сэр новый
Добавлено: 20.11.2006 08:11 Заголовок сообщения: Помехи эфирному ТВ от спутникового ресивера |
Люди, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Ресивер (корейский- BSD 2008S) после включения в сеть создаёт помехи обычному ТВ, причём не только на том телевизоре, к которому он (ресивер) подключен, но и на других телевизорах, подключенных к общей эфирной антенне. Помехи уменьшаются если отключить шнур Видео/Аудио от телевизора, но совсем пропадают, только если отключить питание ресивера.
Это нормальное явление или мне такой экземпляр ресивера попался? Что можно предпринять в таком случае? |
Basil Klyev новый
Добавлено: 20.11.2006 10:52 Заголовок сообщения: |
Попробуй поставить сетевой фильтр, но только нармальный (а то есть компьютерные за 100 р. абсолютно пустые - только как удлиннитель-тройник работают). |
archik бывалый
Добавлено: 20.11.2006 11:12 Заголовок сообщения: |
Бесполезно, хоть что ты поставь.
Надо БП ковырять, это он шумит. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
сэр новый
Добавлено: 20.11.2006 18:42 Заголовок сообщения: |
А что в блоке питания надо поковырять? И сетевой фильтр какой считается нормальным? |
Karlson свой
Добавлено: 20.11.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
сэр писал(а): | А что в блоке питания надо поковырять? |
без опыта НИЧЕГО ковырять нельзя ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
сэр писал(а): | И сетевой фильтр какой считается нормальным? |
archik писал(а): | Бесполезно, хоть что ты поставь. |
с этим трудно не согласиться.
нормальный это скорее всего самый дорогой.
а антенный кабель из телевизора не выдергивали?(какой эффект)
рессивер новый или Б/У если новый то по гарантии его пока не поздно. |
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
Добавлено: 20.11.2006 20:48 Заголовок сообщения: |
Вобщем была похожая проблема с Чанхонгом правда довно и писал как от неё избавится здесь http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1519&postdays=0&postorder=asc&start=60 мои собщения под тем же логином фотки вроде открываются у меня тюнер стоял прям на телеке и после допайки кондеров 29 (если не ошибаюсь ) канал шел чисто а до этого полосы забивали так что было цвета не различить _________________ Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku |
Добавлено: 21.11.2006 08:21 Заголовок сообщения: |
Встречал такое на Чангхонгах. Мы это лечим выбрасыванием чангхонга на помойку и установкой нормального ресивера в металлическом корпусе (у чангхонга корпус пластмассовый). _________________ Ищите и обрящете |
archik бывалый
Добавлено: 21.11.2006 09:30 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Мы это лечим выбрасыванием чангхонга на помойку и установкой нормального ресивера |
Сто пудово самый верный способ. |
voronchic свой
Добавлено: 21.11.2006 09:34 Заголовок сообщения: |
Дело не в Чанхонгах(у меня кстате был в железном корпусе. только передняя панель пластмассовая ) дело в блоки питания может и любом другом тюнере веть блоки то питания не сильно разные ,попробовать так же паралельно диодам в блоки питания кондеры в паять и помехи меньше станут, у меня исчезли на 99% _________________ Большая крыша,большая тарелка
сэр новый
Добавлено: 21.11.2006 14:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, пойду ковырять БП ! |
Karlson свой
Добавлено: 22.11.2006 05:29 Заголовок сообщения: |
сэр писал(а): | пойду ковырять БП ! |
Прощай  |
ALEFF_X свой
Зарегистрирован: 11.03.2006 Сообщения: 105 Откуда: 51,42°с. ш. 36,12°в. д.
Добавлено: 22.11.2006 19:09 Заголовок сообщения: |
Сначала задам вопросы : Если БП плохо развязан с ВЧ частью каким образом он так сильно влияет на эфирное ТВ, там частоты должны быть побольше. Я не знаком с внутренним устройством данного ресивера, но если у него не обыкновенный видеовыход, а например ВЧ выход, то он может забивать своим передатчиком некоторые каналы. А про БП, даже если он импульсный там частоты намного ниже, несмотря на широкий спектр. Если помеха идет по сети, то проверить ее можно подключившись к УПСу, а потом выдернув его из разетки, т.е. на аккумуляторах. Но все равно интересно получается сетевая помеха будет влиять на ВЧ тракт телевизора, у которого развязка от БП получше, да и находится он как я понял в другой квартире.
ЗЫ. Это всего лишь размышления  _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
voronchic свой
Добавлено: 22.11.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
Из практики мой рессивет влиял даже в ждущем режиме,
получается ведь ВЧ тракт выхода которого у чунге и нету совсем выключен включен только блок, а из начально я начал допаивать кондеры для того чтобы он при включении и выключении не забывал настройки и не вис что с ним случалось часто, а то что приэтом пропадет помеха на ТВ выяснилось уже потом и как говорится факт имеет место быть .  _________________ Большая крыша,большая тарелка
Спок админ
Добавлено: 22.11.2006 22:22 Заголовок сообщения: |
archik писал(а): | Lenchik писал(а): | Мы это лечим выбрасыванием чангхонга на помойку и установкой нормального ресивера |
archik, неужто ты выкинул на помойку чангхонг, который мы с тобой починяли...?
 _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 23.11.2006 09:43 Заголовок сообщения: |
Через наш городок проходит дорога по которой возят продукцию из Казахстана. Вот наши дальнобойщики и напривозили энтих комплектов. Левая китайская тарелка 1.8, конвертор С и ресивер типа чунг хонга, стоит на рынке казахстана 2500 наших рублей. Говорят на границе Казахстан Китай оптовая цена 1500 рублей за комплект. До нас эти комплекты доходят уже по цене где то около 5000 рублей.
Меня вообще поражает что оно работает хоть как то. Вы попробуйте у нас организовать производство комплектов для приема Ямала, чтоб оптовая цена была 1500 рублей. Да даже в Тму-таракани такое не организовать, не говоря у же о больших городах, где уровень жизни выше.
Посто поражаюсь этим Китайцам. _________________ Ищите и обрящете |
virt новый
Добавлено: 23.11.2006 14:10 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Встречал такое на Чангхонгах. Мы это лечим выбрасыванием чангхонга на помойку и установкой нормального ресивера в металлическом корпусе (у чангхонга корпус пластмассовый). |
Самое интересное, что и у корейских ресиверов (Topfield TF-4000, TF-4100, Arion AF-1700E, AF-2000E) есть проблемы с наводкой на эфир. Конечно, не такие сильные, как у Чунги, но все равно картинку эфира портят изрядно.
Их тоже выбрасывать?  |
archik бывалый
Добавлено: 23.11.2006 16:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | корейских ресиверов (Topfield TF-4000, TF-4100 |
Они не корейские, а Узбекские.
Спок, тот что мы с тобой починяли, один из первых Чунга-Чангов, и за ним таких косяков не наблюдалось. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
virt новый
Добавлено: 23.11.2006 20:58 Заголовок сообщения: |
Почему узбекские? |
