Greg2 свой
Добавлено: 19.10.2006 08:35 Заголовок сообщения: |
Кстати в последних версиях PROGDVB появилась функция USALS теперь можно плугин не ставить.
Я попробовал - все стало еще проще.
Рекомендую. |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 19.10.2006 12:29 Заголовок сообщения: |
А подскажите нормальный не очень дорогой мотоподвес с поддержкой GoTo для Супрала 1.2 метра? Нацелился было на moteck SG-2100A - а он вроде как не поддерживает GoTo  |
Добавлено: 19.10.2006 13:05 Заголовок сообщения: |
| поддерживает .. |
pas свой
Добавлено: 19.10.2006 14:20 Заголовок сообщения: |
| Очень хорошо. Спасибо. Берем значит moteck |
andrey.ltd новый
Добавлено: 19.10.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
| Greg2 писал(а): | Кстати в последних версиях PROGDVB появилась функция USALS теперь можно плугин не ставить.
Рекомендую. |
А где в ПрогДВБ смотреть есть ли Усалс или нет? В плагинах точно нет...
И еще вопрос: может кто сталкивался сколько для Euro Dream GTP-2100AM шагов на 1 градус ? |
Добавлено: 19.10.2006 18:43 Заголовок сообщения: |
| в режиме "позиционер" - крайняя правая кнопка |
andrey.ltd новый
Добавлено: 20.10.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | в режиме "позиционер" - крайняя правая кнопка |
Поставил новейшую версию ПрогДВБ 4.79.4 - такого в меню не нашел. Крайняя правая кнорка в меню - СПРАВКА
Но я боюсь Вам перечить - завтра буду настраивать мотоподвес по Вашей методике...
andrey.ltd новый
Добавлено: 20.10.2006 23:45 Заголовок сообщения: |
Хотя зачем мне шаги если у меня в подвесе Усалс. Только пока не могу понять - в встроенной таблице спутников инструкции мотоподвеса - нет 36Е. как его внести в таблицу? Ведь тогда мне останется только прогой DISEQU приказать СС1 повернуть тарелку на него - не програмируя количество шагов. Я правильно все понял???
Кстати, если вы мне подскажете где спрятался встроенный а ПРОГДВБ Усалс- то DISEQU ставить не надо ??????????? |
Skystar Гость
Добавлено: 21.10.2006 01:05 Заголовок сообщения: |
andrey.ltd новый
Добавлено: 21.10.2006 11:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо SkyStar!
Ночь сидел - нашел.
Только не могу понять - если у меня два конвертера - НТВ+ и остальные - я правильно сделал? (как сюда вставить картинку jpg?- там я все бьы показал что есть).
Нужно ли присваивать спутникам номера?
Должны ли эти номера соответствовать номерам зашитым в подвес?
Что делать если 36Е не зашит заводом в подвес
А главное как поворачивать подвес при смене канала: заходить в Усалс и нажимать поворот или выбрать канал и он сам повернеться??? |
