Добавлено: 01.11.2013 07:34 Заголовок сообщения: Global Invacom Optical LNB - для приёма круговой поляризации |
вот в этой теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=167181#167181
я описывал,
как мы выполняли работу по доработке
оптического конвертера Global Invacom Optical LNB
для приема КРУГОВОЙ поляризации
альяно писал(а): | деполяризатор - я всё-таки сделал ..
получилось очень не плохо ...
устойчивый прием 36е - на антенну - 60-90 см ...
( заказчик просил обеспечить устойчивый прием
на 120-180 см )
на этой неделе конвертер отправлю ... заказчику
деполяризаторов сделал несколько штук ..
и все они сделаны по идеологии
и по технологиии - по которой мы делаем
деполяризатор для "Круглого отличника" и
и для "Эллипса"
то-есть это
диэлектрическая трубка и фторопластовая пластина
тут пластина в форме прямоугольника
тут четвертьволновая
деполяризатор вставлен в волновод Инвакома
Добавлено: 01.11.2013 07:35 Заголовок сообщения: |
таких заказов мы потом сделали несколько штук ...
разным заказчикам ...
и вот
нам поступил НОВЫЙ заказ ... но с особенностями
Цитата: | Очень нужна переделка новых (новая модель) оптических LNB для круговой поляризации.
Так же есть идея, сделать изделие защищающее конвертора от ворон. Те человек купил поставил и забыл.
Можете ли вы что-то предложить? |
Ну что же .. идея понятна ...
Раскрыв Инвакома закрыт очень тонкой плёнкой ...
и часто птицы проклёвывают её
Туда попадает вода .. и изделие выходит из строя ...
А оптический конвертер о-о-очень не дешёвый
Что мы можем предложить ????
Отрезать на хрен ... штатный облучатель Инвакома
и сделать диэлектрический облучатель-деполяризатор от альяно
Если заказчика такой вариант устроит - то скоро
я подробно опишу эту разработку
Диаметр раскрыва у такого конвертера будет 40 мм
Сами мы продавать подобное изделие не планируем.
ООО Альяно как обладатель Лицензионного договора -
на патенты альяно
лишь выполнит доработку
нескольких десятков изделий ...
для заказчика .... |
Добавлено: 01.11.2013 08:59 Заголовок сообщения: |
в принципе .... обрезать штатный облучатель
не обязательно
( если не стоИт задача делать раскрыв диаметром 40 мм )
Свой диэлектрический облучатель-деполяризатор - мы можем установить и вот так
( на фото "обычный" ( не оптический ) Инваком )
Облучатель-деполяризатор там - трубчатый из фторопласта
Защитный колпак из полиэтилена с добавками
для защиты от ультрафиолета
( такой же какой мы используем в своих флагманских моделях )
так что - выбор за заказчиком ...
В принципе - у Инвакома длинный волновод ..
и туда можно сделать и ШТЫРЕВОЙ деполяризатор
который подробно описан
вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=180715#180715
Так как у "обычного" и оптического Инвакомов
СВЧ тракт и волноводы - одинаковые
то такая доработка может быть выполнена и на обычных
Инвакомах |
Добавлено: 01.11.2013 15:26 Заголовок сообщения: |
сам конвертер мне уже передали
называется он
Fibre MDU Optical LNB
Стоит такая хрень - около 8000 руб |
Добавлено: 16.12.2013 16:38 Заголовок сообщения: |
наконец выдалась свободная минутка
и начал тесты
со штыревым деполяризатором для этого инвакома
об ИТОГАХ - напишу |
Добавлено: 17.12.2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Штыревой деполяризатор для
Оптического Инвакома - ГОТОВ
результат очень хороший .. в среднем прибавка 3-5%
относительно пластинчатого из фторопласта
которые мы делали ранее для этой модели
Деполяризатор сделан по нашему ПАТЕНТУ на Изобретения
Итоговая версия - на ШЕСТЬ пар штырей
точнее там три пары скобок
аналогичные тем, что показаны на фото в теме .....
