Добавлено: 08.11.2010 22:25 Заголовок сообщения: Про SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A |
получил по ЛС
Цитата: | Уважаемый Альяно.
В интернете выложены фото нового конвертера
с диэлектрическим облучателем - SINGLE Eurosky Pro EHKF-7101A.
Ваши комментарии ? |
Какие тут могут быть комментарии ??? ...
это клон конвертера - мегасат ...
( я про него писал - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=151444#151444 )
только вместо черного корпуса
теперь "украинские товарищи" - сделали БЕЛЫЙ ...
Облучатель там - диэлектрический разборный ...
Я этот облучатель подробно описывал года полтора-два назад ...
( и рассказывал для чего он был разработан ... это было в рамках
проекта "хорёк" )
а почти год назад я его запатентовал ...
как полезную модель ....
Цитата: | ФОРМУЛА
1. Облучатель, состоящий из круглого волновода с отражающим гладким флянцем диаметром равным длине волны, в волновод установлен диэлектрический цилиндрический облучатель, состоящий из трубок, вставленных друг в друга с возможностью сдвижения относительно друг друга, причем наружный диаметр меньшей трубки равен внутреннему диаметру большей, отличающийся тем, что сам облучатель выполнен состоящим из двух смещающихся относительно друг друга половинок, где в одной половинке соединены все четные трубки, а во второй половинке соединены все нечетные трубки, причем в обоих половинках спереди и сзади трубки имеют глухое соединение таким образом, что соединенными оказываются трубки с чередованием размера "через один" и обе половинки могут вставляться друг в друга так, что они образует единое цилиндрическое тело; при этом переднее соединение трубок формируют "нос" облучателя в виде конуса или ступенчатой цилиндрической структуры, а другое соединения формирует "хвост" облучателя либо в виде конуса, либо в виде цилиндрической ступенчатой структуры.
2. Облучатель по п. 1 отличающийся тем, что одна из половинок облучателя выполнена с возможностью фиксироваться за волноводный флянец с помощью выступа на внутренней поверхности самой внешней трубке облучателя.
3. Облучатель по п.1 или 3 отличающийся тем, что длина ступенек, цилиндрической ступенчатой структуры, со стороны хвоста, равна четверти волны , при каждом двухкратном понижении диаметра. начиная с диаметра равным диаметру волновода.
4. Облучатель по п.1 или 2 или 3 , отличающийся тем, что «нос» облучателя выполен в виде конуса с углом раскрыва 90-120 градусов
5. Облучатель по п.1 или 2, или 3 , или 4, отличающийся тем, что в качестве материала облучателя использован полиэтилен, полипропилен или фторопласт.
6. Облучатель по п.1 или 2, или 3 , или 4, отличающийся тем, что передняя часть облучателя, для разных углов раскрыва антенны, может иметь разную длину, и меняться в зависимости от того, с какой антенной работает облучатель, при этом внутренняя часть облучателя может не меняться. |
Последний раз редактировалось: альяно (08.11.2010 22:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 08.11.2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Прототипом у этого патента на ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ
является мой же ПАТЕНТ на изобретение ...
этот Патент Российский ...
если конвертер пересечёт границу РФ - то это будет нарушение авторских
прав ... и вся продукция может быть конфискована ..
На Украину - я, действие патента - НЕ распространял ... ( нет времени ...
и желания ... )
но сейчас об этом подумаю ...
кстати и в Германии появился подобный конвертер ...
и тоже под другой маркой ... ( не мегасат )
мне кто-то из пользователей форума давал ссылку ...
месяца два назад ...
( но я её затёр в ЛС ) |
Добавлено: 09.11.2010 08:35 Заголовок сообщения: |
EHKF-7101A - я не тестировал
а вот его предшественника - мегасат ..
тестировал ...
конвертер ОЧЕНЬ средний ...
( "Абсолюту" он уступал 1.5-2 Дб
отношения сигнал\шум - практически по всему диапазону )
прежде всего из-за слабой электроники ...
и .... плохо понятого ...
как работает ЭТОТ облучатель ...
