pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 15.11.2006 22:15 Заголовок сообщения: Golden Interstar или Супрал |
Посоветуйте что взять для мультифида 75Е(центр)+80Е(Ku) Golden Interstar 1м или Супрал СТВ-0.9? Координаты 53'10с.ш. 48'28в.д. Сегодня пробовал по отдельности принимать на старую антенну (лет 10 ей - похоже на супрал СТВ-0.55 или СТВ-0.6 - жаль не померял) - всё принимает, но картинка сыпется там где FEC7/8. Правда тарелку не было возможности закрепить жестко (весела можно сказать на швабре у открытого окна) - поэтому может можно было чуть лучше подстроить. На улице при этом шел снег.
Надеюсь что должен получиться такой мультифид. Может кто сравнивал какая тарель получше? |
AndreyK новый
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 3 Откуда: Псковская обл.
Добавлено: 17.11.2006 14:42 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
pas писал(а): | Посоветуйте что взять для мультифида 75Е(центр)+80Е(Ku) Golden Interstar 1м или Супрал СТВ-0.9? Координаты 53'10с.ш. 48'28в.д. Сегодня пробовал по отдельности принимать на старую антенну (лет 10 ей - похоже на супрал СТВ-0.55 или СТВ-0.6 - жаль не померял) - всё принимает, но картинка сыпется там где FEC7/8. Правда тарелку не было возможности закрепить жестко (весела можно сказать на швабре у открытого окна) - поэтому может можно было чуть лучше подстроить. На улице при этом шел снег.
У супрала появилась моделька СТВ-0,8. Размер меньше, а усиление такое же(сам проверял). Она длиннофокусная и м\фид строить на ней легче чем на 0,9.
Про G.I. не могу ни чего подсказать - не пользовался. |
Спок админ
Добавлено: 17.11.2006 16:24 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
pas писал(а): | ...Может кто сравнивал какая тарель получше? |
Конкретно для такого мультифида, "получше" Супрал 1,1. Ещё и 90Е можно присовокупить.
На Супрал 90 см. будет "только-только" и м\б даже не всё. По GI сказать не могу. Не пробовал. _________________ Всем удачного приема!!! |
neosfen новый
Зарегистрирован: 29.03.2006 Сообщения: 5 Откуда: Россия, центр 52°40'N 41°53'E
Добавлено: 19.11.2006 04:56 Заголовок сообщения: |
75+80 реально сделать на GI 100. Причём оба конвертера придётся немного "уводить" из зоны максимального сигнала. Хотя можно использовать конвертеры-"фонарики" (Inverto и т.п.)
На Супрал 0.9 такой мультифид 99% сделать не получится. Это заркало короткофокусное, и дажи при контакте конвертеров корпусами, расстояние между их осями будит недостаточное для удовлетворительного приёма.
Что касается супрал 1.1 - не знаю, не пробывал. Но могу скозать, что мультифид на Супрал 1.2 получается не лучше (по уровню приёма сигнала крайними головами), чем на GI 100. Хотя ситуация с Супрал 1.1 должна быть иная, т.к. он (Супрал 1.1) длиннофокусный...
ЗЫ: Всё сказанное в полной мере относится к г. Тамбову (52°N 42°E), но, думаю, что и у Вас ситуация будит похожая |
Спок админ
Добавлено: 19.11.2006 07:17 Заголовок сообщения: |
neosfen писал(а): | ...Всё сказанное в полной мере относится к г. Тамбову (52°N 42°E)... |
Совершенно справедливое замечание. Ибо у меня стоят 75Е, 80Е, 90Е как раз на Супрал 0, 9м. - 80 и 75Е практически вплотную. "Идеальное" место для этого мультифида, - 80 гр. в.д. Там расстояние между конверторами максимальное.
А вот Супрал 1,1 как раз и выручит, за счёт длиннофокусности. Да и усиление у него поболее, очень актуально для 75Е, где почти на всех транспондерах FEC=7/8... _________________ Всем удачного приема!!! |
pas свой
Добавлено: 20.11.2006 08:25 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
Спок писал(а): | pas писал(а): | ...Может кто сравнивал какая тарель получше? |
На Супрал 90 см. будет "только-только" и м\б даже не всё. По GI сказать не могу. Не пробовал. |
90ku должен зацепиться? Если да, то конечно лучше возьму Супрал 1.1... А так пока думаю. |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 20.11.2006 12:22 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
90ku должен зацепиться? Если да, то конечно лучше возьму Супрал 1.1... А так пока думаю.[/quote]
А ты сперва на 90 попробуй мульт поставь , а то вдруг сигнала не будет - деньги на ветер . Уменя в Нижегородской обл. вариант как у Спока тоже работает но на Golden Int.., 75+80 близко друг от друга (80 по центру),80+90 на растоянии где то окола 20 сантиметров |
pas свой
Добавлено: 20.11.2006 15:37 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
oleg1979 писал(а): |
Цитата: | 90ku должен зацепиться? Если да, то конечно лучше возьму Супрал 1.1... А так пока думаю. |
Чтобы поставить мульт надо купить тарелку.
