mehanik бывалый
Добавлено: 10.03.2015 16:18 Заголовок сообщения: LNB,преобразующий 8 спутниковых каналов в IP-протокол. |
Цитата: |
Компании SES, Inverto, Abilis и MaxLinear Inc. сообщают, что они совместно разработали основной компонент, обеспечивающий экономически эффективное распределение спутникового сигнала для домашних пользователей при помощи IP-технологии IP - первый LNB-конвертер, обеспечивающий преобразование сигнала восьми спутниковых каналов в данные IP-протокола.
IP-LNB - это прототип устройства, которое обеспечит одновременную передачу восьми каналов с любого из транспондеров на спутниковой орбитальной позиции. Данные каналы можно транслировать при помощи одноадресной или многоадресной передачи данных как на стационарные, так и на портативные устройства. Спутниковый сигнал распространяется посредством сети Ethernet, по линиям электропередачи (ЛЭП) или по локальной сети Wi-Fi (LAN). Технология применима как для бесплатного эфирного вещания (FTA), так и для приложений платного ТВ.
“IP-LNB обеспечит провайдеров и пользователей спутникового телевидения новыми возможностями для одновременного приема высококачественного спутникового сигнала на экраны телевизоров, компьютеров и планшетов посредством технологии IP за минимальную стоимость”, - говорит вице-президент "SES Reception Systems" Томас Вреде. “Когда мы решили разработать SAT>IP как открытый стандарт, мы предвидели подобные инновации. Сейчас приятно видеть, что наши усилия увенчались успехом”.
LNB является важнейшим элементом спутниковой системы, который обеспечивает прием сигнала на спутниковую антенну, усиливает и преобразовывает его в промежуточные частоты для передачи на телевезионные приставки (STB).
Сконцентрировав функции спутникового приема и IP-преобразования в антенне, IP-LNB обеспечивает распределение спутникового контента для домашних пользователей с помощью единственного кабеля Ethernet. Электропитание IP-LNB может обеспечиваться посредством этого же кабеля при помощи технологии PoE (Power over Ethernet), что снижает общие затраты на содержание системы и энергопотребление.
Новая технология позволяет осуществлять преобразование цифрового спутникового сигнала прямо в антенне, обеспечивая доступ к данным относительно спектральных характеристик спутниковых сигналов и других параметров качества каналов передачи через локальную сеть (LAN). Эти усовершенствования значительно облегчат установку антенн и позволят производить удаленный мониторинг при помощи LAN.
Разработка подобного нового устройства, как данный LNB требует значительного улучшения чип-сетов, применяемых в спутниковой связи, а также программных технологий передачи IP-потоков данных в режиме реального времени с тем, чтобы соответствовать уникальным системным требованиям в части габаритов, параметров энергопотребления, долговременного обеспечения надежности и цены, требуемых для коммерчески жизнеспособных внешних блоков оборудования (ODU).
Новое устройство объединит инновационные решения протокола SAT>IP, разработанного SES, интегральные микросхемы ресивера DVB-S2 от MaxLinear’s Full-Spectrum Capture™ (FSC™), однокристальный микропроцессор TB101 Broadcast to Broadband Bridge™ (B3™) от Abilis, программно-реализованные стеки от Inverto и разработку нового высокопроизводительного LNB-преобразователя. Вместе эти технологии создали компактный и энергоэффективный восьмиканальный IP-LNB. | Кто-нибудь уже с этим сталкивался живьём?  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Aquila ____________
Добавлено: 10.03.2015 17:59 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | при помощи технологии PoE (Power over Ethernet), что снижает общие затраты на содержание системы и энергопотребление. |
очень спорное утверждение...
интересно, много у кого дома установлены PoE-свитчи? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1308 Откуда: Новокосино
Добавлено: 11.03.2015 21:20 Заголовок сообщения: |
несомненно интересное устройство,но сразу появляется уйма вопросов
что будет из себя представлять ресивер? програмно-аппаратный комплекс?
как будет решать вопросы кодирования доступа и декодирования потока
разграничение по количеству пользователей?
Поставщику услуг не понравится простая возможность получать контент неограниченному количеству юзеров.. Это сразу убьет спутниковое ТВ в зарордыше.. Это убийственнее чем кардшаринг
А вопросов будет на порядок больше!!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 11.03.2015 23:05 Заголовок сообщения: |
androon, а Вас не смутили довольно грустные ограничения (всего 8 каналов, причём все с 1-го транспондера) ? Очень ограниченных возможностей игрушка получается... И, хотя что-то там ляпнули разработчики про "приложения платного ТВ", я лично вижу один реальный вариант ниши для этого устройства: организация дешёвого и удобного доступа к нескольким FTA-каналам в какой-нибудь глухомани, не имеющей нормального канала Интернет - на буровой вышке, в палаточном лагере, на пляже и т.п. ... |
androon бывалый
Добавлено: 12.03.2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ограничения не смутили. |
Как и не смутила в свое время оперативная динамическая память на спаянный мною Синклер-Спектрум в размере 64 кв...
