Global Invacom Optical LNB - для приёма круговой поляризации
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 07:34    Заголовок сообщения: Global Invacom Optical LNB - для приёма круговой поляризации Ответить с цитатой
вот в этой теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=167181#167181
я описывал,
как мы выполняли работу по доработке
оптического конвертера Global Invacom Optical LNB
для приема КРУГОВОЙ поляризации
деполяризатор - я всё-таки сделал ..
получилось очень не плохо ...
устойчивый прием 36е - на антенну - 60-90 см ...
( заказчик просил обеспечить устойчивый прием
на 120-180 см )
на этой неделе конвертер отправлю ... заказчику
деполяризаторов сделал несколько штук ..
и все они сделаны по идеологии
и по технологиии - по которой мы делаем
деполяризатор для "Круглого отличника" и
и для "Эллипса"
то-есть это
диэлектрическая трубка и фторопластовая пластина
тут пластина в форме прямоугольника
тут четвертьволновая
деполяризатор вставлен в волновод Инвакома
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таких заказов мы потом сделали несколько штук ...
разным заказчикам ...
и вот
нам поступил НОВЫЙ заказ ... но с особенностями
Очень нужна переделка новых (новая модель) оптических LNB для круговой поляризации.
Так же есть идея, сделать изделие защищающее конвертора от ворон. Те человек купил поставил и забыл.
Можете ли вы что-то предложить?
Ну что же .. идея понятна ...
Раскрыв Инвакома закрыт очень тонкой плёнкой ...
и часто птицы проклёвывают её
Туда попадает вода .. и изделие выходит из строя ...
А оптический конвертер о-о-очень не дешёвый
Что мы можем предложить ????
Отрезать на хрен ... штатный облучатель Инвакома
и сделать диэлектрический облучатель-деполяризатор от альяно
Если заказчика такой вариант устроит - то скоро
я подробно опишу эту разработку
Диаметр раскрыва у такого конвертера будет 40 мм
Сами мы продавать подобное изделие не планируем.
ООО Альяно как обладатель Лицензионного договора -
на патенты альяно
лишь выполнит доработку
нескольких десятков изделий ...
для заказчика ....
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе .... обрезать штатный облучатель
не обязательно
( если не стоИт задача делать раскрыв диаметром 40 мм )
Свой диэлектрический облучатель-деполяризатор - мы можем установить и вот так
( на фото "обычный" ( не оптический ) Инваком )
Облучатель-деполяризатор там - трубчатый из фторопласта
Защитный колпак из полиэтилена с добавками
для защиты от ультрафиолета
( такой же какой мы используем в своих флагманских моделях )
так что - выбор за заказчиком ...
В принципе - у Инвакома длинный волновод ..
и туда можно сделать и ШТЫРЕВОЙ деполяризатор
который подробно описан
вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=180715#180715
Так как у "обычного" и оптического Инвакомов
СВЧ тракт и волноводы - одинаковые
то такая доработка может быть выполнена и на обычных
Инвакомах
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам конвертер мне уже передали
называется он
Fibre MDU Optical LNB
Стоит такая хрень - около 8000 руб
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец выдалась свободная минутка
и начал тесты
со штыревым деполяризатором для этого инвакома
об ИТОГАХ - напишу
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штыревой деполяризатор для
Оптического Инвакома - ГОТОВ
результат очень хороший .. в среднем прибавка 3-5%
относительно пластинчатого из фторопласта
которые мы делали ранее для этой модели
Деполяризатор сделан по нашему ПАТЕНТУ на Изобретения
Итоговая версия - на ШЕСТЬ пар штырей
точнее там три пары скобок
аналогичные тем, что показаны на фото в теме .....
теперь буду связываться с заказчиком
в части того,
- "нужно ли делать обрезку и устанавливать
диэлектрический облучатель ?"
внешне эта обрезка будет выглядить вот так
защитный колпак из полиэтилена с добавками для
наш колпак более крепкий, чем штатная мембрана Инвакома ,
что даёт шанс - что ворОны её не проклюют
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер полностью готов
в нём Штыревой деполяризатор
и диэлектрический ( фторопластовый ) облучатель ...
До Нового Года - сделаем под заказ, партию - несколько десятков изделий
как уже писал - сами мы их продавать не будем ...
так как кроме конвертера
продавец должен иметь и всю "обвязку"
( оптические кабели .. преобразователи оптика-аналог
на разное число выходов и прочее )
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получили 20 шт ... для переделки в круговые
покажу процедуру "отсечения лишнего"
вот уже обработанный конвертер, готовый к установке
поляризатора, облучателя и защитного колпака
обточку конвертеров - мы делаем на токарных станках ....
