Спутник Ямал
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полнейший чайник. Прошу помочь. Спутник Ямал накрылся медным тазом. Прошу помочь настроить на другой Ямал или ещё какой. Рессивер Svec sc 6900/ Только мне надо практически "на пальцах" объяснять. Спасибо.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вильгельм
Новый, трехсотый ямал висит там же, на девяностом градусе.
Судя по всему, достаточно зайти в настройки и просканировать спутник по новой.
Желательно включить "Сетевой режим"
Google - наше всё...
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 Сижу, пробую. Ничего не получается. Выдаёт только турков и "Ямал".
Если есть время, помогите пожалуйста. Нахожусь на южном Урале. Рессивер SVEC sc 6900 и ещё другим пробую. какой то, типа LIT или CIT DVB S 6000R
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой нужно выставить транспондер?
Так тем более ты из Челябинской области? Я так понял из Гогино? Я с Кизильского района.
wlady
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/Yamal-300K.html
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую разобраться. Не забываем, что я чайник.
wlady
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2 твой ресивер невозмёт!!!!
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А SVEC?
Что можно смотреть на них? Телевизор на кухне стоит. Так то лишь бы не турок, а то, я скоро научусь по турецки говорить.
Вильгельм
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем на Ямале у меня, кажет только канал "Ямал". остальные нет.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вильгельм писал(а):
А SVEC?
Это китайский лопух на 180 см. Антенна. Дело не в нёй.
Речь про коробочку под телевизором. Старая она. А спутник новый, с последними "фишками"
Что бы смотреть всё, требуется замена коробочки...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По большому счёту, по данным n2yo.com, 300к висит на 90.1°, 201-й - на 89.9°. Лично у меня в ресиверах забито два разных спутника с разными позициями, списки принимаемых транспондеров ощутимо различаются. Так что подстроить тарелку, если это не супрал 0.6, стоит (а про размер тарелки и про конвертер не было ни слова).
Теряет лингсат былой авторитет. Новые транспондерыпоявляются с опозданием, значительной части карт покрытия нет. .
http://flysat.com/yamal90.php - это поактуальней будет.
11675v23500 на лингсате ещё нет, 12612v26470 и 12648v26470 уже появились.
Но задуматься об обновлении рейса все же стоит.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат позвонил, попросил настроить на новый спутник (трехсотый само собой) взамен вышедшего из строя.
Сходил, прописал 4 транспондера с Флайсата и всё работает. Тарелку не трогал, уровни вполне рабочие.
З.Ы. Рес старенький, Глобо за 2400 купленный. Посему транспондеры только в DVB-S и MPEG2.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вильгельм писал(а):
Я полнейший чайник
тогда переведу на язык чайников - что сказали коллеги
в позиции 90 градусов восточной долготы ( 90е )
было ДВА спутника Ямал
Ямал 201 и Ямал 300
Ямал 201 вышел из строя - но Ямал 300 работает
Для его приема АНТЕННУ перенастраивать НЕ НАДО ...
ну разве что чуть подстроить по максимуму сигнала
о чём написал Larry_One
Но - вещание со спутника Ямал 300 идёт в особом стандарте DVB S2
- который не принимают старые модели ресиверов
расчитанные на прием стандарта DVB S
Gogino2005 - вам написал - что на сегодня со старым ресивером
реально принять только 4 транспондера
Для перенастройки антенны на спутник
работающий с другой орбитальной позиции - надо иметь опыт настройки
спутниковых антенн