но как мультифидный конвертер -
и в условиях стабильного приёма
- конвертер - удобный ... |
Добавлено: 09.11.2010 18:59 Заголовок сообщения: |
прочитал на одном сайте ...
вот такой комментарий про СВОЙ облучатель
в конвертере EHKF-7101A
Цитата: |
диэлектрический облучатель отлит как единое целое с радомом,
а его связь с волноводом LNB
осуществлена через диэлектрическую вставку резонансной длины.
Технологичность сборки LNB при массовом производстве обеспечивают
коаксиальные кольцевые выступы на облучателе и диэлектрическом волноводе. |
чушь ...
написано от полного непонимания как работает диэлектрический облучатель ...
НЕТ там никакой "диэлектрической вставки резонансной длины" !!!
Все диэлектрические облучатели работают - на двух
простых ФИЗИЧЕСКИХ принципах ...
замедление скорости распространения волны ... в диэлектрике ...
и неразрывности фазы ..
нет там никаких "резонансов" !!!! |
Добавлено: 30.12.2010 08:34 Заголовок сообщения: |
Продублирую этот крайне интересный пост
"независимого и коммерчески НЕзаинтересованного" любителя SAT TV
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=643080&sid=6d77a8dda04e82392bf10f305387f6d5#p643080
Цитата: | Киевский юрист может и не знает про набег фаз...
Но он знает что 2008 год был раньше 2009 года...
А 3 квартал 2009 года был раньше 1 квартала 2010 года...
Что то Мытищинский юрист притих...
Скоро будут получены документы с мокрыми печатями о начале продажи в Украине конвертера Мегасат с ДО(клон евроская 7101)...На них есть даты 3-го квартала 2009 года...
Вот этот именно вот этот чертеж получил в РФ официальное движение в начале 2010 года...
На нем изображен некий облучатель состоящий из 2 частей-не из двух трубочек а из двух частей...Первая часть конусная защитная крышка(которая методом литья имеет неразрывно с ней связанные кольца)...Вторая часть-"пробка" которая вставляется в первую часть...Никаких смещающихся трубочек...При защелкивании 2-х частей образуется "тяжело разделимый монолит" с фиксированной ДН...
Далее...Это заявляется как полезная модель...Покажите мне хоть один экземпляр из линейки великого изобретателя собранного по конкретному этому чертежу на фото с лежащим на нем евроскаем 7101...
Ключевое слово по конкретному чертежу конкретной полезной модели...
По этому чертежу...Вернее ключевая фраза...Этот чертеж сделан по виду облучателя Мегасат(евроскай 7101)...
Пока для затравки выкладываю косвенную информацию,подтверждающую-выпуск и продажу конвертера Мегасат(клон евроскай 7101) в декабре 2009...
Думаю спора не будет что декабрь 2009(а скоро будет более ранняя точная дата)в природе был раньше января-февраля 2010 года(время появления и узаканивания того чертежа)...
ПРАВОВУЮ оценку этому сообщению я уже ДАЛ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154662#154662
и в ЭТОЙ теме мы ЭТУ сторону вопроса затрагивать НЕ БУДЕМ ...
мы поговорим исключительно о ТЕХНИЧЕСКОЙ стороне вопроса
Вопрос первый ...
Зачем промышленному конвертеру евроскай 7101
который поступил в продажу на Украине - в июле-августе 2010 года
- такой своеобразный
РАЗБОРНЫЙ облучатель ...???
Ответьте ..
Какую задачу решал РАЗРАБОТЧИК - делая его
из ДВУХ трубчатых половинок - вставленных одна в одну
и которые
"при защелкивании 2-х частей образуется "тяжело разделимый монолит" с фиксированной ДН..." ????
Ваши варианты ????