теперь буду связываться с заказчиком
в части того,
- "нужно ли делать обрезку и устанавливать
диэлектрический облучатель ?"
внешне эта обрезка будет выглядить вот так
защитный колпак из полиэтилена с добавками для
наш колпак более крепкий, чем штатная мембрана Инвакома ,
что даёт шанс - что ворОны её не проклюют |
Добавлено: 20.12.2013 10:29 Заголовок сообщения: |
конвертер полностью готов
в нём Штыревой деполяризатор
и диэлектрический ( фторопластовый ) облучатель ...
До Нового Года - сделаем под заказ, партию - несколько десятков изделий
как уже писал - сами мы их продавать не будем ...
так как кроме конвертера
продавец должен иметь и всю "обвязку"
( оптические кабели .. преобразователи оптика-аналог
на разное число выходов и прочее ) |
Добавлено: 02.01.2014 13:59 Заголовок сообщения: |
получили 20 шт ... для переделки в круговые
покажу процедуру "отсечения лишнего"
вот уже обработанный конвертер, готовый к установке
поляризатора, облучателя и защитного колпака
обточку конвертеров - мы делаем на токарных станках ....
но у меня дома - станок маленький .. ( настольный )
и под обработку Инвакома - пришлось его ( станок ) дорабатывать
( чтобы попа конвертера проходила над суппортом )
попа у инвакома - большая и ассиметричная
поэтому на станке он немного "бьёт" ... так как центр тяжести
у него - смещён ...
но ничего - работать можно .....
ВИДЕО 10 сек - http://www.youtube.com/watch?v=tAh3eNf3vwc&feature=youtu.be
хотя обработка конечно сложнее, чем для ... Вершины
или Чёрной пантеры .... |
Добавлено: 03.01.2014 11:11 Заголовок сообщения: |
кстати ......
работа по доработке 20 шт Оптических Инвакомов - это коммерческий заказ
( заказчик - нам за это платит )
а вот ПЕРВЫЙ конвертер -
фото которого было в теме - я вызвался доработать бесплатно
так как меня ОЧЕНЬ интересовала возможность
улучшения параметров Оптического Инвакома в штатном режиме ....
то-есть как линейного конвертера ....
И согласитесь - покупать для этого конвертер ценой 7000 руб
чтобы потом обрезать ему голову - было как-то странно
А тут появилась такая возможность
и я провел тесты Инвакома на спутнике 13е -
... ДО обрезания колец и с нашим обучателем на уже обрезанном
и РЕЗУЛЬТАТЫ - очень хорошие ....
Установкой трубчатого облучателя - удалось улучшить параметры
конвертера по всему Ku диапазону в среднем на 10%
по шкале SkyStar1
Тесты делал на Супрале 90 см
У меня сейчас 20 шт .. таких конвертеров
19-ть я обрежу на токарном станке ...
а один оставлю и попробую снять видео ТЕСТА ....
по установке трубочек
и прибавок которые при этом были получены
но это если останется время ... |
Добавлено: 03.01.2014 15:21 Заголовок сообщения: |
19-ть штук - обточил ... один оставил
завтра буду монтировать в обрезанные
- штыревые деполяризаторы
и трубчатые диэлектрические облучатели |
Добавлено: 05.01.2014 07:32 Заголовок сообщения: |
итоговое изделие
и две минуты ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=0au2SmNdYEU&feature=youtu.be
Пришлось, правда, повозиться но ... результат ОЧЕНЬ хороший
в итоге
этот оптический Инваком почти не уступает лучшим моделям круговых конвертеров
и в Москве - Триколор и НТВ+ - устойчиво
можно принимать даже на 50-60 см
напомню, что переделка этого конвертера в круговой
связана с рЯдом проблем
- мы про них говорили вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166921#166921
Во всяком случае - теперь Инваком работает значительно ЛУЧШЕ
чем тот, который мы дорабатывали РАНЬШЕ ( года два назад )
( без обрезки облучателя )
деполяризатор там НЕ штыревой .. а сложная комбинация
реализующая эллиптический диэлектрический ( фторопластовый ) волновод ....
