.02.2010 20:29 Заголовок сообщения: |
третий раз повторяю - в ресивер вводят координаты точки приема
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ - ВОРОНЕЖА |
michman новый
Добавлено: 10.02.2010 20:31 Заголовок сообщения: |
Не, ну я все понимаю, но зачем создавать тему которая червями изъедена? Вроде ж на форуме все разжевано? да и в сети материалов хватает. Распечатайте страницы форума и вперед за орденами  |
sos новый
Добавлено: 12.02.2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Не пойму раньше мотор работал без проблем, сейчас ставлю на какой- нибудь спутник и через несколько минут мотор сам уходит на восток в крайнее положение. Сново даю команду на спутник, поворачивается и снова в крайнее на восток. Пробывал поставить в режиме "Юсалс" в положение "0" потом жму в положение на "позицию" все ставится нормально но только на несколько минут. (опен 800 в режиме "Юсалс")  |
Добавлено: 13.02.2010 00:40 Заголовок сообщения: |
sos
У меня при сильном морозе,
бывает иногда такой глюк. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