чтобы было легче рассмотреть дам фото НОЯБРЯ 2010 года
из поста одного киевского автора с сайта сат-эксперт
http://forum.sat-expert.com/318050-post314.html
Добавлено: 30.12.2010 09:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Какую задачу решал РАЗРАБОТЧИК - делая его
и которые
"при защелкивании 2-х частей образуется "тяжело разделимый монолит" с фиксированной ДН..." ???? | Целиком его отлить не получится - слишком сложная форма, вот и приходится отливать из двух половинок, а потом состыковывать "намертво". Чисто технология производства. |
Baribal свой
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 38 Откуда: Мирный, 62°54'N;113°97'E
Добавлено: 30.12.2010 09:40 Заголовок сообщения: |
Поди в планах еще и с разными фиксированными ДН штамповать. _________________ Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3 |
Добавлено: 30.12.2010 09:49 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Целиком его отлить не получится - слишком сложная форма, вот и приходится отливать из двух половинок, а потом состыковывать "намертво". Чисто технология производства. |
ну что вы ....
если это при совмещении половинок - по утверждению автора -
получается "монолит"
то это и надо отливать как монолит ... ЗАЧЕМ городить
ТРИ ПАРЫ трубочек .. !!!!
Кроме того
если хочется сделать из половинок
- то можно рассечь облучатель - по середине !!!!
а если ТРУБОЧКИ - всё-таки выполняют какую-то функцию
то не надо говорить что это "монолит"
Baribal писал(а): | Поди в планах еще и с разными фиксированными ДН штамповать. |
Вот это уже ближе ...
именно ПРО ЭТО написано в моём патенте на ЭТОТ облучатель
( хотя это НЕ единственное )
А скажите
кто кроме ООО"Альяно" выпускает конвертеры под РАЗНЫЕ ДН оффсетов ??
И вопрос - нужны ли для этого "ТРУБОЧКИ" .. ???
Почему сечение сделано не простым способом
тупо по середине ????
А именно в виде трубочек ..
Значит - этот облучатель сделан ДЛЯ возможности изменения ДН ...
и он на основе ТРУБОК у которых
"наружный диаметр меньшей трубки равен внутреннему диаметру большей" ...
читаем описание моей разработки 2006 года
на которую в 2009 году получен ПАТЕНТ на изобретение
Цитата: |
1. Трубчатый диэлектрический облучатель для зеркальных антенн, имеющий круглый волновод, отличающийся тем, что в волновод установлен цилиндрический облучатель, состоящий из не менее двух диэлектрических трубок, вставленных друг в друга с возможностью смещения относительно друг друга, причем наружный диаметр меньшей трубки равен внутреннему диаметру большей. |
а вот это разработка 2007 года на которую получен патент в 2010
Цитата: | . Облучатель, состоящий из круглого волновода с отражающим гладким флянцем диаметром равным длине волны, в волновод установлен диэлектрический цилиндрический облучатель, состоящий из трубок, вставленных друг в друга с возможностью сдвижения относительно друг друга, причем наружный диаметр меньшей трубки равен внутреннему диаметру большей, отличающийся тем, что сам облучатель выполнен состоящим из двух смещающихся относительно друг друга половинок, где в одной половинке соединены все четные трубки, а во второй половинке соединены все нечетные трубки, причем в обоих половинках спереди и сзади трубки имеют глухое соединение таким образом, что соединенными оказываются трубки с чередованием размера "через один" и обе половинки могут вставляться друг в друга так, что они образует единое цилиндрическое тело; при этом переднее соединение трубок формируют "нос" облучателя в виде конуса или ступенчатой цилиндрической структуры, а другое соединения формирует "хвост" облучателя либо в виде конуса, либо в виде цилиндрической ступенчатой структуры. |
это всего лишь - частный случай облучателя - вытекающий из
ОБЩЕГО описания - предыдущего патента |
Добавлено: 30.12.2010 10:29 Заголовок сообщения: |
Чтобы было понятнее - я сейчас сделаю пару фоток ...
и вы всё поймёте ...
для удобства фотки я сделаю с конвертером С-диапазона ...
( за одно это снимит и вопрос с датой появления даной разработки ..)
А перед этим
я предлагаю вам прочитать Описание конвертеров
"Альяно С 90 Абсолют"
и "Альяно С 70 Абсолют"
где ЭТО можно сделать ????
ГДЕ УГОДНО
например почитайте мой авторский текст - но НЕ на моём сайте ...