Завтра 18 шт - отдадим заказчику ..
а два пока оставлю
( один обрезанный - один не образанный )
для дальнейших тестов в ЛИНЕЙНОЙ поляризации |
Добавлено: 05.01.2014 12:02 Заголовок сообщения: |
как не странно, но больше всего времени было потрачено не на подбор
и изготовление
диэлектрического облучателя или поляризатора ( тут уже всё отработано )
а на .......... защитный колпак .....
вот такой формы
Проблема тут вот в чём :
штатный облучатель Инвакома имеет открытый конец волновода
и ТРИ скалярных кольца
наружное кольцо имеет диаметр - 59 мм
( к слову базовый конвертер Вершины и Черной пантеры
имеет ТРИ скалярных кольца но наружное кольцо там - 50 мм )
Так что у Инвакома мы отрезали только ОДНО скалярное кольцо ....
оставшийся облучатель имел диаметр 41 мм
то-есть это БОЛЬШЕ чем шея конвертера
вот уже обрезанные Инваком и Инверто Блэк Ультра
Мне не хотелось делать "морду" у Инвакома - шире его "шеи"
И наружное кольцо Инвакома обтачивалось до диаметра 39 мм - на токарном станке
( я про это писал выше )
Но защитный колпак у нас расчитан на Вершину и Черную пантеру
и имеет наружный диамертр 38 мм
поэтому его надо было растягивать примерно на 3 мм
Для этого колпак сначала размягчался в горячей воде
и надевался на специальную оправку - диаметром 39 мм
У нас для этого использовался фторопластовый цилиндр с отверстием.
Отверстие нужно для того - чтобы выходил воздух
иначе вы колпак не наденете ...
После этого .. коппак на фторопластовой оправке - нагревался до температуры
150-200 градусов - строительным феном
и плавно остужался на оправке - до комнатной температуры
и колпак приобретал нужную форму ...
то-есть без натяжения надевался на конвертер
и, при этом, диаметр морды - был равен диаметру шеи Инвакома
то-есть 40 мм ....
Аналогично - мы планируем сделать доработку
Инвакомов и для приёма Линейной поляризации
так как с нашим диэлектрическим облучателем - прибавка получилась
довольно существенная особенно
в ВЕРХНЕЙ части Ku диапазона |
Добавлено: 06.01.2014 07:33 Заголовок сообщения: |
аналогичный "расширенный" колпак
будет и в нашей модели "Отличник" версия 2014 года
который мы делаем на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS
у которого штатный облучатель это
открытый конец волновода и два скалярных кольца
- при этом наружное кольцо имеет диаметр 39 мм
а также в моделях "Круглый Отличник" и "Эллипс"
которые делаются на базе этого же конвертера
таким образом в 2014 году
мы переведем ВСЕ наши модели,
на новый защитный колпак - с защитой от ультрафиолета ... |
Добавлено: 06.01.2014 09:04 Заголовок сообщения: |
Приём 36е
на переделанный для приёма круговой поляризации
на антенну Супрал 40 см
карта SkyStar1
оптический кабель - 25 метров
В Москве пасмурно ... идёт дождь
ВИДЕО 2 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=FEQxDytz_WE&feature=youtu.be
как видно из видео - средние уровни на антенне 40 см - около 60%
в частности
12226 - 62% ( луч E36А Russian)
12322 - 52% ( луч E36А Russian )
11785 - 71% ( луч E36В Russian )
плюс защитный колпак - покрыт каплями ... от дождя
Добавлено: 06.01.2014 12:08 Заголовок сообщения: |
ещё несколько фоток
преобразователь Оптического сигнала в четыре независимых выхода,
и оптический кабель - длиной 25 метров :
разъём оптического кабеля
уровень - при приёме на Супрал 90 см ....
