andrey2010 новый
Добавлено: 26.12.2015 16:14 Заголовок сообщения: Антенна на 8 ресиверов |
Хотим поставить с соседями одну спутниковую антенну. Всего нас 4 человека. Каждый хочет по 2 ресивера.
Самое простое для нас поставить конвертер на 8 выходов GI-128.
И антенну супрал 60см. Больше размер не хотим, потому что кирпичные блоки хлипенькие.
Спунтин 36 градусов. Москва
Будет ли нормально работать это дело? Продавец пугает что пробовал так и просаживание сигнала огромное. Я ему не верю. Когда переходил с конвертера 1 выход на конвертер 4 выхода сигнал не просел.
Пассивный мультисвитч на 8 выходов сказал что тоже сигнал дико просядет. Порекомендовал или 2 тарелки с конвертерами по 4 выхода или купить активный мультисвитч на 8 выходов. Всё это у него было в наличии
Оба его варианта мне не очень. Кто что думает? Кто имел опыт ставить такие конвертеры?
Угол раскрыва супрала вроде 90 градусов. Конвертера - неизвестно. |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 26.12.2015 16:43 Заголовок сообщения: |
Ставьте смело - этот конвертер будет отлично работать с Супрал 0.6м и без потери сигнала.  _________________ Командир Акации(2С3) |
andrey2010 новый
Добавлено: 26.12.2015 17:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за оперативный ответ! |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 26.12.2015 20:53 Заголовок сообщения: |
andrey2010 писал(а): | Самое простое для нас поставить конвертер на 8 выходов GI-128 |
Конвертер отличный, я уже такой ставил клиентам в общежитие на супрал 0.6, ставьте смело! |
andrey2010 новый
Добавлено: 29.12.2015 15:59 Заголовок сообщения: |
Поставил этот конвертер.
Проверил на первых 4 выходах. На двух сигнал 89db, т.е., почти максимум. А ещё на двух нулевой. Т.е., вообще не работают.
Позвонил в магазин. Там мне сказали, что размер антенны 60см маленький. И надо тарелку 0.9 тогда все выходы заработают.
Мне парят мозг или действительно дело в этом?? |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 29.12.2015 17:00 Заголовок сообщения: |
andrey2010 Цитата: | Мне парят мозг или действительно дело в этом?? |
Парят,все выходы должны быть одинаковы. |
Добавлено: 29.12.2015 17:12 Заголовок сообщения: |
andrey2010 писал(а): | Мне парят мозг или действительно дело в этом?? |
Парят мозги, не должно быть такого что на одних выходах сигнал есть, а на других его нет вообще, я такой конвертер ставил в общежитие где-то год назад для триколора на 0.6 супрал, правда только для семи человек, один выход незадействован, сигнал везде был одинаковый, никто не звонит не жалуется. Проси чтобы поменяли конвертер, либо проверь на 0.9 если есть возможность, чтобы убедиться самому. Я лично первый раз слышу такое, что от количества выходов надо увеличивать тарелку в зоне уверенного приема. |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 30.12.2015 13:20 Заголовок сообщения: |
Когда-то, про подключение многовыходовых конвертеров, чтобы не спалить выходы, подробно на форуме писал ALsat. Где главное условие, все ресиверы должны быть надёжно заземлены между собой, для этого от каждого ресивера (от каждой квартиры) на антенну, помимо РК кабеля тянется дополнительный провод.
andrey2010 писал(а): | Поставил этот конвертер.
Если вы до этого не подключали соседей, то вам продали 1/2 убитый конвертер, возможно вы его не первый обладатель. |
andrey2010 новый
Добавлено: 30.12.2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! До соседей дело не дошло. На одном ресивере пробовали.
Сегодня всё ещё раз проверил. Уже на другом ресивере. Один ряд выходов рабочий, второй нет.
Поеду через неделю менять. Сегодня не успел.
Немного лирики:
Вот чем плохо самому тарелку ставить. Вроде бы доставкой лихо привезли за 700р. И саму тарелку быстро получилось установить. И кабеля пробросить.
А теперь с гарантийным случаем возись, блин. К ним от метро только 20 минут на маршрутке. И ещё нервы портить придётся, доказывая им что ты не осёл. Ужас... |
saii бывалый
Добавлено: 31.12.2015 12:04 Заголовок сообщения: |
Если у вас есть 2 недели после покупки , то обменять можно без проблем, без всякой "лирики на мозг" покупателя!
В любом деле нужно без спешки, любые действия надо стараться предварительно мысленно проигрывать и иметь конкретную информацию по данной теме "рукоделия". Так будет надёжней, экспромты в технических делах редко получаются.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ И ЖИЗНЕННЫХ УДАЧ! |
