Несколько вопросов по 80Е
FSV
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 14:12    Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 80Е Ответить с цитатой
Подскажите для приёма 80Е в Москве достаточно 90см тарелки и какой самый сильный транспордер для насторойки использовать? И вопрос по кодировки stargate tv, у них на сайте написано что весь пакет закодирован в ирдето,но на лингсате стоит,что все каналы идут открыто,где правда?
GIS8005SCIPR
Real
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И там и там смешно . Кажется месяца два назад половина пакета была закодирована. Но недели две назад опять всё открылось. (Надолго ли?) Правда канал Ностальгия был заменён на Авто-Мото. И теперь я настраиваюсь на этот спутник только ради мультиков для сына.
JIMA
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 см хватит.
Самый сильный транспондер
11544 V 44950 3/4 Perviy kanal SNG
Ваш GIS 8005 отловит его сразу.
FSV
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы,
хотел только уточнить,конвертор нужен для ку-диапазона? Я так понимаю,что конвертор под нтв+ для приёма старгейта неподходит?
GIS8005SCIPR
Real
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подходит. Он для круговой поляризации и верхнего поддиапазона. Первое можно вылечить при условии, что деполяризация осуществляется пластиной, которую можно вытащить и конвертор будет работать с линейной поляризацией. Но заставить его работать в нижней части диапазона не получится.
FSV
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! всё понятно
GIS8005SCIPR