Будет интерес к ТАКОЙ игрушке- будут развивать и идею и реализацию.
Ограничения снимут или упростят.
Если интерес не остынет- то будут развивать до ТОП-игрушки. Свое применение найдет!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Aquila ____________
Добавлено: 14.03.2015 14:42 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | что будет из себя представлять ресивер? програмно-аппаратный комплекс?
как будет решать вопросы кодирования доступа и декодирования потока |
ресивер? зачем он в данной конструкции?
собственно, "ресивер" встроен в LNB, вы получаете готовый IP-TV траффик, насколько мне понятна идея...
в LAN-порт ТВ или приставку типа ай-пи ти-ви...
ограничение доступа на тех же принципах, что и платный контент в инете - оплатил подписку - смотришь, нет - довольствуешься тем, что "дают" free... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AVasiliy новый
Добавлено: 29.06.2015 17:42 Заголовок сообщения: |
Девайс будет интересен операторам кабельного ТВ.
Современные станции имеют IP ядро с коммутацией транспортных IP потоков. Очень удобный формат для дальнейшего формирования DVB-C или каналов аналогового ТВ.
Одно неудобство - отсутствие интерфейсов для CAM модулей, но с ними уже будет высший пилотаж  |
Geolog бывалый
Добавлено: 23.07.2015 16:06 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 23.07.2015 22:44 Заголовок сообщения: |
Имеются точки доступа с такой хреновиной. Работают.
Вообще сабжевый девайс так просился быть изобретенным. Плюсы очевидны: унификация с компьютерным оборудованием, дело за програмной поддержкой.
А сколько такая штука стоит ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 24.07.2015 04:42 Заголовок сообщения: |
Для кабельщиков вообще не как, более того она и для частника не как,
уж очень глупый применен интерфейс, через пару летних дождей RG45
зацветет , попутно брякнет в небе гроза и деньги на ветер.
Это я как кабельщик с почитай 20 лет стажем пишу, применение "меди" просто верх идиотизма, у меня станция почти вся уже сидит на GBe , медные порты только ctrl ... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 24.07.2015 07:31 Заголовок сообщения: |
Ну, ну. У меня вполне себе работают медные GBe. Слыхал по 10G медные линки но в живую не видел.
ps. Тут наверно оффтопик, но вот что заметил: в комьпютерах, ноутбуках, различных медиаустройствах порты уже как правила гигабитне и wifi 300 мегабит, а вот домашние коммутаторы, маршрутизаторы и адсл модемы как правило 100 мегабит. Я конечно понимаю что uplink как правило не больше 100 мегабит, но внутренняя сеть могла бы и быстрее. Ну не произошла еще революция почему то. Конечно устройства с GBe есть в продаже но цены...... _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AVasiliy новый
Добавлено: 24.07.2015 13:25 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Слыхал по 10G медные линки но в живую не видел. |
Есть такие штуки, DirectAttache называются, медь оконцованная SFP+ и подобными им устройствами. Ограниченной длины, метров 6 вроде максимально.
ZhukovAV писал(а): | Я конечно понимаю что uplink как правило не больше 100 мегабит, но внутренняя сеть могла бы и быстрее. Ну не произошла еще революция почему то. Конечно устройства с GBe есть в продаже но цены...... |
Ну чейто, много уже девайсов с 1G портами на домашнюю сетку, цены уже вполне демократичные. У меня дома стоит уже года три Zyxel Kinetic Giga.
Мы вот уже даем uplink абоненту до 2.5G, не вопрос, правда по оптике. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 24.07.2015 16:55 Заголовок сообщения: |
Zyxel Kinetic Giga стоит в 3 раза дороже d-link dir 620 да еще и только под заказ. Фанаты берут Zyxel Kinetic Giga, основная масса d-link и tplink . Глюки в нагрузку совершенно бесплатно.
Цитата: | DirectAttache называются, медь оконцованная SFP+ и подобными им устройствами
Такая железяка пришла с коммутатором d-link для организации стека. Как раз вставляется в 10G порты _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AVasiliy новый
Добавлено: 27.07.2015 09:25 Заголовок сообщения: |
D-Link сравнивать в цене с Zyxel не корректно.
Вот для примера 2 роутера одной фирмы, один 100М другой 1G, цены копейка в копейку.
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/routerboard-750gl
http://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/routerboard-750up
Можно также сравнить и Zyxel Kinetic Giga и Zyxel Kinetic, разбег по цене не большой.
Ну или взять тот же D-LINK DIR-636L, стоит 1800 р., тоже подъемная цена.
Прошли времена когда интерфейсы 1G были в цене, уже давно, года три пожалуй.
Сейчас уже начинают дешеветь интерфейсы 10G, взять например коммутатор 48 портов 10G от Элтекс, смешная цена.
Оффтоп вышел, прошу прощения. |