Последний раз редактировалось: pas (20.11.2006 15:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
pas свой
Добавлено: 20.11.2006 15:38 Заголовок сообщения: Re: Golden Interstar или Супрал |
А как вообще уровень сигнала с 90Е в Ku диапозоне? А то все тестируют в С... С у меня идет на классику 90 на гнутом Супрале 1.2. |
oleg1979 свой
Добавлено: 21.11.2006 17:18 Заголовок сообщения: |
Сигнал на SS2 у меня где-то 40 по шкале качества,мощность 50 в дождь сыпется , но вообще смотреть можно  |
pas свой
Добавлено: 22.11.2006 07:25 Заголовок сообщения: |
Возьму Golden Interstar и попробую наверно. Если что всегда найду куда её использовать, если не пойдет. |
oleg1979 свой
Добавлено: 22.11.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
Это верно...Кстати в нашем районе на интерстаре мульт 80+75 легче настраивается чем на супрале.  |
pas свой
Добавлено: 23.11.2006 07:37 Заголовок сообщения: |
oleg1979 писал(а): | Это верно...Кстати в нашем районе на интерстаре мульт 80+75 легче настраивается чем на супрале.  |
Ну так ГИС длинофокусный - поэтому легче. Вот ещё конвертеры подобрать чтобы диаметр поменьше был. Есть GS DKF-71 фонарик - у него диаметр не большой. А вот второй конвертер никак не найду такого диаметра. И в продаже в основе своей только GI-201. |
pas свой
Добавлено: 05.12.2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Взял GIS 1m - внешне понравилось, хотя многие ругают. Буду на днях собирать и тестировать. Отчет выложу. |
Blackmore новый
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 3 Откуда: 55,11N / 33,24E
Добавлено: 06.12.2006 00:09 Заголовок сообщения: |
pas писал(а): | Взял GIS 1m - внешне понравилось, хотя многие ругают. Буду на днях собирать и тестировать. Отчет выложу. |
Зря ругают - хорошие тарели (длиннофокусные, отл. покраска, нет затеняющих боков. распорок, ...). _________________ GI 1,1м-80E+75E, GI 1,0м-5E+13E, GI 0,8м-36Е Topfield5000CI + 5E, S-1401(SS3)/Intel_Core 2 Duo_E6300 |
BNX модератор
Добавлено: 07.12.2006 17:16 Заголовок сообщения: |
pas
И все остальные - народ, вы название раздела проситали ? Или где ?
Короче тему отправляю в раздел "Спутниковый прием".
Хорош сорить не в тему. Сами потом жалуетесь на трудности с поиском. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
antonsport новый
Добавлено: 08.12.2006 01:17 Заголовок сообщения: |
Поставил не один десяток антенн супрал с мультом 75+80 можно наооборот ,как легче подобраться,лучше с родным мультом он прочнее,главное чтоб конвертор был с маленьким диаметром облучателя 40 мм хотя бы один лучше оба а с обычными второй спутник на грани срыва хотя можно отдвинуть немного антенну пол градуса и терпимо,90 к нему уже проблема может из-за места(Костромская обл)это на 90см,на 1.2м подойдут любые конвертора,ямал на неё на днях попробую. |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 10.12.2006 15:33 Заголовок сообщения: |
По теме: однозначно GIS 1m (реально он 90см, конечно) лучше чем супрал 0.9. У меня на нем такой мультик и собран: 80Е в фокусе, 75 и 90 по бокам. Более того, этот же мультик стоял до этого на bigsat 75см, но летом из-за дождей стал отваливаться 90Е. На 75 см 75Е и 80Е стояли вплотную (конвертора GS DKF71, кстати оказались лучшими по уровню в нижнем диапазоне в сравнении с GI, inverto и dreamsat). На 90см эти конвертора пришлось раздвинуть на 1см. А вот на супрале, действительно придется брать инверто сст (отстой еще тот, вчера опять в этом убедился), потому как его фокус еще короче чем на бигсате 75см.
А то что 90Е при таком раскладе на супрал плохо берется, лишний аргумент, правда это со слов форумчан, лично не пробовал, но по "теории" так и должно быть. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
pas свой
Добавлено: 10.12.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
Сегодня собрал и поставил. Всё путем. Тарелка очень понравилась. Поставил 80Е в центре, 75Е и 90Е по бокам.
Везде идут всё транспондеры в Ku.
на 75Е - сигнал 63
на 80Е - сигнал 55
на 90Е - сигнал 42
по СС2 дрова 4.4.0.
Могу выложить фото - правда качество ниочень - сотиком фоткал |