сообщение от августа 2010 года ...
http://ublaze.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4839#p4839
авторский вариант - от октября 2008 года - здесь -
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12063
из этого материала 2008 года - мы возьмём вот эти фотки
Добавлено: 30.12.2010 11:26 Заголовок сообщения: |
к фоткам 2008 года - добавим несколько фоток
сделанных - несколько минут назад
итак вот С-конвертер с облучателем "Альяно С 90 Абсолют"
и два защитных колпака ( "бутылки" )
если надеть на конвертер колпак с зелёной крышкой
мы получим мононоблок "Альяно С 90 Абсолют"
а если надеть колпак с черной крышкой, то получим
модель "Альяно С 70 Абсолют"
В чем прикол ???
Прикол в колпаке ... причём в буквальном смысле ..
Если заглянуть в колпак, то там можно увидеть
- полипропиленовую толстостенную ТРУБКУ диаметром 63 мм
и фторопластовый стержень диаметром 18 мм
то есть - если убрать колпаки - то модель
"Альяно С 90 Абсолют" выглядит вот так
а модель "Альяно С 70 Абсолют" вот так
то есть обличие облучателей - в ДВУХ трубках ...
показанных на фото красными стрелками ...
и которые физически зафиксированы в самом колпаке ...
и являются СЪЁМНЫМИ ...
и снимаются они вместе с колпаком ....
Для чего это было сделано .... ???
Мы с 2006 года выпускаем ДВЕ модели С моноблоков
под антенны с углом раскрыва 90 градусов и под антенны
с углом раскрыва 70 градусов
но
до 2007 года мы ВСЕГДА делали полностью РАЗНЫЕ облучатели
но, начиная с модели АБСОЛЮТ, - мы УНИФИЦИРОВАЛИ
облучатели
теперь у них ОБЩАЯ часть ... и две СЪЁМНЫХ части
- которые и определяют угол раскрыва ..
При работе над совмещенным С+Ku конвертером Хорёк
этот же прием, был использован и для облучателей Ku диапазона ...
( и это подробно было описано )
в 2010 - мною был получент патент именно на такой тип облучателей ...
трубчатый "съемно-разборный" ...
Но согласитесь ГЛУПО копировать такой сложный облучатель
если у вас НЕТ - двух или нескольких съёмных частей ....
а у вас всего-то
"тяжело разделимый монолит" с фиксированной ДН"
У вот у ООО"Альяно" - ЕСТЬ обе половинки ...
на раскрыв - 70 градусов - и на раскрыв - 90 градусов
И используются они .... с конца 2007 года .....  |
zabba свой
Добавлено: 30.12.2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Не так давно делал на базе трех EHKF-7101A узкий мультифид 5Е-9Е-13Е. Тарелка 0.8 м.
Конвертер понравился, субъективно, по сравнению с обычными конвертерами, уровень сигнала на тюнере не хуже.
В плохую погоду (снег/мороз) никаких аномалий не замечено.
Цена конвертера очень низкая, так что теперь можно делать мультики в 5-7 голов без большого напряга для бюджета. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Добавлено: 30.12.2010 12:21 Заголовок сообщения: |
а вот КАК и зачем НАШ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ облучатель используется
в конвертере евроскай
- появившемся на Украинском рынке в июле-августе 2010
года
вам раскажет независимый киевский юрист
- который уже своровал с нашего сайта
ВСЁ - что можно
- даже баночку от актимель
но пальму первенства на актимель
- он не отдаёт даже другому киевскому
исследователю
который ставит ОПЫТЫ - в виде "тестов" конвертеров ...
причем прием ведёт
через ДВА СТЕКЛА ...
полезный опыт - не правда ли ??? - МНОГИМ это
в жизни пригодится ...
Причем его не смущает, что стекло поляризует сигнал ....
А вообще смешно ...
Один хохол украл у другого хохла ... баночку от актимель !!!!!!
Ай-Ай - странник - не хорошо воровать у олибоса !!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 30.12.2010 12:52 Заголовок сообщения: |
zabba я недавно протестировал этот конвертер ...
На мой взгляд - конвертер СРЕДНИЙ ..
как и его предшественник мегасат ...
