Глобо 4100С
Derun521
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 23:27    Заголовок сообщения: Глобо 4100С Ответить с цитатой
Прошу помощи у бывалых, проблема вот в чем: Тюнер Глобо4100С, прошит сегодня, на спутнике "Амос" уровень сигнала составляет-93%, уровень качества-83%, на утановленных каналах уровень тоже имеется, но нет изображения и звука, при открытии любого канала запрашивает пароль из 4 цифр. При повторном поиске каналов на спутнике прописывает "Пространство заполнено" а потом "Программа не найдена", что это такое и как с ним бороться? Если нужно ввести пароль, прошу напишите, думаю он для всех каналов одинаковый, если надо что-то устанавливать прошу тоже напишите. Мой вопрос относится для наших украинских и русскоязычных каналов (Интер, Интер+, 1+1,СТБ, и т.д.). За раннее благодарен.
sasha-pop
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удали каналы и пересканируй заново и там где прошивку брал там и пинкод смотри замешательство
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Derun521, напишите версию прошивки и аппаратного загрузчика и откуда ее брали, неисключено, что Вы влили прошивку для проца 3329В, а в 4100C проц 3329C. При соответствии прошивки процу такое никогда не наблюдается, а пароль, обычно, самый примитивный - 0000. И еще : такая фигня наблюдается только на указанных каналах или на всех???
GUK
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер пароль 2046, если для того чтобы изменить на новый.
Если же будет и далее требовать, делай полный сброс и заливай нормальный дамп для данной модели.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
