Приём Astra 19.2E ... 23,5Е и 28,2Е!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 12.03.2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Geolog
5 INTERNATIONAL na 31.5*E теперь идет хорошо, есть как картинка так и звук.
Geolog
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS
Проверьте, пожалуйста, еще раз. И если черный экран, то вышли еще раз дамп )
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 19,2*Е все нормально, а на 31,5*Е картинка пропала. Дамп 1 минута https://mega.nz/#!10B2gI7Z!OC4jbobZP7LnZMTBWQgUbdytYeyokStzYK_9N4GLTBY
Geolog
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сборки испытательного стенда, чтобы проверить всё, мне нужно купить один из Linux-ресиверов под Энигму. Если возьму VU+ ZERO 4K ?
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, изначально "дримовод" потом стал еще и использовать ресиверы Gigablue. Про VU ничего сказать не могу, но, думаю что они все (ресиверы нового поколения) более менее одинаковы в работе.
Geolog
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для меня, да, они (дримы) были первые и единственные, еще 2005 (или 2006) годах )
germodl
СообщениеДобавлено: 20.08.2019 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите реально ли в Казани выловить 19,2 на Супрал 1,1?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 20.08.2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, думаю что это не реально https://satbeams.com/footprints
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вас немецкие каналы интересуют, то на 9Е с десяток их есть, его вы без проблем выловите.
germodl
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, о каких каналах вы говорите? Я настроил моноблок на 9 и 4,8 в поисках виасат балтик и нордик, но ни тот не этот на наш регион не цепляют.
Ща взялся мудрить с 13 и хотел приобрести моноблок из 3 конвертеров на 13 - 16 -19. Но и 19 мне не светит, поэтому и брать его думаю не стоит. Еще есть задумка найти фидерный облучатель и поиграть с ним с целью увеличения сигнала.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 9Е немецкие каналы на этой частоте 11785 H 27500, отсканируйте слепым поиском данный спутник, на нём вроде ещё несколько FTA немецких каналов есть на других частотах.
Страница 11 из 11