но
альяно писал(а): | но как мультифидный конвертер -
значительно лучшие результаты у - MAXIMUM XO-R1
у него совсем другой базовый конвертер ....
но а облучатель ... тоже - НАШ ..
я три месяца назад - написал - "работодателям" олибоса
в Киев письмо
- что без решения правовых вопросов у них с продажами
в России - будут неприятности
и никакие "мокрые печати" тут не помогут
после этого и начался это оли-понос на Телеспутнике ...
впрочем это опять НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ аспект ... |
Добавлено: 30.12.2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Официальный САЙТ - РОСПАТЕНТА
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=100854&QID=html
Цитата: | ТРУБЧАТЫЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН
Формула полезной модели
1. Облучатель, состоящий из круглого волновода с отражающим гладким фланцем диаметром, равным длине волны, в волновод установлен диэлектрический цилиндрический облучатель, состоящий из трубок, вставленных друг в друга с возможностью сдвижения относительно друг друга, причем наружный диаметр меньшей трубки равен внутреннему диаметру большей, отличающийся тем, что сам облучатель выполнен состоящим из двух смещающихся относительно друг друга половинок, где в одной половинке соединены все четные трубки, а во второй половинке соединены все нечетные трубки, причем в обоих половинках спереди и сзади трубки имеют глухое соединение таким образом, что соединенными оказываются трубки с чередованием размера "через один", и обе половинки могут вставляться друг в друга так, что они образуют единое цилиндрическое тело; при этом переднее соединение трубок формирует "нос" облучателя в виде конуса или цилиндрической ступенчатой структуры, а другое соединение формирует "хвост" облучателя либо в виде конуса, либо в виде цилиндрической ступенчатой структуры.
2. Облучатель по п.1, отличающийся тем, что одна из половинок облучателя выполнена с возможностью фиксироваться за волноводный фланец с помощью выступа на внутренней поверхности самой внешней трубки облучателя.
3. Облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что длина ступенек цилиндрической ступенчатой структуры со стороны хвоста равна четверти волны, при каждом двухкратном понижении диаметра, начиная с диаметра, равного диаметру волновода.
4. Облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что "нос" облучателя выполнен в виде конуса с углом раскрыва 90-120°.
5. Облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве материала облучателя использован полиэтилен или полипропилен, или фторопласт.
6. Облучатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что передняя часть облучателя для разных углов раскрыва антенны выполнена с возможностью изменяемой длины |
Добавлено: 31.12.2010 12:06 Заголовок сообщения: |
кстати если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на чертеж
то поймете - что носовой обтекатель служит ТОЛЬКО
для защиты от влаги
и для соединения "нечетных" трубок .... на НУЖНОМ смещении
при формировании НОСА
Если функция защиты от влаги
не нужна ( есть отдельный колпак )
то обтекатель легко можно убрать - так как ВСЕ трубки пересекаются в середине облучателя ...
и если его убрать,
то получим обычный трубчатый
из патента 2009 года
То есть - это ТОЧНАЯ копия - облучателя с чередованием трубок
- сделанного мною
для демонстрации того,
что сложный облучатель по форме инверто - может быть сделан
по запатентованному способу - из трубок.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=154198#154198
Цитата: | вид спереди
вид сзади
вид сбоку
А вот ЭТО чертёж с сайта сат-эксперт
где ЭТОТ облучатель
"горе эксперты" - пытаются скопировать,
выточив его на станке ...
при этом
их даже не смущает, что это - ТРУБЧАТАЯ структура,
а не сплошное тело вращения !!!!
Добавлено: 02.01.2011 11:58 Заголовок сообщения: |
Вот так фотошоп, из простого украинского паренька
имеющего 5 постов в САТ инете
за один день
делает ЗВЕЗДУ ..
( фото взято в сайта сат-эксперт )
Цитата: |
и комментарий "сат-экстерта"
Цитата: |
Вижу, прибавку получили солидную - до 10% на нижних частотах, там, где резонансный размер облучателя имеет наибольшее значение.