но у меня дома - станок маленький .. ( настольный )
и под обработку Инвакома - пришлось его ( станок ) дорабатывать
( чтобы попа конвертера проходила над суппортом )
попа у инвакома - большая и ассиметричная
поэтому на станке он немного "бьёт" ... так как центр тяжести
у него - смещён ...
но ничего - работать можно .....
ВИДЕО 10 сек - http://www.youtube.com/watch?v=tAh3eNf3vwc&feature=youtu.be
хотя обработка конечно сложнее, чем для ... Вершины
или Чёрной пантеры ....
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати ......
работа по доработке 20 шт Оптических Инвакомов - это коммерческий заказ
( заказчик - нам за это платит )
а вот ПЕРВЫЙ конвертер -
фото которого было в теме - я вызвался доработать бесплатно
так как меня ОЧЕНЬ интересовала возможность
улучшения параметров Оптического Инвакома в штатном режиме ....
то-есть как линейного конвертера ....
И согласитесь - покупать для этого конвертер ценой 7000 руб
чтобы потом обрезать ему голову - было как-то странно
А тут появилась такая возможность
и я провел тесты Инвакома на спутнике 13е -
... ДО обрезания колец и с нашим обучателем на уже обрезанном
и РЕЗУЛЬТАТЫ - очень хорошие ....
Установкой трубчатого облучателя - удалось улучшить параметры
конвертера по всему Ku диапазону в среднем на 10%
по шкале SkyStar1
Тесты делал на Супрале 90 см
У меня сейчас 20 шт .. таких конвертеров
19-ть я обрежу на токарном станке ...
а один оставлю и попробую снять видео ТЕСТА ....
по установке трубочек
и прибавок которые при этом были получены
но это если останется время ...
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19-ть штук - обточил ... один оставил
завтра буду монтировать в обрезанные
- штыревые деполяризаторы
и трубчатые диэлектрические облучатели
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итоговое изделие
и две минуты ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=0au2SmNdYEU&feature=youtu.be
Пришлось, правда, повозиться но ... результат ОЧЕНЬ хороший
в итоге
этот оптический Инваком почти не уступает лучшим моделям круговых конвертеров
и в Москве - Триколор и НТВ+ - устойчиво
можно принимать даже на 50-60 см
напомню, что переделка этого конвертера в круговой
связана с рЯдом проблем
- мы про них говорили вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166921#166921
Во всяком случае - теперь Инваком работает значительно ЛУЧШЕ
чем тот, который мы дорабатывали РАНЬШЕ ( года два назад )
( без обрезки облучателя )
деполяризатор там НЕ штыревой .. а сложная комбинация
реализующая эллиптический диэлектрический ( фторопластовый ) волновод ....
Завтра 18 шт - отдадим заказчику ..
а два пока оставлю
( один обрезанный - один не образанный )
для дальнейших тестов в ЛИНЕЙНОЙ поляризации
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как не странно, но больше всего времени было потрачено не на подбор
и изготовление
диэлектрического облучателя или поляризатора ( тут уже всё отработано )
а на .......... защитный колпак .....
вот такой формы
Проблема тут вот в чём :
штатный облучатель Инвакома имеет открытый конец волновода
и ТРИ скалярных кольца
наружное кольцо имеет диаметр - 59 мм
( к слову базовый конвертер Вершины и Черной пантеры
имеет ТРИ скалярных кольца но наружное кольцо там - 50 мм )
Так что у Инвакома мы отрезали только ОДНО скалярное кольцо ....
оставшийся облучатель имел диаметр 41 мм
то-есть это БОЛЬШЕ чем шея конвертера
вот уже обрезанные Инваком и Инверто Блэк Ультра
Мне не хотелось делать "морду" у Инвакома - шире его "шеи"
И наружное кольцо Инвакома обтачивалось до диаметра 39 мм - на токарном станке
( я про это писал выше )
Но защитный колпак у нас расчитан на Вершину и Черную пантеру
и имеет наружный диамертр 38 мм
поэтому его надо было растягивать примерно на 3 мм
Для этого колпак сначала размягчался в горячей воде
и надевался на специальную оправку - диаметром 39 мм
У нас для этого использовался фторопластовый цилиндр с отверстием.
Отверстие нужно для того - чтобы выходил воздух
иначе вы колпак не наденете ...
После этого .. коппак на фторопластовой оправке - нагревался до температуры
150-200 градусов - строительным феном
и плавно остужался на оправке - до комнатной температуры
и колпак приобретал нужную форму ...
то-есть без натяжения надевался на конвертер
и, при этом, диаметр морды - был равен диаметру шеи Инвакома
то-есть 40 мм ....
