Подскажите "Видеоножницы"
Larry_One
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 12:04    Заголовок сообщения: Подскажите "Видеоножницы" Ответить с цитатой
Господа, проблема лично у меня назрела давно, с покупкой телевизора на 1080 строк, но обостряется она тогда, когда есть время, которое можно посвятить телевизору - то есть в новогодние, черт бы их побрал, каникулы.
Заранее прошу прощения за многословность.
Собственно, кто как смотрит кино на тв? Есть такие, кому нравится реклама - через 15 минут можно пойти покурить. Лично я предпочитаю просмотр на одном дыхании - ну край - просмотр записи и промотка. К DVD прошу не отсылать - "Золото МакКены" на DVD найти тяжко. А смотреть его в черной рамке еще тяжелее.
Итак, господа, вопрос:
Посоветуйте недорогое средство, которое позволит отрезать черные строки от кадра.
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
А ты пробовал?
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=905&nm=%C7%EE%EB%EE%F2%EE+%CC%E0%EA%CA%E5%ED%FB
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=187&nm=%C7%EE%EB%EE%F2%EE+%CC%E0%EA%CA%E5%ED%FB
Nemets
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качаю на местном трекере 1080р фильмы. благо 100мб/с...
А потом либо телеком (АС-3), либо через ресивер (Энигмой, DTS) смотрю... (просто телек не кушает аудио в дтс...)
Larry_One
СообщениеДобавлено: 04.01.2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
А ты пробовал?
Спасибо за оперативный ответ главное, точно по сути вопроса, Вы , вероятно, его очень внимательно прочитали катаюсь от смеха!
Хорошо, попытаюсь перевести вопрос отдельно для танкистов. голливудская улыбка
Итак, вводная:
Имеется некоторое количество записей фильмов с ТВ, фильмы формата 16:9, 16:10, формат вещания/кадра 4:3. При просмотре на широком экране получается изображение в черной рамке. И на слова тестя "Экран метровый, а смотреть не на что, тот же Рубин 730, понты одни" я не нахожу ответа.
Задача:
Найти некое средство, которое, не искажая геометрических пропорций, будет преображать кадр 600х800 в кадр 450х800.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искажать всё равно будет.
Попробуй Any Video Converter Professional конвертировать с правкой соотношения сторон.
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для танкистов отвечу:
1. если в качестве плеера используется комп, то большинство плееров позволяют зуммировать(увеличивать) изображение при просмотре.
2. преобразовать 4:3 в 16:9 без искажения пропорций возможно только с потерей части видео информации с верху и снизу кадра (например зуммированием в плеере при просмотре)
3. преобразовать 16:9 в 4:3 без искажения пропорций возможно только с потерей части видео информации слева и справа кадра (например зуммированием в плеере при просмотре)
Кроме того в кино очень часто применяются и другие соотношения сторон 1,85:1 и 2,39:1 которые также при просмотре на телевизорах с соотношением сторон 16:9 будут воспроизводится с черными полосами с верху и снизу!
Для тех кто вообще на бронепоезде картинки
Исходный размер
Увеличение до вертикального размера
Увеличение до полного размера экрана (с обрезкой кадра сверху и снизу)
YURACCC
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! Меня абоненты кабельного задолбали вопросами "... а зачем вы накладываете 2 черные полосы на часть экрана. Дайте нам картинку без полос как и должно быть..."
Я им отвечаю - это что бы кинескоп не так "садился". Типа ченые полосы продляют жизнь кинескопу. И все довольны катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Larry_One
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так. Нужно из кадра получить кадр но вариант манипуляций с настройками плеера не проходит, часто в качестве плеера использую сам телевизор, втыкаешь флэшку и смотришь. А если какая-нибудь обезьяна накрутит настройки так, что сам черт не разберет, и спасет только возврат к заводским настройкам, а потом еще тратить время на настройки "под себя"?
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная масса фильмов снимается не для просмотра на тв и там далеко не 16:9 или придется покупать типа такого телевизора http://www.philips.ru/c/cinema-21-9/17317/cat/ru/#filterState0=CINEMA219_FLAT_TV_SE_RU_CONSUMER%3Dtrue или растягивать по вертикали самим TV.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 05.01.2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Так в каком формате они сняты чел не интересует, другой вопрос в каком они попадают в трансляцию.
Кустарь
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 15:40    Заголовок сообщения: Re: Подскажите "Видеоножницы" Ответить с цитатой
пользую яшик SAMSUNG LE22D450 - ЖК телевизор Samsung с диагональю 22 дюйма.. там на пульте есть кнопка "TOOL" - жмёш её - появляется менюшка - формат изображения. выбираеш -"Широкий увеличеный" . Всё. Картинка 4:3 вписывается в экран без искажений. Срезается сверху и снизу полоска .