А сопоставление облучателя №1 (я так понял, родной, из полиэтилена), с геометрическим "близнецом" из фторопласта №2 дал всюду прирост 2-4% за счёт меньшего тангенса потерь
Очень интересный и поучительный эксперимент вы проделали. Спасибо
Успехов вам и всем читателям этой ветки. |
Произвольно выточенные конфигурации ...
ВСЕ ...
легко уделали облучатель "мирового лидера" ....
по всему Ku диапазону ...
Значит это только "альяновские трубочки" - этого НЕ могут
сделать
а "киевские бочонки" - ЛЕГКО !!!!
Следующее объвление этого любителя, надо полагать будет
"продаю облучатели - работают ЛУЧЩЕ инверто .. цена 250 гривен"
Украина - мекка САТ фотошопа
и Родина олибосовщины и геростратовщины ....  |
RoDen Гость
Добавлено: 10.01.2011 20:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Я этот облучатель подробно описывал года полтора-два назад ...
проекта "хорёк" )
Цитата: | Гражданский кодекс РФ - часть четвертая
Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. |
Добавлено: 10.01.2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Именно поэтому - все темы про хорька -
полтора года назад были убраны в закрытые разделы ...
кроме того эта статья защищает автора публикации
при споре о ПРИОРИТЕТЕ разработки
Если автор опубликовал что-то ...
то у него есть ШЕСТЬ месяцев на то чтобы ЭТО запатеновать
если он пропустит ЭТОТ срок - ЭТО может запатентовать - кто-то другой ..
В нашем случае - я публиковал - я и запатеновал
Если кто-то считает себя АВТОРОМ - то может
оспорить УЖЕ ВЫДАННЫЙ патент в СУДЕ ...
Иск в суд могут подавать только лица - чьи права или интересы НАРУШЕНЫ
Последний раз редактировалось: альяно (10.01.2011 20:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 10.01.2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Ждём новый патент, и новое изделие  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RoDen Гость
Добавлено: 10.01.2011 21:28 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | если он пропустит ЭТОТ срок - ЭТО может запатентовать - кто-то другой .. |
Нет НЕ может
1. [...]
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. |
Добавлено: 10.01.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
ЭТО не изобретение ...
а ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
читайте ВНИМАТЕЛЬНО ...
ПРОТОТИПОМ - в описании этого ПАТЕНТА
- указан мой ПАТЕНТ на изобретение ...
кроме того ПОВТОРЯЮ - выданный патент
может быть оспорен в суде - ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ лицом ...
Вы заинтересованное лицо ???
кстати - дайте ссылку на публикацию ???
Последний раз редактировалось: альяно (10.01.2011 21:36), всего редактировалось 1 раз |
RoDen Гость
Добавлено: 10.01.2011 21:35 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Иск в суд могут подавать только лица - чьи права или интересы НАРУШЕНЫ |
Цитата: | Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая
Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;
2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам. |
Добавлено: 10.01.2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели
1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.
2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.
Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. |
Повторю - Дайте ссылку на ПУБЛИКАЦИЮ ...
Впрочем я вас жду в суде ... у вас осталось мало времени ...
срок выдачи ПАТЕНТА - 17.02.2010
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=100854&QID=html |
RoDen Гость
Добавлено: 10.01.2011 22:32 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Дайте ссылку на ПУБЛИКАЦИЮ ... |
А как я ее дам, если
альяно писал(а): | все темы про хорька -
полтора года назад были убраны в закрытые разделы ... |
альяно писал(а): | Впрочем я вас жду в суде ... у вас осталось мало времени ...
срок выдачи ПАТЕНТА - 17.02.2010 |
17.02.2010 - это дата начала отсчета срока действия патента
Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец
1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:
двадцать лет - для изобретений;
десять лет - для полезных моделей;
или вы хотите
Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:
на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении;
при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. |
Оспаривать ваши патенты я не собираюсь, тем более что Палата по патентным спорам - это Отделение 9 ФГУ ФИПС, который вам эти патенты выдал и соответственно теперь на вашей стороне. А спорить с нашим государством - дело бесполезное, особенно, пока по количеству патентов мы Америку не обгоним, а там их уже сотнями тысяч в год выдают... |