Аналогично - мы планируем сделать доработку
Инвакомов и для приёма Линейной поляризации
так как с нашим диэлектрическим облучателем - прибавка получилась
довольно существенная особенно
в ВЕРХНЕЙ части Ku диапазона
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичный "расширенный" колпак
будет и в нашей модели "Отличник" версия 2014 года
который мы делаем на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS
у которого штатный облучатель это
открытый конец волновода и два скалярных кольца
- при этом наружное кольцо имеет диаметр 39 мм
а также в моделях "Круглый Отличник" и "Эллипс"
которые делаются на базе этого же конвертера
таким образом в 2014 году
мы переведем ВСЕ наши модели,
на новый защитный колпак - с защитой от ультрафиолета ...
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём 36е
на переделанный для приёма круговой поляризации
на антенну Супрал 40 см
карта SkyStar1
оптический кабель - 25 метров
В Москве пасмурно ... идёт дождь
ВИДЕО 2 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=FEQxDytz_WE&feature=youtu.be
как видно из видео - средние уровни на антенне 40 см - около 60%
в частности
12226 - 62% ( луч E36А Russian)
12322 - 52% ( луч E36А Russian )
11785 - 71% ( луч E36В Russian )
плюс защитный колпак - покрыт каплями ... от дождя
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё несколько фоток
преобразователь Оптического сигнала в четыре независимых выхода,
и оптический кабель - длиной 25 метров :
разъём оптического кабеля
уровень - при приёме на Супрал 90 см ....
При приёме на антенну 90 см - редко удаётся увидеть
уровень 100% - на карте SкyStar1
В целом .. конвертер работает на уровне самых лучших круговых
которые мне удавалось тестировать в Москве ...
и уступает им всего 2-3% ... не более ...
И превышает "обычные" круговые конвертеры -
примерно процентов на десять ....
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая разработка - всегда имеет спрос ...
получили недавно ещё один заказ на переделку оптики
Добрый день!
Есть конвертер оптика GLOBAL INVACOM универсальный.
Помогите переделать на круговую поляризацию.
Очень надеюсь на помощь, так как увидел в форуме, что у Вас уже хороший опыт по их переделке.
Спасибо.
invacom
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая для тех, кто купил ненужные игрушки и не знает куда их пристроить. Для всех остальных у Инвакома есть готовое решение http://(реклама удалена)
забанить!
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый invacom тот что из жопы мира ...
мы в курсе .. что и где можно купить
а вот вы из своей ЖОПЫ
не увидели наши ПРАВИЛА ФОРУМА
21. Категорически запрещается любая реклама,
в том числе реклама интернет-проектов
(за исключением случаев предварительного согласования с администрацией) в сообщениях, подписях, никах.
Такие сообщения, подписи, ники немедленно удаляются, а нарушителям блокируется доступ к конференции.
делаю вам замечание
Кстати конвертер
про который я писал выше
- мы переделали и сегодня отдали
заказчику ...
и он сказал, что в Митино ЕСТЬ самоделки
- оптические инвакомы - переделанные в круговые ....
установкой в них поляризатора .....
только мы ведь .... не только ДЕПОЛЯРИЗАТОР ставим
но и облучатель ....
и раскрыв у инвакома - стал 40 мм - можно в близкий мультифид
поставить
и ... ворОны ему не страшнЫ улыбка
Soaron
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, на оф.сайте по-прежнему ни одного "циркуляра". Какого разлива эти изделия можно только догадываться.
Я вот тоже не знаю, что сделать со своим Инвакомом SNH-031 с фирменной голограммой (в коробке с фирменной голограммой и с такой же фирменной памяткой с фирменной наклейкой смешно ).
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вам нужен круговой - то могу переделать
motoroller
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте , скажите сколько будет стоить переделка? установил на таз supral 2,7 цельный офсет , настроен нтв 36* сигнал не радует, поляризатор вырезал из линейки. Заметил что пластинку нужно ставить не как в обычном конвертере, а наоборот.
Elvis live
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motoroller
супрал 2,4*2,7 требует соответствующего облучателя, он к слову совсем не дорог (в размерность цены антенны),
далее нужен элептический деполяризатор (тоже стоит вминяемых денег),
деполяризатор фланцевый, значит нужен будет фланцевый Ку конвертер
ссылка на изображение, размер: 243 кбайт, 1024 x 768 точек
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=118153&highlight=#118153
gott
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие по вашему мнению круговые конвертеры лучшие(из тех что сравнивали)?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например MTI AP82-T4CE
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полная переделка :
- установка фторопластового поляризатора
- обрезка и установка диэлектрического облучателя
- установка защитного колпака
стОит - 1000 руб
Кстати - как не странно - заказов на такую переделку - много,
я даже не ожидал
просьба вопросы с заказами решать через наш магазин http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54
а не через этот форум
Страница 1 из 3
