Облучатель спутниковой тарелки своими руками
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:15    Заголовок сообщения: Облучатель спутниковой тарелки своими руками Ответить с цитатой
У меня на даче условия приёма 3G сигнала таковы, что придётся взять либо оффсетную параболическую сетчатую антенну LANS и сделать к ней спиральный облучатель и влепить вместо конвертора, javascript:emoticon('надо подумать...')либо отказываться от параболического зеркала и делать спиральную антенну с рупорным рефлектором. Засада в том что дача расположена меду двумя населёнными пунктами в которых 3G интернет есть, но они равно далеко по уровню сигнала, а в таком случае было бы правильно сделать антенну двунаправленной. Для этого отвод делать посредине спирали и не использовать рефлектор совсем, либо сделать его симметричным от центра спирали в виде круглых рупоров. Расчёт спиральных антенн сравнительно прост и настраивать там нечего, а её широкополосность позволит одной антенной перекрыть и цифровое DVBT и GSM и 3G и WIFI.javascript:emoticon('надо подумать...')
Можно расположить спирали одна в другой и отвести несколькими кабелями, получится универсальный пупер супер из подручных материалов, например внутри спитрали цифрового DVBT спираль GSM - 3G. Но прелесть спиральных антенн ещё и в том что можно намотать её витками разного диаметра и с разным шагом, тогда она станет лучше согласовываться с рупором и будет максимально широкополосна. При этом спираль с узкой центральной частью, расширяющяяся в обе стороны, когда шаг тоже растёт от центра выгодна с точки зрения согласования с фидерами и лучше всего согласуется с рупорами.javascript:emoticon('надо подумать...')
Можно даже обойтись одной спиралью, запитав два коаксиальных кабеля от центральных витков на разном удалении от центра. Но несколько спиралей- по количеству приёмных устройств, вложенных одна в другую всё таки предпочтительнее с точки зрения гладкости АЧХ в согласованных нагрузках.
Всю конструкцию можно запенить, только расчитывать размеры тогда надо с учётом коэффициента укорочения в диэлектрике, все размеры станут меньше их надо будет умножить на этот коэффициент. Коэффициент укорочения в спиральных антеннах зависит от распределения магнитных и электрических составляющих поля по телу антенны и для практики обычно хватает усреднённого значения. В случае со спиральной антенной спасает то что она на столько широкополосна, что даже в сверхкритических режимах продолжает работать лишь слегка меняя форму диаграммы направленности.javascript:emoticon('да!')
Короче облажаться по крупному просто не реально.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prociecleni
Это как, размышления в слух.
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Prociecleni
Типа того. Облучатель 3G для оффсета стоит от 2300 рублей, а что там внутри? Может кусок диванной пружины?
Такую бяку мы и сами скрутим из медного проводника, засунем в 40 миллиметровую трубку и запеним, чтобы от конвертора Ku диапазона не отличалось.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того чтобы делать облучатель для оффсета для 3G
никаких спиралей не надо делать ...
достаточно "свисток 3G" - вставить в отрезок
полипропиленовой трубы диаметром 40 мм ....
а трубу поставить в конверетродержатель оффсета ...
Почему ???
Я подробно описывал как работает диэлектрическая труба
по концентрации поля
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полная чушь ..
от непонимания - что такое фаза ... и как работает сотовая связь ...
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотовая связь устроена так что телефон или модем подключается к ближайшей станции. Если сигналы будут равны то появится неопределенность.
Как бы большого смысла в двунаправленной антенне нет. Работать с двумя станция одновременно модем не будет.
Иногда узконаправленную антенну применяют для того чтобы модем регистрировался не на ближайшей станции а на той у которой загрузка минимальная.
Prociecleni
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со свистком в трубе интересный вариант и впрямь должен работать. А что замеры показали?
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы же практик ..
тем более сочинили такое название для темы !!!
Анатолий А. Пономарев
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ???
Прошу прощения, а кто нибудь подскажет, тарелку какого размера (55см, 60см, ... 120см) необходимо использовать?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самую маленькую из имеющихся. Дальше 30 километров все равно работать не будет даже при трехметровой тарелке.
igorpan
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно здравствуйте.
Вот 2е антенны MIMO модема (свистка) LU150.
Это модель HFSS антенны модема.
В модель добавлена земля, экран кабеля USB.
Это куда излучает антенна.
Уточните пожалуйста, какой длины взять трубу и место расположения в ней модема. Я просчитаю и результат выложу сюда.
Последний раз редактировалось: igorpan (29.08.2013 23:49), всего редактировалось 7 раз(а)
Semen233
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorpan
Какраз занимаюсь проблемой построения антенны на 4 G модемы, у меня модем Е392 .. в интернет пока маловато информации по данной теме. Boт ищу информацию как совместить вместе работу 3 G и 4 G в универсальной антенне.
Как понял из написаного вам нужны расчеты "быночной антенны" так сказать. Думаю данный калькулятор подойдет http://deepole.ru/html/calc.html
Еще на каких частотах определите вы будете работать?
Данный модем работает по технологии
igorpan писал(а):
MIMO
поэтому там одни частоты на прием другие на передачу. Как раз поэтому и два выхода под внешнюю антенну.
Вот еще тема где обсуждалась антенна http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9590&page=9
Это разработка с эскизами jomy.
Если будут еще какието интересные материалы очень прошу сбросить..
igorpan
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233 писал(а):
igorpan
Можно показать, где Я это написал?
Semen233 писал(а):
Данный модем работает по технологии MIMO поэтому там одни частоты на прием другие на передачу. Как раз поэтому и два выхода под внешнюю антенну.
Судя по обильным постам, Вас трудно заподозрить в технической неграмотности!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
Semen233
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что написано...
