S-1401 как сетевая?
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:07    Заголовок сообщения: S-1401 как сетевая? Ответить с цитатой
переустановил винду и система видит dvb карту как мультимедиа контроллер, как сетевую ни в какую, что сделать, чтобы она легла как сетевая? помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timurikus
DVB DATAу поставь.
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timurikus
DVB DATAу поставь.
каким образом?
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timurikus
Софт для работы в интернете.
А вообще, какая винда???
И какой драйвер???
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сменить двайвер - у вас установлен - BDA
а надо установить - WDM
читайте форум ...
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня bda, но раньше работало номально как в xp так и в 2000, дрова разные пробовал, три версии 219е, 219g, 219h, одно и то же. пытался ставить насильно, выводит не работает, код ошибки 10. интернет через спутник мне не нужен, я телевизор смотрю с компа.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам - ещё раз говорю - надо снести BDA драйвер
и КОРРЕКТНО установить WDM ..
код 10 - это значит драйвер не установлен
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я удалял дрова много раз, ставил по новы, одна фигня. объясните чайнику пошагово как это сделать корректно?
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где мне взять wdm?
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диске ...
там есть и ТО и ДРУГОЕ ...
читайте форум
делаю вам замечание ...
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все дрова с диска перепробовал. нет там wdm.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timurikus
На диске, в драйверах, есть такая программка "DriverCleaner.exe",
которая корректно удалит драйвер из системы.
После удаления, установите драйвер в ручном режиме.
Укажите путь к драйверу WDM, который находится на диске.
Или где он там у вас...
Лучше использовать TT_PCI_2.19h
Могу скинуть архив, весит 17 метров.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tt-pc.de/2899/PC-Produkte.html
timurikus
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весьма благодарен за ссылку, скачал, почистил, поставил и всё как и прежде. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
timurikus
В смысле надо подумать... "как и прежде"...
не работает, или работает???
А телевизер всё таки там прикольны голливудская улыбка да!
timurikus
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALsat"]timurikus
работает работает)