При приёме на антенну 90 см - редко удаётся увидеть
уровень 100% - на карте SкyStar1
В целом .. конвертер работает на уровне самых лучших круговых
которые мне удавалось тестировать в Москве ...
и уступает им всего 2-3% ... не более ...
И превышает "обычные" круговые конвертеры -
примерно процентов на десять .... |
Добавлено: 12.01.2014 08:57 Заголовок сообщения: |
хорошая разработка - всегда имеет спрос ...
получили недавно ещё один заказ на переделку оптики
Цитата: | Добрый день!
Есть конвертер оптика GLOBAL INVACOM универсальный.
Помогите переделать на круговую поляризацию.
Очень надеюсь на помощь, так как увидел в форуме, что у Вас уже хороший опыт по их переделке.
Спасибо. |
invacom новый
Добавлено: 13.01.2014 20:48 Заголовок сообщения: |
Хорошая для тех, кто купил ненужные игрушки и не знает куда их пристроить. Для всех остальных у Инвакома есть готовое решение http://(реклама удалена)
Добавлено: 13.01.2014 20:51 Заголовок сообщения: |
уважаемый invacom тот что из жопы мира ...
мы в курсе .. что и где можно купить
а вот вы из своей ЖОПЫ
не увидели наши ПРАВИЛА ФОРУМА
Цитата: | 21. Категорически запрещается любая реклама,
в том числе реклама интернет-проектов
(за исключением случаев предварительного согласования с администрацией) в сообщениях, подписях, никах.
Такие сообщения, подписи, ники немедленно удаляются, а нарушителям блокируется доступ к конференции. |
делаю вам замечание
Кстати конвертер
про который я писал выше
- мы переделали и сегодня отдали
заказчику ...
и он сказал, что в Митино ЕСТЬ самоделки
- оптические инвакомы - переделанные в круговые ....
установкой в них поляризатора .....
только мы ведь .... не только ДЕПОЛЯРИЗАТОР ставим
но и облучатель ....
и раскрыв у инвакома - стал 40 мм - можно в близкий мультифид
поставить
и ... ворОны ему не страшнЫ  |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 13.01.2014 23:21 Заголовок сообщения: |
invacom писал(а): | Хорошая для тех, кто купил ненужные игрушки и не знает куда их пристроить. |
Странно, на оф.сайте по-прежнему ни одного "циркуляра". Какого разлива эти изделия можно только догадываться.
Я вот тоже не знаю, что сделать со своим Инвакомом SNH-031 с фирменной голограммой (в коробке с фирменной голограммой и с такой же фирменной памяткой с фирменной наклейкой ). _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Добавлено: 14.01.2014 15:19 Заголовок сообщения: |
если вам нужен круговой - то могу переделать |
motoroller новый
Добавлено: 21.02.2014 21:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте , скажите сколько будет стоить переделка? установил на таз supral 2,7 цельный офсет , настроен нтв 36* сигнал не радует, поляризатор вырезал из линейки. Заметил что пластинку нужно ставить не как в обычном конвертере, а наоборот. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
gott свой
Добавлено: 25.02.2014 21:23 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
А какие по вашему мнению круговые конвертеры лучшие(из тех что сравнивали)? |
Добавлено: 25.02.2014 21:33 Заголовок сообщения: |
Ну например MTI AP82-T4CE |
Добавлено: 26.02.2014 21:23 Заголовок сообщения: |
motoroller писал(а): | Здравствуйте , скажите сколько будет стоить переделка? установил на таз supral 2,7 цельный офсет , настроен нтв 36* сигнал не радует, поляризатор вырезал из линейки. Заметил что пластинку нужно ставить не как в обычном конвертере, а наоборот. |
полная переделка :
- установка фторопластового поляризатора
- обрезка и установка диэлектрического облучателя
- установка защитного колпака
стОит - 1000 руб
Кстати - как не странно - заказов на такую переделку - много,
я даже не ожидал
просьба вопросы с заказами решать через наш магазин http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54
а не через этот форум |
