faunder55 свой
Добавлено: 12.07.2017 11:55 Заголовок сообщения: прием 75гр. |
Живу в Серпухове. Недавно жене настроил МТС на телевизоре со встроенным тюнером, тарелка супрал 1.2м на подвесе. Недостатки, живу высоко, при ветре пропадает сигнал, и второе к одному спутнику привязана антенна. Есть тарелка 0.6 и старенький конвертор. Возможно ли этот набор настроить на качественный прием МТС, или каков уровень сигнала по сравнению с НТВ+, или не стоит мучиться и купить тарель 0,9. Заранее спасибо. |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 102 Откуда: Самарская область
Добавлено: 12.07.2017 15:34 Заголовок сообщения: |
faunder55 Цитата: | Есть тарелка 0.6 и старенький конвертор. Возможно ли этот набор настроить на качественный прием МТС, или каков уровень сигнала по сравнению с НТВ+ |
Сигнал по сравнению с приёмом НТВ+ существенно слабее.
Супрал 0,6 желательно длиннофокусную с хорошим конвертером типа .Gi-211.
Супрал 0,8-0,9 можно с любым конвертером. |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 12.07.2017 16:07 Заголовок сообщения: |
В Доме быта можно заказать 0,8 длиннофокусную,в отделе электро-радио товары.Привозят по средам.И запас на погоду будет и парус на ветер меньше. |
faunder55 свой
Добавлено: 12.07.2017 17:45 Заголовок сообщения: |
Это выход, если цена будет вменяемой, уж больно он дорогой магазин. Спасибо. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1307 Откуда: Новокосино
Добавлено: 13.07.2017 19:54 Заголовок сообщения: |
По личному опыту..
На Супрал 0.9 прием только в хорошую погоду.
При среднем дождике сигнал пропадает.
Закрепите хорошо свой Супрал 1.2 и будет вам щастье! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
faunder55 свой
Добавлено: 14.07.2017 08:43 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | По личному опыту..
Закрепите хорошо свой Супрал 1.2 и будет вам щастье! | Тоже по личному опыту. Вчера при безветренной погоде и среднем дожде сигнал пропал и на 1.2м. Хотя за Окой, а она от меня в километре, горизонт был чистый, дождя не было. |
xStar свой
Добавлено: 14.07.2017 17:46 Заголовок сообщения: |
Ваш опыт = минус бесконечность. |
YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 15.07.2017 02:54 Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. |
faunder55 писал(а): | Живу в Серпухове. Недавно жене настроил МТС на телевизоре со встроенным тюнером, тарелка супрал 1.2м на подвесе. Недостатки, живу высоко, при ветре пропадает сигнал, и второе к одному спутнику привязана антенна. Есть тарелка 0.6 и старенький конвертор. Возможно ли этот набор настроить на качественный прием МТС, или каков уровень сигнала по сравнению с НТВ+, или не стоит мучиться и купить тарель 0,9. Заранее спасибо. |
Как показала последние две недели - Супрал 0.6 слишком мал для МТС.
Нормальный приём идёт только в хорошую погоду.
В сильную облачность начинает "подсыпать", а при дожде - от "подсыпания" до полного пропадания сигнала, зависит от силы дождя.
У одноклассника стоит Супрал 1.1, сигнал даже в очень сильный дождь лучше чем у меня в хорошую погоду на Супрал 0.6, конвертер Inverto такой же как у меня. |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 15.07.2017 20:36 Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. |
faunder55 писал(а): | тарелка супрал 1.2м на подвесе. |
Не совсем ясно про подвес.Мотоподвес или как?Если да то тут другие нюансы. |
YAVASYA свой
Добавлено: 16.07.2017 13:15 Заголовок сообщения: Re: прием 75гр. |
Посмотрите еще в своём, в соседнем подъезде, в подвале, на чердаке такой щиток.
Там может оказаться ВЧ кабель с разветвителями, можно подключиться и смотреть МТС через DVB-С с этим-же CAM модулем.
Главное не говорить об этом самим МТС, подписки на кабельное гораздо дороже чем на спутник.
