Вещание на несколько ТВ
popkus123
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 08:49    Заголовок сообщения: Вещание на несколько ТВ Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, можно ли с одной тарелкой и при одном ресивере, вещать разные каналы на разные телевизоры одновременно?
Размер
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 09:13    Заголовок сообщения: popkus123 Ответить с цитатой
Нельзя.
Размер.
popkus123
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 09:57    Заголовок сообщения: Re: popkus123 Ответить с цитатой
Размер писал(а):
Нельзя.
Тогда объясните как вещается кабельное тв по коаксиалу? И ведь есть IP тв которое вроде как софтом каналы делит.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы задали конкретный вопрос
и получили конкретный ответ
а почему "нельзя" - вы легко можете понять - если хоть немного
изучите вопрос !!!
archik
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять триколорщики на чужом ... в рай въехать хотят улыбка
Кроилово ведет к попадалову
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если быть до конца честным .... можно улыбка
Если:
а. рессивер - профессиональльный приёмник умеет направлять весь принимаемый транспондер в интерфейс Ethernet (или это комп с платой DVB-S)
б. телевизоры оснащены интерфейсом Ethernet и декодерами MPEG-2/4 (так называпемый гостиничный вариант)
Судя по контексту вопроса - действительно проще ответить НЕТ.
Если прочитаете всё что нужно - вопросов не будет.
Если не читая последуют доп. вопросы - проще в космос отправить, чем объяснить все тонкости улыбка
Не обижайтесь, но так оно и есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж с платами... Или придётся ограничится одним ТП...
chess-online
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите за темноту и невежество: а где Вы такой телевизор видели?
По моему гораздо проще в "гостиничном" варианте поставить в каждой комнате по бюджетному ресиверу.
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для триколора и +++ ресиверы только бюджетные и бывают катаюсь от смеха! .............сомневаюсь что человек собрался разводить и раздавать что то FTA
v.nikolai71
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажу как я выкрутился с просмотром,Есть Дрим-500 к нему приспособил "белую карту" Триколора всё это стоит на кухне,и по сети ещё смотрю на ноуте и сын смотрит на компе,правда если одновременно то все одно и тоже,а так если один то ресом можно управлять с места просмотра,
P.S. в принципе и когда все смотрют но в целях безопасности тогда надо шлем одеть а то вдруг жена со скалкой c кухни придёт смешно
