Добавлено: 26.05.2013 16:13 Заголовок сообщения: Как...? |
Как покрасить закрытую ёмкость (бак с двумя не большими отверстиями) изнутри? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3330 Откуда: Тульская область
Добавлено: 26.05.2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Боюсь что только методом налива в него краски. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 27.05.2013 13:39 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Боюсь что только методом налива в него краски. |
Краски слишком много уйдёт бак ёмкостью литров 100 однако
А если устроить внутри мини взрыв,
или создать давление?
Ещё можно в краску наполнить металлической пудрой,
и намагнитить сам бак...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 27.05.2013 14:55 Заголовок сообщения: |
Только таким методом. Налить 2-3л каски в ёмкость, закрыть отверстия и многократно катать- переворачивать ёмкость в разных плоскостях. После этого остатки краски слить обратно в банку из под краски. Сушить емкость, чтобы отверстия были в нижней точке. Было похожее на это дело у меня лет 10 назад. Краска должна быть жидкой, возбожно потребуется какой-то растворитель. |
Добавлено: 27.05.2013 15:29 Заголовок сообщения: |
Бак квадратный, отверстия параллельно друг другу,
одно сверху, другое снизу.
Но идея в принципе не плохая, и самая простая. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 27.05.2013 15:32 Заголовок сообщения: |
Все хитроумные способы с электростатикой боюсь возможны только заводских условиях. Самый реальный описал saii. Кстати под методом налива имел в виду именно как и описано выше. Только предварительно надобы грунтовки первоначально налить. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 27.05.2013 15:35 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Только предварительно надобы грунтовки первоначально налить. |
А ещё лучше изначально антикоррозийной жидкости какой ни будь  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 27.05.2013 15:42 Заголовок сообщения: |
А подо что бак то ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
ZhukovAV бывалый
Кстати, можно гальванически обработать. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 27.05.2013 17:14 Заголовок сообщения: |
Бак под воду, а конкретно - 1й под душ, 2й ресивер под водоснабжение,
т.е. сам хочу сделать насосную станцию. - насос, ресивер, клапан давления... и т.д. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sattvuser свой
Добавлено: 28.05.2013 12:35 Заголовок сообщения: |
ALsat, может из нержавейки баки изготовить? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 28.05.2013 14:27 Заголовок сообщения: |
Что есть в наличие, то и пытаюсь приспособить,
на нержавейку денег нет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.05.2013 07:40 Заголовок сообщения: |
Тут есть грабли, по которым мы с отцом прошлись в свое время.
Когда то у меня дома было угольное отопление, вода горячая получалась в бойлере на 140 литров. Бойлер был не под давлением, схема была как у титана. Горячая вода по переливной трубе шла в краны, снизу была подпитка. Первый болер был просто стальной. Второй был из нержавейки. Оба бойлера сгубили перепады давления. При открытии горячей воды открывалась подпитка и болер раздувался, потом при закрытии крана сдувался. В итоге лопались швы. Пришлось вваривать стяжки. Помогало слабо, рвался металл около стяжек. Потом вроде сделали внешний каркас из уголка. Помогло. Ну позже провели газ и проблема ушла.
Почему титан (обычный дровяной) такой проблемой не страдает? Он во-первых круглый, а во вторых толстый
В общем эти грабли называются перепад давления. Полюбому оно будет. Конечно если в качестве бачка использовать какой нибудь воздушный ресивер от тепловоза....... Тогда проблем не будет _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
SatCat бывалый
Добавлено: 03.07.2013 01:52 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | ZhukovAV писал(а): | Боюсь что только методом налива в него краски. |
Только таким методом. Налить 2-3л каски в ёмкость, закрыть отверстия и многократно катать- переворачивать ёмкость в разных плоскостях. После этого остатки краски слить обратно в банку из под краски. |
Вспомнилось..
Была задача -- покрасить полторашку-бутылку пластиковую в красный цвет. Ну там, мелкому на конкурс пожарной безопастности в школе модельку огнетушителя забабахать..
Решил взять лак для ногтей красный, разбавить растворителем, покатать изнутри, излишки слить.. за несколько раз, думал, покрасится..
Фиг там!
Покатал, покрасилось вроде, слил -- слилось почти всё!! -- на стенках мало что задержалось..
Подумал, почему такое?..
Очевидно процесс высыхания (чтобы краска приклеивалась) в бутылке почти не работает -- растворитель не испаряется -- некуда, закрытое пространство..
Взял паяльный фен, приладил трубочку и в бутылку подал теплый воздух, и стал раскатывать краску по внутренним стенкам.. получилось!!, но и удар по здоровью тоже ощутил, пары растворителя выходили по-полной, надо было на балконе орудовать..
Вот такой рассказец по окраске внутренних поверхностей получился. Может кому поможет. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 03.07.2013 06:53 Заголовок сообщения: |
ALsat тему то завершать будете? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 07.07.2013 10:12 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | ALsat тему то завершать будете? |
Нет
Тема актуальна
Да и название темы не ограничивается одним вопросом о покраске закрытой ёмкости...
будут ещё... и я думаю не только от меня.
По покраске я всё таки больше склоняюсь к распылителю
и достаточному нагреву ёмкости, что бы краска быстро припеклась. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jimmy325 новый
